Dj_Zii
Ziņojumi: 2104
Braucu ar: zibenu
-HAPO- rakstīja:Kuri vadi aizdedzes kontaktgrupai jāsalaiž,lai varētu piešķilt?
pirms škil ieteicams sajaukt vairakas atri izgarojusas vielas pa salonu teiksim sķaiditaju + eteri un kadi 20litri benzina :gigigi: tad ņem melno vadu un to resnako sarkano vel kaut kas tur bija sava starpa jasatin :lol: notiri galus bet tikai akurati :nenene: un lenam uzmanigi ar vienmerigam kustibam sit vienu pret otru :drink: :gigigi:
1fukk
Ziņojumi: 10
Pievienojies: 06 Aug 2013, 22:51
Braucu ar: 318is
Atrašanās vieta: Smiltene/Rīga
1fukk rakstīja:Pirms kāda laiciņa pēkšņi vairs nevaru atvērt logus kad durvis ir aizvērtas, kad durvis ir atvērtas tad var gan atvērt ,gan aizvērt logu, tas notiek ar abām durvīm un abi slēdžu darbojas (kupeja) nezinu kā sauc tos slēdžus kas paceļ mazliet logus kad durvis aizver. Palīdziet forumieši. :drink:
Vēljoprojām aktuāli. :hahaha:
Komforta bloks iespējams gļuko. Pamēģini pieslēgt citu.
Shreks
Ziņojumi: 702
Braucu ar: 325i un Fionu
Pārbaudi 43.drošinātāju :gigigi:
1fukk
Ziņojumi: 10
Braucu ar: 318is
tiks pamēģināts, paldies. :drink:
druumais
Ziņojumi: 48
Pievienojies: 07 Okt 2012, 15:24
ir kāds kurš restaurē degvielas sūkņus?? Varbūt kāds zin tādu kantori kur to dara?
tancis
Ziņojumi: 123
Pievienojies: 04 Aug 2012, 21:51
Braucu ar: tds kūtiņu
Varbūt kāds var pastāstīt vai šīs divas shēmas ir līdzīgas un vai atbild par apmēram tām pašām darbībām?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7313.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7376B.html
un ja ir tad kuras kājiņas ir tās pašas uz shēmas TDA7376B
kuras uz TDA7313 ir 10 un 14.
Artis92
Ziņojumi: 352
Pievienojies: 04 Jūn 2013, 09:09
Braucu ar: 318is kupeju
Sveiki, man ir problema ar pecku, sildit vina silda, tik dazreiz vinai negribas sasildito gaisu pust ara, kur varetu but problema? Motorins lenu garu dod zinu ka mirst vai problema vados?
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Wildutch
Ziņojumi: 969
Sveiki. Neizprotama problema. Man ta gadijies jau otro reizi, sakuma likas, ka akumulatora vaina, nomainiju akumulatoru, bet shodien gadijas taspats. Motors silts, piedarbinu bembi, 10sekundes stavu, neko nedaru, iesledzas avarijas gaismas (mirgo neparasti ātri) un vel pec 5-10sek motors noslapst, avarijas lampas turpina mirgot, meginot piestartet nav ne klape, ne dzirkstele, nekaa. Pec kadam 30sek sanaca pielaist. Problemas ar vadiem no akumulatora un motoru? :supeer:
Imobilaizers/signalizācija
Wildutch
Ziņojumi: 969
Paldies tev, cilvek :sarunats:
Varbut vari atbildet ari uz jautajumu, kapec man minimali raustas (ieskatoties) tuvas gaismas (leeca), salona apgaismojums un numura apgaismojums?:) Akjis tikko nomainits:)
Shreks
Ziņojumi: 702
Manliekas, ka tas varētu būt saistīts ar ģeneratoru :gigigi: pārbaudi, cik daudz strāvu dod ārā ģenģis
yanks
Ziņojumi: 1832
jā jā uzreiz ģeņģeris jāmaina :lol: moš tomēr sākt ar voltu pamērīšanu uz klemmēm, pēctam klemju un citu iesaistīto kontaktu tīrīšanu?
Hiperaktīvais
Ziņojumi: 788
Braucu ar: Sievu un Dēlu.
Kas par vainu varētu būt kad centos saprast kāpēc miglas nedeg, redzēju ka drošinātājs jāmaina nomainīju un tagad nestrādā tahometrs, bendžu nerāda un karstumu dzinējam kā arī pagriezieni nestrādā un ar tālajiem nevar uzmirkšķināt, ko var izdarīt lietas labā lai šansē viss izņemot tās miglas ? :D miglām vadi ķip jāmaina...
Shreks
Ziņojumi: 702
Yank, es tak viņam neteicu,ka jāmaina, teicu, lai pamēra cik voltus dod ārā :doh:
Artis92
Ziņojumi: 352
Ir kāds zinātājs, kurš var ieteikt kādu veidu kā izņemt pečkas motoriņu neizjaucot visu paneli? :)
No motortelpas. Noņem logu slotiņas, nosegošo plastmasu, ugunssienas "ielikni", noņem vāciņu pečkai un esi klāt pie pečkas motorīša.
Artis92
Ziņojumi: 352
Ugunssienas noņemšanai motors pats pa sevi netraucēs?
Kad noņemsi plastmasu zem logu slotiņu kātiem, sapratīsi, par kuru ugunssienas daļu runāju. Vispār netraucē.
papildinot piemetishu, vaktee tos blekja klipsisus. tie gribes lidot uz visam pusem un pectam vinjus nesalasisi.
