E36-Ozys 90
Un nākošo nedel kad krāsošu priekšu uzlikšu lūpu bamperim un ir šitādi miglas ko likt iekša
Nebrēc kā Aita, ja esi Lauvu barā...
pagaidām ir šitādi miglas nezinu vai tumša tipa mašīnai izdarīju pareizo izvēli nopērkot tumšus
man ari ta liekasdaviz rakstīja:100% baltie labak izskatas
Njā, tumšai mašīnai vajag gaišas...
Ta jau ir redzes ka bus ielikts iekšā :)
Ja nu kas bus jamainās ar kādu
Ja Tevi apmierinātu manējās, varētu samainīties. Man tieši tumšas prasās.
kapec gan ne man sitie ir pilniba jauni un TA var mierigi iet nau letie sudi itka :)
jo tie kas ir iekšā galigi garam un ar visiem rāmīšiem jo man tos ari vajag sitiem ir :)
Njā, mani gan nav jauni. Jebkurā gadījumā piektdien un sestdien plānots būt Cēsu galā, varam satikties un pārrunāt šo!Ozys 90 rakstīja:kapec gan ne man sitie ir pilniba jauni un TA var mierigi iet nau letie sudi itka :)
Šodien beidzot motors tika atvests uz mājam un vietu kur tiks vis vajadzīgais darīts lai pēc iespējas atrāt vis būtu kartība un pa smuko jo sawu nav jēga remontēt,bus šis tas jāpārliek no veca jo sitas ir no 5ta
te jau busa iekšā un uz māju prom jasaperk visas vajadzīgas lietas ko vel gribu samainīt un tad jau pārējais tiks atstāstīts
Kas pa motoru? 2.0?
Sent from my S3 mini using Tapatalk
Correct
smuks braucamais :))
ja M52B20 :)bet tai 5citi viņš griezās ļoti labi tad zurkas būrī vajadzētu iet vēl labākmatissc rakstīja:Kas pa motoru? 2.0?
Vnk motoram ir daudz kas salikts jauns vanos ir jaukts ara un atrestaurets cik sapratu jauns sajūgs virsu un pa tādam naudām nevarēju neņemt ar visu kārbu pa cik vel man kārba ari iet uz beigām bus ka reizē
tikai ceru ka kārba man ies virsu ka nebūs kaut kāda jebļa tur zinu jau divas lietas kas no savēja jāpārmet kartera vāks un motora stiprinājumi cik skatījos ari nāk savādāki tātad jau divas lietas zināmas kas bus no manēja veca jāliek :)
vis vairāk baidos par kārbu lai vis derētu bet ja nederēs tad gan jau tiks galā tapatas
lai labi skrūvējas, redzēti miglenieki. :) savam saliku kko līdzīgu, ar baltajām spuldzēm
! gaumes jautājums tikai par to haubi melno. :)
haube jau ir dabūta cita tikai pēc motora maiņas sakrāsošu un likšu virsu un bez karbona
Tik daudz darba jādara vis jau var teikt sagatavots tik jāsāk bus pieķerties klāt:))
un tad domāju bus super :))
Sveiki Foruma biedri
Gribējās aiz gara laika kaut ko parakstīt atsvaidzināt biki Topiku
Pa šo bridi ir šādi tādi darbi izdarīti un šādas tādas lietas sapirktas motora maiņai
Beigas pa cik finanses nespēju savilkt kopā izdomāju ielikt to pašu 2vnieku jo mans galīgi gāja uz galu rija visu ko vareja rit ka naudu tā nervus
Motors vai nemotors ko pagaidām likšu iekša lai saprastu kā vispār tas lietas notiek jo nekad neko tādu nebiju darījis,jo ir plāna likt 2,8 bet pagaidām bus tas pats 2,0 tikai no e34
tad nu bildes ieskatam cik tālu esmu ticis
šodien principa visu nolasīju rit celšu ara beigto un kādu laiku jau bija iepirkts motora ceļamais ja viņš ta skaitas vai ka šis vakars tika pavadīts saliekot lēnu garu viņu kopa :)
bus vieglāk izraut un ari vietu ir daudz un netraucē rosību tāda mantiņa
