Viss par Dīzeļiem
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
05 Jūl 2016, 11:16
318tds un griežas jau ir mīts
un taisnā truba tam piedod tikai viarāk skaņas - tam mītam :D :D
edgars318
Ziņojumi: 12
Pievienojies: 01 Jūn 2016, 12:03
05 Jūl 2016, 11:28
vai 1.7tds var mainit uz 3.0d motorus?
vai tmer labaks 2.5tds?
05 Jūl 2016, 11:59
mianiit var,bet bus elektrikjim japapisaas
Tautudels
Ziņojumi: 1086
05 Jūl 2016, 12:38
edgars318 rakstīja:sweiki! vai taisniba,ka 318tds ar taisno izpludi griezas labaak?
Sakuma sac ar visiem filtrirm utt un tad to taisno met virsu. Kautcik pietuvosies tiem 90zs no rupnicas.
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
06 Jūl 2016, 19:09
Ja grib sagriezt 2.5 tds, ar ko jasak,kadu lurbu meklet,kadu sukni,ko vel?
06 Jūl 2016, 19:11
augstspiediena suknis,un japarlasa viss dzinejs,jo tiem dzinejiem atri pradas spiediens galvaa
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
06 Jūl 2016, 20:04
Ar dzineju ir doma,ka kad juks,tad ari nems un parlasis,par galvam zinu....laimes spele patiesiba....no ka sukni?
06 Jūl 2016, 20:05
Lielaku plundzeri. No patrol utt
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
06 Jūl 2016, 20:09
Kur dabut?
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
06 Jūl 2016, 20:15
Jāsāk ar galvas blīves maińu un galvas pārbaudi, tālāk jau var sekot izvirtības. Plunžers 12mm bosch maksā ap 230e
Kīnietis ap 120 bet vińš nevienmēr ir ideāls
Ritcha
Ziņojumi: 34
Pievienojies: 01 Dec 2015, 17:06
Braucu ar: dīzeli
06 Jūl 2016, 20:15
Vai augstspiediena sūknis no 96. gada 325TD der uz 94. gada 325TD motora?
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
06 Jūl 2016, 20:52
-AF- rakstīja:Jāsāk ar galvas blīves maińu un galvas pārbaudi, tālāk jau var sekot izvirtības. Plunžers 12mm bosch maksā ap 230e
Nja,cenu starpiba ir, ka izpauzas tas ka nav ideals,kur vinjus var nopirkt? (Varbut sakumam labak kinieti?)
Par blivi ok,veca u.t.tvisadi var gadities,bet nu galvai ja stocka jau viss ok...tad peksnji nonemot atradis kko sliktu?
GUNERR
Ziņojumi: 2
Pievienojies: 06 Jūl 2016, 20:45
06 Jūl 2016, 20:52
Sveiki man ir tada problema ar 325tds 1996 gada kroch viss gaja loti labi lidz 1dienai tgd nelec uz startera ne silts ne augsts var iedarbinat tikaj iestumjot un ka stum ta pielec no pus apgrieziena varu bruakti viss strada, ka saku statret motoru ar starteri iedegas pec 2 sec smidzinashanas lampina un viss talak skaidrs ka nau jegas griezt.. un 2 lieta ir ka iesledzot aizdedzi nau elektriobas pie bakas sukna jeb respekrivi bakas suknis nestrada kad iesledzu aizdedzi vaj starteju motoru kad auto iestumju tad bakas suknis strada... esmu izmeginajis visu pat sukni nomainiju... pieliku pie bakas sukna avdus pa taisno un starteju ta pat iedegas smidzinashana slampina.... visus iespejamos restartus esu izmeginajis... vnk nau elektribas pie bakas sukna iesledzot aizdedzi??? Galveno releju pie droshinatajiem ari parbaudiju un liku citu, rezultats tads pats... vrb kads zin kas pa vainu avr but LUDZU LUDZU palidzat kads shaja jautajuma !
Edijs
Ziņojumi: 84
Pievienojies: 16 Sep 2013, 14:53
Atrašanās vieta: Daugavpils/Rīga/Sigulda
06 Jūl 2016, 20:54
Sveiki. Varbūt kāds var pakonsultēt!
braucu ar 318 tds 95. gada.
Problēma - Kad iepriekšējā dienā dzinējam ir bijusi kkāda slodze (braukts) un vai arī ar pirmo,otro ātrumu paspiesta gāze lidz 3-4k rpm (ieskrienoties pilsētā, kad vajag steigā), nākamajā dienā, vai piem. ja brauci rītā un tad atkal vēlāk vakarā, ka auto kādu laiku ir pastāvejis vai atdzisis dzinējs, notiek tā, kā video. :sad:
Video - auto dzinejs auksts, pedejo reizi braukts vakar.
Agrāk šāds brīnums bija novērojums reti, ka tā notiek. Bet tagad biežāk. Kas varētu būt par vainu ? Neiesūc degvielu ?
Kkur gaisss nāk ? :sad:
p.s. atvainojos par savu nezināšanu! :sad:
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
06 Jūl 2016, 21:19
GUNERR rakstīja:Sveiki man ir tada problema ar 325tds 1996 gada kroch viss gaja loti labi lidz 1dienai tgd nelec uz startera ne silts ne augsts var iedarbinat tikaj iestumjot un ka stum ta pielec no pus apgrieziena varu bruakti viss strada, ka saku statret motoru ar starteri iedegas pec 2 sec smidzinashanas lampina un viss talak skaidrs ka nau jegas griezt.. un 2 lieta ir ka iesledzot aizdedzi nau elektriobas pie bakas sukna jeb respekrivi bakas suknis nestrada kad iesledzu aizdedzi vaj starteju motoru kad auto iestumju tad bakas suknis strada... esmu izmeginajis visu pat sukni nomainiju... pieliku pie bakas sukna avdus pa taisno un starteju ta pat iedegas smidzinashana slampina.... visus iespejamos restartus esu izmeginajis... vnk nau elektribas pie bakas sukna iesledzot aizdedzi??? Galveno releju pie droshinatajiem ari parbaudiju un liku citu, rezultats tads pats... vrb kads zin kas pa vainu avr but LUDZU LUDZU palidzat kads shaja jautajuma !
A tu datordiagnostiku veici? Vai iesmidzes leńkis ir redzams 3 grādu robežā? Ja nav redzams vispār tad sprausla ar vadu pisec, ja viss redzams un uz sprauslu ar vadu nemet kłūdu, tad tavs augstspiediena sūknis nomiris
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
06 Jūl 2016, 21:20
poweredbygirts rakstīja:
Jā ar galvas blīvi vienmēr šiem motoriem ir jautri
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
06 Jūl 2016, 21:23
Edijs rakstīja:Sveiki. Varbūt kāds var pakonsultēt!
Gaiss var būt, a kas notiek ja tu startē auto un bākā tev ir nevis par piečuku ieliets, bet gan vismaz pusbāka?
Edijs
Ziņojumi: 84
06 Jūl 2016, 21:33
-AF- rakstīja:
Notiek. piem. nobraucu 200 km. baka bija puse, un notiek līdzigi. To es pieļauju, ka maz degvielas bākā apgrūtina darbin
Krabiz
Ziņojumi: 185
Pievienojies: 02 Jan 2016, 11:10
Braucu ar: Dēli un BMW
06 Jūl 2016, 21:43
poweredbygirts rakstīja:Ja grib sagriezt 2.5 tds, ar ko jasak,kadu lurbu meklet,kadu sukni,ko vel?
12mm jau nav nekas obligāts. Iesaku izlasīt Laxay TDS projektu un viss taps skaidrs.
neliec enģeļus
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
06 Jūl 2016, 21:44
-AF- rakstīja:
