Viss par Dīzeļiem
- 68
- 69
- 70
- 71
- 89
Plus,minus izlasiju..bet ta ari lidz galam nesapratu kas gala tur ir,jo pa celam vel dafiga offtopic un citi shiti,kas maisa gaisu.Krabiz rakstīja:poweredbygirts rakstīja:Ja grib sagriezt 2.5 tds, ar ko jasak,kadu lurbu meklet,kadu sukni,ko vel?
12mm jau nav nekas obligāts. Iesaku izlasīt Laxay TDS projektu un viss taps skaidrs.
Nesmu specuks dizelos , bet tev mby filtrs aizkakajies , nespej usukt ar pirmk reiz kad pielec. Zinu ,ka benziniekiem ir bijusi tada prom ka deg suknjs kardikt ,ka noslape pagaida 20 min degvieka baka satek. Un atkal jasukne bija uz augsu ilgi :d ( no pieredzes ) :dEdijs rakstīja:Notiek. piem. nobraucu 200 km. baka bija puse, un notiek līdzigi. To es pieļauju, ka maz degvielas bākā apgrūtina darbin-AF- rakstīja:Gaiss var būt, a kas notiek ja tu startē auto un bākā tev ir nevis par piečuku ieliets, bet gan vismaz pusbāka?Edijs rakstīja:Sveiki. Varbūt kāds var pakonsultēt!
braucu ar 318 tds 95. gada.
Problēma - Kad iepriekšējā dienā dzinējam ir bijusi kkāda slodze (braukts) un vai arī ar pirmo,otro ātrumu paspiesta gāze lidz 3-4k rpm (ieskrienoties pilsētā, kad vajag steigā), nākamajā dienā, vai piem. ja brauci rītā un tad atkal vēlāk vakarā, ka auto kādu laiku ir pastāvejis vai atdzisis dzinējs, notiek tā, kā video.![]()
Video - auto dzinejs auksts, pedejo reizi braukts vakar.
Agrāk šāds brīnums bija novērojums reti, ka tā notiek. Bet tagad biežāk. Kas varētu būt par vainu ? Neiesūc degvielu ?
Kkur gaisss nāk ?![]()
p.s. atvainojos par savu nezināšanu!![]()
Starpcitu kurus boost gaugus var pirkt un kurus ne? Zinu ka ir kas laikam neprecizi rada u.t.t...
Maija beigās nomainiju degvielas filtru, gaisa filtru..u.c
ja nelec kad baka maz degvielas , var but kad bakas suknis beigts , vai iet uz beigam , ka ari tam ir savs filtrs (sietiņš) kaut ari lej tiru degvielu , savu kad ņemu ara uz profilaksi , biju ļoti parsteigts (ka tur viss bija aizdirsts)Edijs rakstīja:Maija beigās nomainiju degvielas filtru, gaisa filtru..u.c
ka tds'am regulejas boosts ? cik zinu uz turbinas kkadu detaļu vajag pagarinat vai saisinat , lai turbina pustu vairak , vnk čipots tds un diagnostika teica kad puš ~1,5bar , tad nomainija visu turbinu , un mašina brauc savadak , uz doto bridi parbaudit spiedienu vaj uztaisit diagnostiku nav iespejas , pieņemu ka pie vainas "jauna" turbina
parasts vislētākais pa 15e rāda pareizipoweredbygirts rakstīja:Starpcitu kurus boost gaugus var pirkt un kurus ne? Zinu ka ir kas laikam neprecizi rada u.t.t...
bet priekš kam tev?
Pašiem turt turbīnai nevajag neko kruķīt, ja pārpūtīs autiņš ies daudz sūdīgāk, un beigās ej sazīmē kā jābūt
Tas sietiņš atrodas uz paša bākas sūkņa - sūknī ?andrjuha37 rakstīja:ja nelec kad baka maz degvielas , var but kad bakas suknis beigts , vai iet uz beigam , ka ari tam ir savs filtrs (sietiņš) kaut ari lej tiru degvielu , savu kad ņemu ara uz profilaksi , biju ļoti parsteigts (ka tur viss bija aizdirsts)Edijs rakstīja:Maija beigās nomainiju degvielas filtru, gaisa filtru..u.c
pirms
vnk. uzlikt lai redz un zina ko pūš...-AF- rakstīja:parasts vislētākais pa 15e rāda pareizipoweredbygirts rakstīja:Starpcitu kurus boost gaugus var pirkt un kurus ne? Zinu ka ir kas laikam neprecizi rada u.t.t...
bet priekš kam tev?
ok. tad var pirkt pasu letako kurs patik ja? auto gauge firmas var?
hay! varbut kads zn no cik apgriezieniem sak pust turbo?318tds
A tu datordiagnostiku veici? Vai iesmidzes leńkis ir redzams 3 grādu robežā? Ja nav redzams vispār tad sprausla ar vadu pisec, ja viss redzams un uz sprauslu ar vadu nemet kłūdu, tad tavs augstspiediena sūknis nomiris[/quote]
ammm labi bet vaj ta elektoniska farsunka ka nogluko avr izdarit ta ka bakas suknis nesledzas ieksha??? domaju ka rit nomainishu farsunku ja avreshu majas atskruvet ja izdosies viss padoshu zinju un polsh no manis, ja ne tad mekleshu kasjaku talak...
Man bija līdzīgi , kad bākā bija ap 20l tā nevarēju pielaist , vai raustijās , bākā bija konkrēti sū*i bākas sūknim sietiņš aizdirsies , iztīriju gan bāku , gan sietiņu , braucu bez problēmā..
Tad kur to 12 mm plundzeri var dabut?
318 tds vieta, viegli iesvapot 2.5 tds?
Principā vajag lai stock sūknis ir perfekts.poweredbygirts rakstīja:Ja grib sagriezt 2.5 tds, ar ko jasak,kadu lurbu meklet,kadu sukni,ko vel?
Visu pārējo varu sagriezt manuāli, cik ļoti veselīgi tas ir pat neinteresējos, lai par to uztraucas kas baidās tds nokaut
Man viss ir stock, stock sūknis, ļurba, tik cik labs ic, bet ar tiem nevajag pārspīlēt, jo lielāks jo gandrīz sudigak - bedrē iekritīsi un kaifs zūd.
Mans šobrīd pa sausu griežas ar 3šo Jelgavā Ruļļu trasē ovālu ar 4to un lai nesaka,ka tds nevar
Par tām galvas blīvem arī atmetu domu, kur jēga likt čipu pa 150e tdsam? Neticu ka viņš griezīsies mega labāk kā mans. Gribi niknu dīzeli? Liec m57!
Bez kvēpa nav spēka....
Diskumeistars.com
Plauktu pulēšana, disku krāsošana.
Metināšana un valcēšana.
<26145354>
Diskumeistars.com
<26145354>
Ja 1.8 tds nelec gan auksts,gan silts,ilgi jagriez....sprauslas?
Gribi niknu dīzeli liec n57Laxay rakstīja:Principā vajag lai stock sūknis ir perfekts.poweredbygirts rakstīja:Ja grib sagriezt 2.5 tds, ar ko jasak,kadu lurbu meklet,kadu sukni,ko vel?
Mans šobrīd pa sausu griežas ar 3šo Jelgavā Ruļļu trasē ovālu ar 4to un lai nesaka,ka tds nevar![]()
Jo m57 un pat m57tu pliki ir smagi sūdi
Un vispār
Negribu niknu,nevajag tur 300hp...pietiktu ar 200... vnk. Deily drift vagenam...
Nu var būt sāc ar lētāko un mazāk piselīgo un kvalitatīvāko variantu no visiem un vnk nočipo?
150e, un brauc, ja galva, sūknis, smidzinātāji būs ok.
Negribu cipot,gribu pats skruvet...pagaidam ir 1.8 tds...liksu 2.5 ieksa,kamer buvejas parejais...
- 68
- 69
- 70
- 71
- 89
