- 61
- 62
- 63
- 64
- 120
Drošinātājus apskatīji?
Jaa, droshinaataaji veseli :roll:
Aizvedu uz servisu, sākumā likās, ka starteris beigs, pārbaudot, tika konstatēts, ka starteris vesels, tāpēc tagad ņemsies gar vadiem, iespējams vadi beigti, bet pa releju ar tikko pateica, lai pārbauda.kaashux rakstīja:Bija tieši tāda pat problēma, ar domāju, ka pie vainas ir imobilaizers vai starteris, beigās vainīgs bij nieka relejs.
Paldies!
Vienu briidi nedega priekshejas labaas lampas gabariits, tad saaka degt un nedega tuvais. Pashai lampai viss ok ar kontaktiem, parbaudiju pieliekot pie kreisaa shtekera. Nebij daudz laika lai kartiigi izjauktu visu un notiitu vadus, izdariju kaa vienkarshaak. Panjemu vadus atvilku no kreisaas lampas liidz labajai.
Ok, atvilku, gabariiti deg, tuvie deg, kreisajai taalais deg bet labajai nedeg.
Viss ar droshinatajiem ok, visas parejaas lampas stradaa kaa vaig iznjemot kaa jau mineeju to nieciigo taalo gaisminju.
Kas vareetu buut pie vainas?
Powered by Minhauzens!
Kāds nezin, vai ir iespējams piemēram dabūt atslēgu bmw, uztaisīt takā savējo, lai der es domāju
un ievietot imobilaizeri atslēgā. Cik tāds prieks vispār varētu maksāt un kuras kompānijas ar to ņemas?
Aizdedzes slēdzeni var "pielasīt" pie jebkuras saderīgas atslēgas. Zinu, ka Slokas ielā ir viens kantoris, kas to dara pa 5Ls (ja slēdzene izņemta).
Čipu ielikt atslēgā jau baigo piepūli neprasa, ja, protams, atslēgas korpuss ir atverams
Labi, tātad tas neizklausās neiespējami, bet cik iespējami ir vēl paņemt un centrālās atslēgas pults funkcijas ieprogrammēt atslēgā, ja viņai piemēram ir podziņa?
Kādai centrālai atslēgai gribi pieprogrammēt? OEM centrālajai atslēgai vai pašliktajai?
Pašliktai, cik noprotu.
man liekas ka pat Depo redzeju auto atslēgas ko uz vietas pievīlē
Depo ir tāda iespēja!
Ja iepērc jaunu, nevīlētu atslēgu, tad jā, bet, ja dabūn jau izvīlētu, oem, tad noder tāds variants, ka slēdzeni pielasa pie atslēgas.yanks rakstīja:man liekas ka pat Depo redzeju auto atslēgas ko uz vietas pievīlē
Man, piemēram, neder tā, ka nomainu slēdzeni, lai glauni uzliktu EWS riņķi, karājas 2 atslēgas.. Labāk, lai to slēdzeni pielasa pie manas eksistējošās atslēgas.
P.S. Domāju, ka nevar pašlikto signalizāciju pieprogrammēt pie OEM atslēgas.
Tātad, jautājums par droseles pozīcijas sensoru, izdomāju šodien papētīt kā strādā, secināts nesanāk pilns sensora gājiens, vai tas tā normāli?, vnk man nav standarta droseles pozīcijas sensora korpus un es meklēju kur piesieties.. , itkā jau viss būtu ok, bet kāpēc ir viena iedaļa kas neitiek izmantota?Ideja Nr.1 ka sensors ir universāls daudziem BMW motoriem un vnk ir motori kam ir atšķirīgs droseles atvēršanās virziens vai sensora stāvoklis. Nr2 ka man droseles pozīcijas sensors nestāv pareizā lenķī, apgaismojiet ekonomistu par elektroniku.
Pēdējais labojis 540i - 12 Nov 2013, 05:08, kopā labots 2 reizes.
e36
Neko vairs nesaprotu, pēc jaunā motora ielikšanas pazuda pakaļējais kreisais gabarīts, nav atpakaļgaitas uguns, tieši tad kad ieslēdz gaismas slēdzi sāk raustīties abs lampiņa panelī, aķīts mirst baigi ātri... nerubiju kur problēma...
Ir kādas idejas kolēģiem ????
Neesmu dollārs, lai patiktu visiem.
Vel ir paradoks, ka gabarīts deg tikai labajā pusē un kreisajā nē, attiecīgi brmžuguns nostrādā otrādi, kreisajā pusē deg, labajā nedeg, atpakaļgaitas štekeris pie kārbas bija nos, uzliku bet bez izmaiņām gaismas neparādijās!
Masas vads pieskruuveets?
P.s. man jau liekas ka labaak aizbraukt pie kaada elektrika.
Pirms kāda laiciņa pēkšņi vairs nevaru atvērt logus kad durvis ir aizvērtas, kad durvis ir atvērtas tad var gan atvērt ,gan aizvērt logu, tas notiek ar abām durvīm un abi slēdžu darbojas (kupeja) nezinu kā sauc tos slēdžus kas paceļ mazliet logus kad durvis aizver. Palīdziet forumieši.
sveiki!
radies jautājums par priekšējām lampām. originālās zkw ar lēcu. problēma tāda ka dažreiz vienai lampai nedeg tuvais, un otrai tālais. parasti tas notiek abiem reizē. varbūt kāds var ieteikt kur meklēt vainu?
Kuri vadi aizdedzes kontaktgrupai jāsalaiž,lai varētu piešķilt?
- 61
- 62
- 63
- 64
- 120
