- 603
- 604
- 605
- 606
Tiesi ta pat, ka man. Strauji viss ok, mierigi cikst pretigi. Es ar veciem diskiem un kalodkam vel vareju braukt ilgu laiku, nomainiju cikstesanas del. Ir labak, bet ta pat cikst. Ir kadam kadi varianti?andrjuha37 rakstīja:tada pati problema , strauji bremzejot - viss ok , bremzejot mierigi (majgi) priekša čikst , ari majniju - nelidzeja , varbut kkadas nepareizas kalodkasLomax rakstīja:Dzeki, varbut ir kads skaries ar tadu problemu kaa bremzes cikstesana.
Sakuma domaju, ka sudigas kalodkas, tad nomainiju gan bremzu diskus gan kalodkas. Bet skana nepazud. Varbut problema ar pasu bremzesanas mehanismu (supportu) ?
Un pie reizes vel viens jautajums. Man ir kupeja 94 gada, ar parasto pechku un krutilkam, kura strada tikai uz 1 atruma. Kads varetu ludzu atsutit kodu istaj detalai, kuru jamaina.
Rekur links. Un detala NR.2 Bus ista? ( 64118391749 )
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0556[/quote]
UP
Varbūt kāds zin, kur Rīgā pa normālām cenām ir nopērkama LIQUI MOLY motoreļļa?!
bmw e36 2.5 td uzlikām kruīzu, masa plus dzeltenais pie 2 pina, reizēm aiziet riezēm nevar palaist, sajūga slēdzīst?
Nopirku kupeju, nevērās logs vaļā, atradu vainu slēdzī, bet tagad, kad sledzis ir, logs veras vaļā pa drusciņai, katru reizi spiežot pogu. Kas tur pa gudrību?
Man bija līdzīgi, kad bremžu slēdzis nestrādāja. Iedarbinot mašīnu kādu laiku iet, pēc tam vairs neiet.kasiks rakstīja:bmw e36 2.5 td uzlikām kruīzu, masa plus dzeltenais pie 2 pina, reizēm aiziet riezēm nevar palaist, sajūga slēdzīst?
Bet arī sajūga slēdža vaina tā var būt.
M44B19 izplūdes kolektors derēs no M42B18?
Hello!
Benzīna dzinējiem degvielas sūknis atšķiras 1.6 motoram no 2.8
Sāk likties, ka pietrūkst degviela..
kā spidometrā ielikt tos HROMA rinķus?
visu izjaucu,bet kautka negrib deret taka bik par lielu.
kamēr viena mala iekšā otra ārā
ltam.lvDj Plosky rakstīja:Varbūt kāds zin, kur Rīgā pa normālām cenām ir nopērkama LIQUI MOLY motoreļļa?!
Varu palīdzēt ar atlaidēm.
Vienādi.JanisM rakstīja:Hello!
Benzīna dzinējiem degvielas sūknis atšķiras 1.6 motoram no 2.8?
Mēdz gadīties brāķi, skaties, kurā vietā negrib "klausīt" un pievīlē utt. Tā ir ar ķīnas precēm, jāsamierinās vai jāaizmirst.Maa rakstīja:kā spidometrā ielikt tos HROMA rinķus?
pielej ja trūkstJanisM rakstīja:Hello!
Es ari varu sagadat LM , ka ari citas ellas
Tukšums bākai nav nekad, bet pie 5.5k apgriezieniem sāk skanēt it kā būtu ierobežotājs :( Ja sūkņi vienādi, tad sprauslas.. Ieliku motoru no e39, bet pirms tam kāds bija kaut ko "upgreidojis"kasiks rakstīja:pielej ja trūkstJanisM rakstīja:Hello!
Sāk likties, ka pietrūkst degviela..sūkņi vienādi visiem līdz m3
Varbūt kādam ir bijis līdzīgi un var ieteikt ko darīt
JanisM rakstīja:Tukšums bākai nav nekad, bet pie 5.5k apgriezieniem sāk skanēt it kā būtu ierobežotājs un vairāk nevar uzgriezt :( Ja sūkņi vienādi, tad sprauslas.. Ieliku motoru no e39, bet pirms tam kāds bija kaut ko "upgreidojis"kasiks rakstīja:pielej ja trūkstJanisM rakstīja:Hello!
JanisM rakstīja:Tukšums bākai nav nekad, bet pie 5.5k apgriezieniem sāk skanēt it kā būtu ierobežotājs :( Ja sūkņi vienādi, tad sprauslas.. Ieliku motoru no e39, bet pirms tam kāds bija kaut ko "upgreidojis"kasiks rakstīja:pielej ja trūkstJanisM rakstīja:Hello!
ja motors tika swapots , tad gan jau nav pieslegts kkads vads kurš dod signalu - mašina brauc vaj stav , tava gadijuma sanak ka mašina visulajku stav , tape pie 5.5k rpm ir ierobežotajs , laj nepargriestu motoru tukšgaita , gan jau kas nodarbojas ar swapiem zinas par šo problemu
Mēdz gadīties brāķi, skaties, kurā vietā negrib "klausīt" un pievīlē utt. Tā ir ar ķīnas precēm, jāsamierinās vai jāaizmirst.[/quote]Maa rakstīja:kā spidometrā ielikt tos HROMA rinķus?
Jā .dabūju pievīlēt un aizgāja. IzskTās sweet. Jap Ķīna. Bet bik pievīlējot ietaupīju 10e un saņēmu arī tikai 10 dienās.
izklausās,ka nav pievilkts no ews ''engine speed'' vads,kas ir pin 12 melnais vads no ews uz x20 štekera melno vadu (pin neatceros)JanisM rakstīja:Tukšums bākai nav nekad, bet pie 5.5k apgriezieniem sāk skanēt it kā būtu ierobežotājs :( Ja sūkņi vienādi, tad sprauslas.. Ieliku motoru no e39, bet pirms tam kāds bija kaut ko "upgreidojis"kasiks rakstīja:pielej ja trūkstJanisM rakstīja:Hello!
Hmm būs jāskatās ews vadi.. Bimmerforum atradu šo pašu problēmu un tur vainīgs ir asc, kurš ticamākais bija e39 no kura izņēmu motoru.. Bāc kā lai dabon klāt tos 2k rpmgleizds rakstīja: izklausās,ka nav pievilkts no ews ''engine speed'' vads,kas ir pin 12 melnais vads no ews uz x20 štekera melno vadu (pin neatceros)
Nav obligāti no EWS vilkt. Aizvelc no spidometra melns/balts uz x20 9.pinu vadu, viss būs ok.
Jautājums tads vai kopaktam der no sedana spoguļi? Neesmu saskāries ar to!
derAģis rakstīja:Jautājums tads vai kopaktam der no sedana spoguļi? Neesmu saskāries ar to!
- 603
- 604
- 605
- 606
