Akulis
Ziņojumi: 178
Pievienojies: 02 Dec 2013, 22:57
Braucu ar: E61, E36
Atrašanās vieta: Limbaži/Imanta
07 Feb 2014, 20:40
Kāds var pastāstīt kautko par šiem spērniem? ir jēga tādus pirkt, vai tomēr pameklēt labus lietotus orģinālos?
http://www.bimmershop.lv/lv/galvena?pag ... ory_id=829
Kon4a
Ziņojumi: 1299
Braucu ar: E36 318i Touring
07 Feb 2014, 20:44
Akulis rakstīja:Kāds var pastāstīt kautko par šiem spērniem? ir jēga tādus pirkt, vai tomēr pameklēt labus lietotus orģinālos?
Par cik man pašam stāv virsū Taivāņu ražojuma pr spārni, varu teikt tā - skrūvju vietas ir +/- ok, ja pati bundža bijusi bliezta, var gadīties, ka kautkas kautkur nesapas, bet viss ir labojams, vienīgais, kas maniem spārniem ir neforsi, ir tas, moldinga klipšu caurumi ir par augstu - sanāk, ka moldings neguļ tieši tajā gropē, bet tas arī ir labojams. Galvenais ir visu iekšpusi kārtīgi apstrādāt, lai nerūsē tik ātri un liekot virsū jācenšas ar varu nespiest, savādāk sanāk tādas buktes ka man :hahaha:
Akulis
Ziņojumi: 178
Braucu ar: E61, E36
07 Feb 2014, 20:47
Tad saki, ka +- ir ok un var ņemt? Bundža cik izskatās nav bijusi sista, tagadējie vienkārši baigi nopuvuši.
Un lietotus bez buktēm un ruslana grūti manliekas atrast
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
Braucu ar: Tavu mutari
Atrašanās vieta: Daugavpils
07 Feb 2014, 20:50
sveiki draugi, ir kādas idejas kādēļ auto magnetola līdz ar apgriezienu maiņu rada blakustrokšņus tumbās? kad uzgāzē ir tāda kā zumēšana, vai svilpšana, kad auto noslāpē skaņa pazūd???
07 Feb 2014, 21:23
Var būt kāds kur LV ir redzējis BMW Becker Traffic Pro ?
HoodieBro
Ziņojumi: 1188
Braucu ar: e70
Atrašanās vieta: Ādaži
07 Feb 2014, 21:30
danislv rakstīja:Cilvēki, tiešām e46 salons (priekšējie un pakaļējie beņķi) der iekš e36?
Lasu te amrikāņu forumus un brīnos
priekšējos beņķus var ielikt 100%
07 Feb 2014, 21:53
Burns rakstīja:sveiki draugi, ir kādas idejas kādēļ auto magnetola līdz ar apgriezienu maiņu rada blakustrokšņus tumbās? kad uzgāzē ir tāda kā zumēšana, vai svilpšana, kad auto noslāpē skaņa pazūd???
Pastiprinātājs vai sūbis nav pieslēgts?
freimanis
Ziņojumi: 124
Pievienojies: 07 Nov 2013, 17:26
Braucu ar: zetoru
Atrašanās vieta: imanta
07 Feb 2014, 22:08
Vecim audi svecvadi taisija tadus jokus, centralais vads ja pareizi atceros
Freimans Freestyle Live Forever
Ziņojumi: 2741
07 Feb 2014, 22:15
ģenerators mirst!
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
07 Feb 2014, 22:20
dogMa rakstīja:
nav, remote vads stāv noizolēts pie maģa :rolleyes:
kad autiņš nav pielaists viss ok, pieliekot veco vai drauga maģi skaņa pazūd, tikai šitas brīnums parādījās nopērkot jauno maģi :rolleyes:
Kon4a
Ziņojumi: 1299
07 Feb 2014, 22:29
Man ir tāda pati problēma, ik pa laikam pati pazūd, tad parādās atkal utt. Joprojām neesmu sapratis, kas par lietu. Pašlaik man ir vēl jokaināka lieta - caur subi iet izpūtēja skaņa, un man nav ne mazākās sajegas, kāpēc tā ir :doh:
freimanis
Ziņojumi: 124
Braucu ar: zetoru
07 Feb 2014, 22:31
kas par magi
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
07 Feb 2014, 22:33
Kon4a rakstīja:Man ir tāda pati problēma, ik pa laikam pati pazūd, tad parādās atkal utt. Joprojām neesmu sapratis, kas par lietu. Pašlaik man ir vēl jokaināka lieta - caur subi iet izpūtēja skaņa, un man nav ne mazākās sajegas, kāpēc tā ir :doh:
tas pats, izklausās pēc irša tumbā :hahaha: manuprāt kkāds vadiņš, bet varbūt kāds gurāks pateiks :hahaha:
maģis jvc
07 Feb 2014, 23:21
Nesaprotu kas ir ? Vitamīns ar Freimanis kā viagru izdzēruši uzēdušies. Jums darīt nav ko >?
freimanis
Ziņojumi: 124
Braucu ar: zetoru
07 Feb 2014, 23:31
kas par vitaminu :nenene: nejauc kaut ko
man interese ko tu tur tirgo jo pats es saku sev auto lasit kopa
kas tur nesaprotams?
pec tava apraksta varbut tikai gaisregis var saprast kas tur ir. ja netirgo tad namaldini citus
way
Ziņojumi: 239
Pievienojies: 29 Mar 2012, 14:16
Braucu ar: E39 M52B28
Atrašanās vieta: Kengarags
07 Feb 2014, 23:32
ka var uzzinat cik atrumi ir manam automatam un kas par karbu reduktoru ? jo ar 2 robu iet kaut kur lidz 110 un nafig tik gari atrumi uz 1.6 ? :lol:
<C> Way
Wildutch
Ziņojumi: 969
07 Feb 2014, 23:39
way rakstīja:ka var uzzinat cik atrumi ir manam automatam un kas par karbu reduktoru ? jo ar 2 robu iet kaut kur lidz 110 un nafig tik gari atrumi uz 1.6 ? :lol:
Tak spied lidz galam un klausies cik reizes parsledzas:D
freimanis
Ziņojumi: 124
Braucu ar: zetoru
07 Feb 2014, 23:40
Pēdējais labojis freimanis - 08 Feb 2014, 17:16, kopā labots 1 reizi.
07 Feb 2014, 23:45
Number of gears
The number of gears in the transmision of the vehicle. 5
Top gear ratio
The gear ratio of the top gear. The gears ratio expresses the ratio between the number of teeth of the larger gear and the pinion, or simply put the ratio between the gears radiuses/diameters. E.g. the ratio of a gear with 24 teeth and a pinion with 13 teeth is 1.84:1. 1.00:1
No http://www.carinf.com/en/600048283.html
way
Ziņojumi: 239
07 Feb 2014, 23:51
vienkarshi 2.0 bija 2 lidz 90 a sheit uz 1.6 ir ta ka draugam uz 39 lidz 110 ,un reali iet labak neka pazistamajam ar 1.6 mehaniku :lol:
<C> Way
