Kon4a
Ziņojumi: 1312
Braucu ar: E36 318i Touring
17 Dec 2012, 00:53
RENIO rakstīja:krāsojis bija marux savējam auto.
Savam bultiņas nomainīju - ja pirms nost ņemšanas atzīmē, kur bultiņa stāv, kad ir max. izgriesta līdz galam, tad uzliekot var pat diezgan precīzi noregulēt, lai ir kā bija. Man sarkanas bultiņas nevajag, jo visur sarkanas lampiņas stāv, uzliku tik vecā tipa bultas uz jaunā tipa spido :gigigi:
17 Dec 2012, 20:57
Vai e36 var griezt katalizatoru? Un vai tā izgriešana var radīt šāvienus, kas spridzina izpūtēju?
Jānis
Ziņojumi: 316
Pievienojies: 12 Mar 2011, 18:31
Braucu ar: e36, e46, e53, e87
Atrašanās vieta: Cēsu r.
17 Dec 2012, 21:27
Man ir izgriezts,nav ne šaušanas,ne spridzināšanas. :gigigi:
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
18 Dec 2012, 07:51
uteo rakstīja:Vai e36 var griezt katalizatoru? Un vai tā izgriešana var radīt šāvienus, kas spridzina izpūtēju?
ja tas katalizators nav izdedzis, tad dieva dēļ neaiztiec. Daudz vairāk mīnusu, nekā ieguvumu.
18 Dec 2012, 10:14
Katalizators bija izdedzis. Pēc tā izgriešanas arī sākās šaudīšana. Varbūt zini, kas varētu būt par vainu?
P.S. auto ir 1.8is 97.gada ar gāzi.
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
18 Dec 2012, 11:58
he9600 rakstīja:
kādi ir mīnusi??? jo man arī ir izdedzis, gribēju griezt ārā, bet ja kads pastāstīs kas par mīnusiem un plusiem, tad mos domāšu par maiņu uz jaunāku!
Kon4a
Ziņojumi: 1312
18 Dec 2012, 12:19
Jānis rakstīja:Man ir izgriezts,nav ne šaušanas,ne spridzināšanas. :gigigi:
Nez, man katiņu vieta ir tukšas trubas, šauj uz urrā :D
18 Dec 2012, 12:26
ega rakstīja:
he9600 rakstīja:
protams labak ir ar katalizatoriem, bet personigi es braucu bez, izgriezu pat loti labus katus araa, bija aizdomas par to beigtumu, bet biju kludijies.
neizjutu nekadu saudisanos, neko citu, auto brivak elpo. aizvietoju tos ar nopakotiem klusinatajiem.
un uz augstam atgazem es netieku parbaudits, tik uz zemiem rpm, tapec reali mani tas katu trukums neiespaido
Rolands
Ziņojumi: 2500
18 Dec 2012, 16:04
Cik es varu prasīt pa saviem plastmasas spārniem? Ņometni,iet uz tirgošanu.
18 Dec 2012, 17:22
kadam drifterim, ja viņi ir viegli, tad varētu aiziet pa kādiem 40,-LVL.
mako
Ziņojumi: 119
Pievienojies: 04 Sep 2012, 20:40
Braucu ar: e36 touring car
18 Dec 2012, 20:28
Plastmasas spārni ir labs risinājums, ja negribas ruslanu redzēt...žēl, ka tur tie caurumi iegriezti.
Rolands
Ziņojumi: 2500
18 Dec 2012, 21:19
Caurumus var aizlāpīt ;)
18 Dec 2012, 21:26
Kāpēc tad nelāpīji un neatstāji sev nerūsējošus spārnus? :gigigi:
Rolands
Ziņojumi: 2500
18 Dec 2012, 21:39
Man to negribas darīt :D Gribas oriģinālo :)
V1Beta
Ziņojumi: 2075
Braucu ar: E36 Coupe
19 Dec 2012, 00:10
Tas ir normaali, ka parastaa pecka karstu gaisu puus pie 2.5k um vairak apgriezieniem ? Man pa pilsetu nekad silto negrib puust. Ja ar ceturto robu braucu tad ceriiba uz remdenu. Ja ar treso, tad drusku silts ir, bet taa zaagjeesana :doh: vai ari vaina buus kaadaa detaljaa ?
Kon4a
Ziņojumi: 1312
19 Dec 2012, 00:12
V1Beta rakstīja:Tas ir normaali, ka parastaa pecka karstu gaisu puus pie 2.5k um vairak apgriezieniem ? Man pa pilsetu nekad silto negrib puust. Ja ar ceturto robu braucu tad ceriiba uz remdenu. Ja ar treso, tad drusku silts ir, bet taa zaagjeesana :doh: vai ari vaina buus kaadaa detaljaa ?
Pagaiso radiatoru, paskaties tosola līmeni, man ats palīdzeja. Ja nelīdz, tad var būt ūdenssūknis... Dzinēja temp. ir normas robežās?
V1Beta
Ziņojumi: 2075
19 Dec 2012, 00:39
Temperatuura ir ok. Tosolu vakar skatijos bija ok. Nesen mainiju trubu radiatoram. Varbut kartigi viss gaiss neizgaja. Rit ierakstisu kas un kaa.
kmartiiiini
Ziņojumi: 284
Pievienojies: 13 Dec 2012, 18:56
Braucu ar: v8 e38, e36
Atrašanās vieta: Riiga
19 Dec 2012, 00:48
jap, man ari tada probleema..
M.K.
KLAVINS
Ziņojumi: 6347
19 Dec 2012, 08:48
man tads mazliet tups jautajums - ar ko atskiras m52b28 no m52b28TUB , kas tur mainas ka tas TUb labak iet ?
Skudraa
Ziņojumi: 1317
Braucu ar: e36 2.5i Touringu
Atrašanās vieta: Rīga / More
19 Dec 2012, 08:53
Compared with its M50 predecessor, the M52 uses an aluminium block (except for North American models, which retained the iron block). In 1999, the M52TU ("technical update") was released, upgrading the variable valve timing to a system with continuous control for both inlet and exhaust camshafts (called "dual VANOS" by BMW).
