Arweed
Ziņojumi: 4
Pievienojies: 22 Aug 2012, 18:05
Sveiki jautājums es izslēdzu aizdedzi,bet obc turpinā stradat un spidometrs turpina deg arī kas ta varētu būt par problēmu?
mEga
Ziņojumi: 20
Pievienojies: 05 Nov 2013, 20:30
Sveiki jautajums , sekojoš zinu, kad varbuut ari kkur kadam ta ir gadijies, bet tik daudz diskusiju un atbilžu ,ka nav tam visam laika, konkreti problema sekojoša ;
Salona apgaismojums , iesledzot ar roku deg , bet atverot durvis nekas dedeg ? sledzisi veseli itka, iznemta signalizacija un centralaa ari nestradaa , varbuut tapec nedeg ? shema vrb kadam ir dabujama , vai zinama vaina . paldies . gaidu kadu atbildi,. :hahaha:
green garage
Ziņojumi: 793
Braucu ar: Diesel
no pieredzes- ja nopirki mašīnu jau ar šīm problēmām, paskaties vai durviim taa podzinja kas atbild par gaismas ieslēgšanos un izslēgšanos nav ielīmēta iekšā. :rolleyes:
Dmitry
Ziņojumi: 45
Pievienojies: 16 Nov 2013, 13:55
sveiki, man ir problema kad radu pagriezienu, iesledzas vienu reizi avarijas gaisma, kas par problemu var but?
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
Atrašanās vieta: Jaunolaines
cau visiem. Sodien liku sev stroboskopu, uzliku, papriecajos, kamer pamaniju, ka subis viars nestrada :o
subis man aktivais, tapec shema vienkarsa, bet vinam lampina deg, muzika skan, visi vadi savienoti, bet vins vnk nestrada. nedod basus un nepikst, it ka nebutu ielikti tuples, bet vini gan ir ieliktas. Kur varetu but problema ?
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
up :bmw:
Ziņojumi: 11576
pārbaudi tūlpes pie maģa vai tur viss ok, ja viss ok tad iespèjams pastūzim kaut kas notika.
Wildutch
Ziņojumi: 969
Lieta tada, jau sen pa retam imobilaizeris chakarejas, varbut katru 30reizi, kad pielaizh mashinu tad iesledzas avareikas, mashina noslapst, 5min pamirgo un tad varu braukt talak, bet nu tas baigi reti ir. Visai mashinai apgaismojums minimali raustas, itka spriegums lekatu un shodien zvanija un teica, ka manai mashinai salona lampas iedegas pa laikam, pamirgo, izsledzas utt. Un signalizacija ari esot skanejusi. Kas pa lietu? Visi vadi, elektronika japarlasa? :idiots:
Ziņojumi: 11576
kādēļ domā ka imobilaizers?!
imobilaizerus parasti neslēdz klàt gaismām.
Gan jau signalizācija čakarèjas. Iespējams pats signalizàcijas bloks sāk čakarēties.
Norbis
Ziņojumi: 220
Pievienojies: 28 Apr 2013, 16:52
Braucu ar: nepabeigtu sapni
Atrašanās vieta: Riga, Latvia
Glūži nevarētu teikt, ka problēma ir ar elektroniku, bet precīzāk OBC 2x pogas reāli nevar iespiest, pat ja slikti kustas reakcijas nav. Jaukt ārā?
Dandijs
Ziņojumi: 270
Pievienojies: 30 Apr 2011, 19:49
Braucu ar: e46 pikapu
Atrašanās vieta: Tukums
ir problēma ar xenonu.tikko ka ieslēdz spuldze deg apmēram 20sek un tad nodziest,kas pie vainas spuldze vai bloks? :sad:
Money
Ziņojumi: 251
Pievienojies: 29 Sep 2013, 16:55
Braucu ar: E36 328i
Atrašanās vieta: Rīga.
Man bij tāda pati problēma beigas vispar vairs pat neiedegas, nomainiju spuldzītes un viss ok :bmw:
Samaini blokus ar vietām, tad redzēsi, kas vainīgs!
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
problēma. Uzspiedu avarijas gaismas pohu un izdega pagriezieni un vairs nedeg. Relejs nosvils? kur to atrast?
zexo
Ziņojumi: 514
Braucu ar: 325i & 325tds
Man arii vakar taa bij, ganjau ka tikai droshinataajs izdega. Skaties, te var redzeet kas un kaa. :super:
Powered by Minhauzens!
Dandijs
Ziņojumi: 270
Dandijs rakstīja:ir problēma ar xenonu.tikko ka ieslēdz spuldze deg apmēram 20sek un tad nodziest,kas pie vainas spuldze vai bloks? :sad:
šodien nopirktas jaunas spuldzes,nomainītas,bet pie vainas ir bloks :sad: rīt pirkšu bloku.vismaz tiku pie jaunām spuldzēm. :giggle:
putans
Ziņojumi: 273
Pievienojies: 19 Apr 2011, 14:32
Braucu ar: e36 2.5i cabrio
kads varetu palidzet atrast shemu ka pieslegt automatiski aptumsojosos spoguli ja tads nav bijis uzstadits.
dabuuju taadu pa blatu baigi gribas uzstadiit lai stradatu :clap:
yanks
Ziņojumi: 1832
em.dzhii
Ziņojumi: 1048
Braucu ar: 530D 525D
sveiki, ir radies viens jautajums, kas varētu būt pie vainas , ka blāvi deg lādēšanas lampiņa salonā, jo itkā lādēšanas nav, aķis neuzlādējas necik , iepriekš bija beigta siksna, to nomainijām
ROYALTY
Ziņojumi: 654
Braucu ar: 328lpg coupe
ģenerātors/oglītes...
