Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
25 Jūn 2015, 07:44
Maa rakstīja:kas tas tads ir ? un vai man tas ir vajadzigs ?
pieskruvets bagana pie kuzava. Stav ka piemineklis.
pec google translate kautkas ar pagriezieniem.
atvienojot nekas nemainas. varbut sen nav pielietojams.
sagāzuma sensors oriģinālajai signalizācijai.
ivoka1981
Ziņojumi: 564
Pievienojies: 01 Apr 2013, 21:29
Braucu ar: SDN M43B18
25 Jūn 2015, 10:07
Sveiki!
Mums te ir kads servissnieks Jurmala vai pie Jurmala (no riga puse) kurs labo ar ne tikai BMW ?
Meiers
Ziņojumi: 83
Pievienojies: 12 Mar 2012, 14:47
Braucu ar: E46 ar lūku
25 Jūn 2015, 13:20
ivoka1981 rakstīja:Sveiki!
Atkarīgā kas jādara, bet ir. Lidosta Rīga rajons. Precīzāk pa tel - 26147496
chickie
Ziņojumi: 143
Pievienojies: 17 Jūn 2012, 12:02
Braucu ar: 7 Limo
25 Jūn 2015, 13:46
Hei, gribēju uzjautāt par vanosa regulēšanu, kā tas notiek un kas nepieciešams? :rolleyes:
Dzerve
Ziņojumi: 146
Pievienojies: 06 Mar 2014, 15:22
Braucu ar: E36,E60
25 Jūn 2015, 14:13
Kads nevaretu pateikt kas ir shie pa diskiem? :bye: Un cik pa viniem varetu prasit ;) Zinu tikai to ka R18 j8 ;)
Dzerve
Ziņojumi: 146
Braucu ar: E36,E60
25 Jūn 2015, 14:14
Dzerve rakstīja:Kads nevaretu pateikt kas ir shie pa diskiem? :bye: Un cik pa viniem varetu prasit ;) Zinu tikai to ka R18 j8 ;)
Ir no e60 ;)
Salveens
Ziņojumi: 179
Pievienojies: 18 Mai 2013, 08:31
Braucu ar: BMW325tds
25 Jūn 2015, 15:46
Vareetu kaads pateikt kaaa var atgriest klokkenes skriemeli(demferi)??? Vai kaa noblokkeet spararatu karba ZF???
25 Jūn 2015, 15:56
spararatu noblokjee no motora puses zem startera bus caurums, tur jabut tadam plastmasas purcikjitim, to iznjemot araa liec ieksaa m12 skruuvi un galu novirpo uz kadiem 7.7mmpecejos 10mm kas iet ieksaa spararataa., kopejais garums kadi 110mm (10mm 8mm diametrs, 70mm 12mm diametrs un tad kadus 30mm kaa rokturis)
dempferi atskruvee ar kadu trubu vai ar asu sitienu ar amuru pa atslegu, tur ir kreisaa vitne
Salveens
Ziņojumi: 179
25 Jūn 2015, 16:06
Armando rakstīja:spararatu noblokjee no motora puses zem startera bus caurums, tur jabut tadam plastmasas purcikjitim, to iznjemot araa liec ieksaa m12 skruuvi un galu novirpo uz kadiem 7.7mmpecejos 10mm kas iet ieksaa spararataa., kopejais garums kadi 110mm (10mm 8mm diametrs, 70mm 12mm diametrs un tad kadus 30mm kaa rokturis)
Paldies nezinaaju ka kreisaaa vitne ir skruuvei demferiii!!! :o
25 Jūn 2015, 16:17
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/162
Richus
Ziņojumi: 798
Braucu ar: 350hp 700n
25 Jūn 2015, 16:19
Kas notiek ja 2.8 motoram izplūdi uzliek no 2.0? vai vispār var uzlikt? doma ir no biksām lidz galam
Kikaps
Ziņojumi: 1899
Braucu ar: īsu div-bļ*-astoņ'
25 Jūn 2015, 16:30
Richus rakstīja:Kas notiek ja 2.8 motoram izplūdi uzliek no 2.0? vai vispār var uzlikt? doma ir no biksām lidz galam
M52 2.0 vai M50? :) (laikam jau liela starpība nav, ja aiz kolektoriem) Bet efekts noteikti līdzīgs kā nēģerim mēģinot 'uzcelt' aziātu meiteni :) 2.0 izplūdei ir viens kanāls, 2.8 - divi. Mazāk vietas pa kurieni aizbēgt = mazāk jaudas = mazāk pačots + vēl bonusā motors arī nebūs tik atsaucīgs.
Palabojiet ja kļūdos. Neesmu 100% pārliecināts ka m52 arī ir viena truba aiz bikses.
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
25 Jūn 2015, 16:46
Kikaps rakstīja:
Laikam +/- viss pareizi. Noteikti nedari to.
2 trubas naak m50b25 un m52b28.
25 Jūn 2015, 16:48
Man bija uzlikta. Nejutu nekādu dižo starpību no 2.8 oem izplūdes.
Tomelis
Ziņojumi: 24
Pievienojies: 12 Jan 2014, 21:22
Braucu ar: m50b28
25 Jūn 2015, 16:56
ja motoram uzmetina tā zolīdi kronšteinu, tad jau tāpat skati nevar iziet.? :rolleyes:
25 Jūn 2015, 16:58
papucis rakstīja:
tu runaa par klokjenes gala skriemeli ar to vienu lielo uzgriezni, ja jaa tad taa ir, es nezinu jusu latvieskos terminus, bet angliski tas buutu pulley
Richus
Ziņojumi: 798
25 Jūn 2015, 16:59
Paldies, būs jāpamēgina. Pa gaisa caurejamību vaidzētu būt ok, jo tas bunduls stāvēja uz 2.5 un gāja lopā, tur kautkas ir griezts ārā un modificēts :hahaha: tonis :supeer:
25 Jūn 2015, 17:13
Armando rakstīja:
papucis rakstīja:
blaa sapisos, nau tur kreisaa vitne :doh: tur ir parastaa vitne.
ja pareizi aceros vinja ir ar kaukadiem 410nm pievilkta, un atskruvet to vajag vislabak izmantot gaisa triecien pistoli, ja tada ir pa rokai
Dzerve
Ziņojumi: 146
Braucu ar: E36,E60
25 Jūn 2015, 17:29
ikey07 rakstīja:
Paldies ;)
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
25 Jūn 2015, 17:35
Kikaps rakstīja:
Var mierīgi likt 2.0 izplūdi. Divniekam ir viena truba, bet resnāka.
