karl
Ziņojumi: 263
Braucu ar: prieku
10 Jan 2013, 18:08
Vajaga kādu IT spečuku, uz konsultāciju mazu.
Ieskatam: Vajaga savienot Stacionāro ar Portatīvo datoru, lai pārmestu visu vajadzīvo ~100Gb, kā lai to izdara?
Beigtais
Ziņojumi: 328
Pievienojies: 26 Dec 2011, 21:51
Braucu ar: e46ci e36cabrio
Atrašanās vieta: Rīga Jaunjelgava Cēsu raj
10 Jan 2013, 18:12
Saruna no kaada arejo cieto disku.Visu info parlade uz to un tad no areja cieta diska uz otru pc :bye:
Labāk ar di*** pa krūmiem nekā ar purnu pa kokiem... :latvia:
10 Jan 2013, 18:35
Vai arī vrb kādam ir tāds aparātiņš, pie kura var pieslēgt cietos diskus un piespraust caur USB pie datora.
karl
Ziņojumi: 263
Braucu ar: prieku
10 Jan 2013, 18:55
varbūt kāds tad var aizšaut cieto uz 5min?
Skudraa
Ziņojumi: 1317
Braucu ar: e36 2.5i Touringu
Atrašanās vieta: Rīga / More
10 Jan 2013, 21:02
100 GB pa 5 minūtēm nenokopēsi arī ar USB3.
Vienmēr esmu gribējis pamēģināt saslēgt divus datorus ar crossover kabeli, bet kaut kā nav sanācis.
Ļoti vienkārši, bet vajag vai nu pašam uzkniebt crossover kabeli vai tādu iepirkt.
Rons
Ziņojumi: 1429
Braucu ar: c3h8-c4h10
Reputācija: 12
10 Jan 2013, 21:16
karl rakstīja:varbūt kāds tad var aizšaut cieto uz 5min?
Aha kā tad, man 200gb kopējās 1/2 dienu . :gigigi: sūC ir tas USB. failu apmaiņa ir bik ātrāka par pasta baložiem.
karl
Ziņojumi: 263
Braucu ar: prieku
10 Jan 2013, 21:29
atceros sen sen sen, gadus 8 atpakaļ, savu kompi pie kaiņa aiznesmu, tad mums izdevās divus PC saslēgt atpkaāl, bet neatceros vispār ar kādiem vadiem, kas bija jādara utt! Nav ne jausmas!
Tad varbūt kāds iedos HDD kaut vai izīrēs un kādu laiciņu?
Skudraa
Ziņojumi: 1317
10 Jan 2013, 22:06
Pa Skype būs arī diezgan ātri.
karl
Ziņojumi: 263
Braucu ar: prieku
10 Jan 2013, 22:13
nu tas būs mokoši, to visu vēll vajaga sararot, jo skype neatļauj visas mapes vienlaicīgi sūtīt!!!
Skudraa
Ziņojumi: 1317
10 Jan 2013, 22:21
Par to neiedomājos :D
e36318
Ziņojumi: 27
Pievienojies: 17 Dec 2012, 13:40
11 Jan 2013, 14:22
e36 325,
vakar braucu viss ok, šodien pielaidu un nenormāli sāka smirdēt pēc degvielas, kas varētu būt par vainu/vainām?
un smird motortelpā vadītāja pusē! :rolleyes:
Paldies!
11 Jan 2013, 16:49
Degvielas trubiņas skaties ;)
11 Jan 2013, 16:56
e36318 rakstīja:e36 325,
Paldies!
Maini trubiņas, man vispar ekšen bij ar tām :lol: Laicigi ieraudziju, teceja kā no šlutenes :lol:
V1Beta
Ziņojumi: 2075
Braucu ar: E36 Coupe
11 Jan 2013, 22:26
Ko nozime MEMO poga uz obc ?
janķels
Ziņojumi: 453
11 Jan 2013, 23:47
Hazard rakstīja:
Paldies!
The same :lol:
Uzmanību sanese...
12 Jan 2013, 17:17
V1Beta rakstīja:Ko nozime MEMO poga uz obc ?
MEMO
Arbitrary reminder
An hour signal and/or any arbitrary reminder time can be programmed or checked with the "MEMO" key:
After pressing the "MEMO" for 3 seconds enter "MEMO" appears in the large display, ":00" appears in the small display.
After entering any time (minutes) with the digit keys "1" and "10" and acknowledging with the "SET/RES" key, the hour signal then sounds 15 seconds before each full hour plus the set time in minutes.
Gong time = Full hour plus input time in minutes minus 15 seconds.
Respektīvi, lai tev pīkst kad tev ir pilna stunda (pūlkstenī)
Jānis
Ziņojumi: 316
Pievienojies: 12 Mar 2011, 18:31
Braucu ar: e36, e46, e53, e87
Atrašanās vieta: Cēsu r.
12 Jan 2013, 17:25
dogMa rakstīja:Degvielas trubiņas skaties ;)
Savienojuma vietas skaties...
houseworx
Ziņojumi: 472
Pievienojies: 01 Nov 2011, 01:26
Atrašanās vieta: Jekabpils
12 Jan 2013, 19:49
man tads jautajums, vai del ta ka iespejams sudigi atgaisots radiators, papildus tam ka nesilst pechka var ari "gluchit" temperaturas dachiks un citreiz radit ka parkarsis un pec 5sec var radit uz normas?! vai pie vainas obligati jabut termostatam?
tikko bikit uzvarijas tosols un kad vairs virspuse nevarijas vareja dzirdet kad kkur varas, kaut ari izpleshanas trauka viss miergis staveja, tas nozime ka kkur sitema ir gaisa burbulji ne ta?
p.s pechka puta visu laiku aukstu gaisu, ka visu laiku, man vinham prikols bija tads kad pielaid mashinu sac sildit vinha uziet atri ka parkarsusi mashina, tad kad noiet uz normu sak kadas paris min papust siltu gaisu, tad atkal pus aukstu tad paiet uz augshu datchiks tad atkal aukst un ta var teikt rinkja dancis :gigigi:
pirms ziemas atkal radija ka nekad neuzsilst :doh:
13 Jan 2013, 11:00
es lieku uz pusbeigtu dzeses skidruma pumpiti. brizam sakeras un propeleris iegriez skidrumu-t nokritas, brizam sak zobinji slidet pari, prop negriezas- t uzkapj.
Rolands
Ziņojumi: 2500
13 Jan 2013, 12:59
Kurš zin kā pareizi noregulet subi un maģi,vnk pēc auto darbu pabeigšanas,vajadzēs noregulēt? :)
