poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
09 Jūl 2015, 23:12
māriņš rakstīja:
poweredbygirts rakstīja:prieksejas stupicas visiem e36 vienadas? 316i-328i?
Man liekas, ka jā
nu ja,man ari liekas,bet 100% nezinu..
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
09 Jūl 2015, 23:20
tā kā 413 vadības vadi deficīts uz e36, pagaidu variantā domāju iemest e34 kas atškiras x20 vai jāpārveido viņai lai ietu?
10 Jūl 2015, 10:43
pviljams rakstīja:Ja sanāks aplasīt vienu potenciālu tolmetu, doma iestūķēt sev elektriskos logus. Tā kā netā nekādu sakarīgu DIY neatrodu, jautājums vietējiem guru - ir kas ļoti specifisks, ko ņemt vērā? Kādas detaļas jāsavāc un kuras der no esošā? Vai visi mehānismi derēs 1:1?
Ieteikums "Nedzīt uz Autocentrs Rīga" neskaitās :D
Kura gada tev auto? Ja gribi pēc iespējas vienkāršāku sistēmu, ieteiktu ņemt logus no pirmo gadu e36tajiem, kuriem tas viss strādā tikai caur releju. Vienīgais jāskatās, kā salikt releja ierosmi, ja liec jaunāka gada autiņam, kam jau ir komforta bloks, bet vienmēr var visu izdomāt. Viss atduras pret to, cik pareizi gribi ielikt.
timon
Ziņojumi: 117
Pievienojies: 25 Mar 2013, 23:19
Braucu ar: Ninja Turtle
10 Jūl 2015, 11:57
Sveiki, kāds var ieteikt kādu labu šrotu Rīgā ?
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
10 Jūl 2015, 12:09
kāds nezin, priekšā m piekarei nāk 25 vai 25,5mm stabilizatora stienis. pāris vietās čekoju, katrā savādāk rakstīts
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
10 Jūl 2015, 14:46
Pēdējais labojis kasiks - 11 Jūl 2015, 20:57, kopā labots 1 reizi.
10 Jūl 2015, 15:13
EJANSONS rakstīja:kāds nezin, priekšā m piekarei nāk 25 vai 25,5mm stabilizatora stienis. pāris vietās čekoju, katrā savādāk rakstīts
Uz ātru aci ,bet varu arī kļūdīties.
Stock bar sizes:
95 M3 22.5mm front / 19 mm rear
96+ M3 23mm front / 20mm rear
pre-6/92 build 325 25mm front / 17mmm rear
post-6/92 build 325 24mm front / 15mm rear
328 non-Sport 24mm front / 15mm rear
328 Sport 24mm front / 18mm rear (ETK say 24mm front, but I think my GF's 328 had 25.5mm)
318ti Sport 25.5mm front (ETK says 26mm)
JanisM
Ziņojumi: 99
Pievienojies: 03 Jūn 2015, 22:58
10 Jūl 2015, 19:00
Kāds zin, kur var 6dienā uzjaukt krāsu pēc koda baloniņā?
ivars_e36
Ziņojumi: 334
Braucu ar: ratiņiem pa rimi
Atrašanās vieta: Zimbawe
10 Jūl 2015, 19:53
Autokrasas.lv uz valdemāra ielas strādā rīt līdz 16.00.
JanisM
Ziņojumi: 99
10 Jūl 2015, 19:59
ivars_e36 rakstīja:Autokrasas.lv uz valdemāra ielas strādā rīt līdz 16.00.
Pladies :)
OFFicer
Ziņojumi: 142
Pievienojies: 08 Apr 2014, 21:34
Braucu ar: e46; e91
10 Jūl 2015, 23:09
Kupejai vienas durvis verot vaļā logs nolaižas un nenofiksējas, uzlec atpakaļ augšā. Kad atvērtas turot ručku ir lejā bet kā atlaižu uzreiz uzlec augšā. Kas tur aizgājis pa pieskari?
Reinholds
Ziņojumi: 665
Braucu ar: cietu seju
10 Jūl 2015, 23:20
OFFicer rakstīja:Kupejai vienas durvis verot vaļā logs nolaižas un nenofiksējas, uzlec atpakaļ augšā. Kad atvērtas turot ručku ir lejā bet kā atlaižu uzreiz uzlec augšā. Kas tur aizgājis pa pieskari?
Feisliftiem laikam tas sensors bija pie ručkas, nevis kā vecākiem - stoikā. Gan jau tam kaut kas nepatīk. Tiesa, vai atsevišķi mainās - nezinu. :/
Bet par kupejas logiem runājot... Smieklīgi, ka kad mazgā mašīnu carwashā, vienām durvīm palaižot ūdeni virsū, logs nokrīt lejā un salonā pūš ūdeni. :D Pēc brīža, kad pažūst, viss normāli. Visu laiku, sausumā, arī strādā bez nekādiem gļukiem. Lietus laikā, tfu tfu tfu, arī nav pavēries. Tikai, kad ar spiedienu šauj. Man durvju poga ir stoikā. Tā pie dieviem? :rolleyes:
11 Jūl 2015, 00:06
Kamēr iet par kupejā tēma :D
Kāpēc slēdzot vaļā durvis viņas aizslēdzas un ar otro piegājienu vai nu atslēdzas tikai šofera durvis vai visa mašīna, kā kuru reizi un slēdzot ciet ir tieši tas pats.
pviljams
Ziņojumi: 147
Pievienojies: 28 Mar 2014, 20:34
Braucu ar: 320i
11 Jūl 2015, 01:14
dogMa rakstīja:
Auto 93.februāris, tātad agrīns.. donors, ja nemaldos, arī agrs gads, bet neesmu 100% drošs. Ielikt gribu tā, lai viss strādā tā, kā tam jāstrādā.
Tātad paldies - lieku no pēc iespējas veca gada, jo gribu, lai viss tā muļķudroši :)
Azbests
Ziņojumi: 853
Braucu ar: dirsu pa ledu
Atrašanās vieta: Пурвциемс
11 Jūl 2015, 03:47
kāds var ieteikt kur ātri un nesāpīgi Rīgā var savirzi uztaisīt?
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
11 Jūl 2015, 06:39
[quote="Azbests"]kāds var ieteikt kur ātri un nesāpīgi Rīgā Maskavas iela 201! :super:
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
11 Jūl 2015, 20:57
tātad m50b25 tu swap e36 97 gada, savienoju resonos vadus ews, starteris griež, bet neieslēdzas degvielas relesj, pa taisno salikot aiziet, kāds ir licis e34 vadus uz e36. kas vēl atšķiras?
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
11 Jūl 2015, 21:33
Tātad, izmet ews kasti aiz bardaka (atstāj pliku štekri), ja neiet, pamēri vai pienāk signāls uz releju, moš relejs vnk neiet.
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
11 Jūl 2015, 22:03
pārbaudīšu, apzvanīju visu ss.lv, no e36 m50b25tu vadus nevaru dabūt, pagaidu variants, laikt e34, tikai jāatrod kur ir kļūdiņa
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
11 Jūl 2015, 22:05
Cik releji stāvi e34 vados ? 2 vai 3 ?
