Viss par Dīzeļiem
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
21 Mar 2016, 01:36
cik mm vakumtrubas nak m57d30? iekšējais diametrs?
ivars_e36
Ziņojumi: 336
Braucu ar: ratiņiem pa rimi
Atrašanās vieta: Zimbawe
21 Mar 2016, 09:57
AndzaK_LV rakstīja:ko labu var izdarit ar 1,8tds?
to kad izmest miskaste to es zinu ari ja :hahaha:
no 2,5tdsa turbina neder ja? :lol:
kka ar 90hp negribas vizinaties rinki :lol:
Der M51 turba uz M41, flancis ir identisks, vienīgais dzinēja kronšteinam jānovīlē kādi 2-3mm, jo eļļošanas trubiņa tur spiežas klāt, diezgan vienkāršs retrofits, ja vēl uzsit nedaudz lielāku degvielas padevi tad braukt daudz patīkamāk ar to mazo dīzeli.
nafy12
Ziņojumi: 64
Pievienojies: 01 Nov 2012, 18:13
Braucu ar: 325tds
24 Mar 2016, 09:50
Vai 2.5tds turbīnas ir vienādas vai ir arī atšķirīgas pēc gadiem ?
Norča
Ziņojumi: 169
Pievienojies: 14 Jūl 2013, 05:57
24 Mar 2016, 09:57
Vajag labu dīzeļa meistaru. Ievilkt vītni sprauslai !! Varbūt kāds zin?
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
24 Mar 2016, 11:19
29227454 Nikita
ruudzha
Ziņojumi: 215
Pievienojies: 05 Sep 2013, 15:29
Braucu ar: 320i
Atrašanās vieta: code,bauska
29 Mar 2016, 16:33
Man tads jautajums, kad tdsam maina motora kedi, :yes: vai zobrati ari jamaina vai var atstat vecos?
29 Mar 2016, 16:45
ruudzha rakstīja:Man tads jautajums, kad tdsam maina motora kedi, :yes: vai zobrati ari jamaina vai var atstat vecos?
Protams jamaina, ta pat ka ricukam jamaina kedi kopa ar zobratiem
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
29 Mar 2016, 19:04
Kedi, spriegotajus, zobratus.
Norča
Ziņojumi: 169
31 Mar 2016, 23:43
1.8 tds sūknis atšķiras no 2.5 td?
AndzaK_LV
Ziņojumi: 1838
Braucu ar: Spaini
Atrašanās vieta: Aluksne
31 Mar 2016, 23:47
Norča rakstīja:1.8 tds sūknis atšķiras no 2.5 td?
4 vai 6 cilindri :hahaha:
ugis 525
Ziņojumi: 2
Pievienojies: 02 Apr 2016, 14:34
Braucu ar: bmw 525 e 39
03 Apr 2016, 22:50
es sawam tdsam ieliku plundzeri 11 mm no kautkada japanjA sūkņa . 2005 gada :bmw:
Halava
Ziņojumi: 130
Pievienojies: 15 Nov 2015, 02:34
04 Apr 2016, 17:52
spido paneļi iedalās pa 4cyl un 6cyl, 2.5 Tds panelis derēs tikai no 2.5tds? no citiem 6cyl nederēs?
Un kapēc varētu nerādīt tahometrs rpm? rāda daudz par maz, kaut kas izdedzis?
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
07 Apr 2016, 12:22
bultiņa mēdz vnk noslīdet pa šlicēm :D
Halava
Ziņojumi: 130
07 Apr 2016, 14:46
Jau bija tāda ideja, pacēlu drisku zem 1k rpm lai tukšgaitā rāda pareizi, bet gāzējot nevar tad dabūt vairāk par 2.5k , bet pēc skaņas var pateikt, ka jau pie redlaina :D
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
07 Apr 2016, 18:18
Bet tev speedo no 1'8? Vinu piekodeji liekot?
Halava
Ziņojumi: 130
09 Apr 2016, 17:01
nezinu, iepriekš viss strādāja.. pie veikala noslāpēju, iedarbijnāju un vairs nerādija pareizi :bye:
Liekas jau, ka panelis nobeidzās, bet nevar zināt.
Vajadzētu kādu paņemt patestēt, tik jautājums no kā var ņemt to paneli, vajag 6cyl un dīzeli? vai benzīnnieka arī der?
stan1slavs
Ziņojumi: 75
Pievienojies: 21 Mai 2015, 13:38
Braucu ar: rižām arkām
12 Apr 2016, 01:50
Sveiki puiši!
Tika iegādāta žurka ar visīstāko nemotoru, vai pieslēdzot pie INPAs var konstatēt kādas primitīvas nepilnības, vai arī dīzeļu diagnostika notiek tikai uz ''stendiem'' ?
Iepriekš forumos lasiju komentārus, īpaši patika ieraksts, ka cilvēks likvidējot EGR beidzot sāka iekļauties pilsētas satiksmē;
Kādā veidā tam m41 brīnumam tiek konstatētas nepilnības ?
Īpašu pretenziju nav un darbojas sakarīgi, vienīgais gribās tomēr ''iekļauties satiksmē''
:D
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
12 Apr 2016, 09:28
vienīgias ko tu cauri jebkurai diagnostikai redzēsi tam motoram ir kādu kļūdu iespējams, un iesmidzes leņķi un turbo spiedienu, vairak neko sakarīgu diemžēl
stan1slavs
Ziņojumi: 75
13 Apr 2016, 18:15
a piemēram ko būtiskāku, jeb ĶĒDES stāvokli var kautkā novērtēt ? vai braukt līdz pēdējam kā arī tika braukts gadus 5-6 pēdējos ? :D
iegādājos nemotor žurku un gribētos jau kautkā izskaitīt, cik tālu var ar viņu braukt, tā lai sirdsdarbība vadītājam normā un nav jāpasūta evakuators iepriekš :D :)
Paldies
Halava
Ziņojumi: 130
13 Apr 2016, 18:21
Ja metāliskas skaņas vēl nav, tad nav jēgas lūst nemaz :D tds nav tas labākais motors un viņam vērtība arī nekāda, visi brauc līdz pēdējam..
