E36-aivis328 e36 un citi zveri
Ziņojumi: 11576
uhh...šis topiks reāli ir kaut kādas siekalu vācelīte :pupi:
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
tieši vakar gribeju ierakstīt kas jauns? :D
kādā cenā tads motors tgt iet ?
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
No 3500€ bez carbon air box
Sim ir apmeram 75k miles noskrejiens un gadu atpakal uz dyno parametri bez carbon air box bija tadi pasi kaa no rupnicas kad iznaca ;)
Instagram INDIGAIS
Tas jau knapi iebraukts :o
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
sis piedereja vienam bmw specialistam
kas pedejos 2 gadus ar so motori paris reizes gada tik bija izbraucis uz track days
un vienmer elljas mainitas pec katras gonkas
ARP skruves saliktas un daudz citas lietas un jaunas detaljas
tik vel nevaru izlemt vai njemt to carbon air box ari jo tas ir 1200e jautajums :hahaha:
bet vel laika lidz ned beigam izdomat :lol:
Instagram INDIGAIS
540i
Ziņojumi: 1812
Braucu ar: 320d,335d
Tā pat miera nebūs un gribēsies to carbon air-box.. :lol:
Labs pirkums! :super:
e36
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
Tur jau ta lieta :D
Skanju ari labu taisa un vel kadu 25 zirgus piedod
Instagram INDIGAIS
Garaisss
Ziņojumi: 553
Braucu ar: 318i
RENIO rakstīja:uhh...šis topiks reāli ir kaut kādas siekalu vācelīte :pupi:
Nevar nepiekrist! :hahaha: Patikami saja topika iegriesties, jo katru reizi kkas jauns! :bmw:
Archizlv
Ziņojumi: 2022
Braucu ar: e46 320Ci
Lieliski! :super:
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
summa laba bet nu kā lai saka no vienas puses pa 1200 eur var daudz ko citu izdarīt un bez tas ieplūdes var iztikt bet no otras puses ja iet tad iet lidz galam .. es jau laikam nemtu ja butu iespēja :D
JorensHS
Ziņojumi: 546
Pievienojies: 28 Dec 2014, 17:59
Braucu ar: 318i
1200 pietiek lai kaut kādu žurku nopirktu :D
Sent from my E2003 using Tapatalk
Four doors, more whores.
GatisB.
Ziņojumi: 1030
Braucu ar: 2
JorensHS rakstīja:1200 pietiek lai kaut kādu žurku nopirktu :D
Te puse auto sastāda to summu :D
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
jauna vinja maksaja 1600e un pirkta ir kadu gadu atpakalj
bet no otras puses tas carbons neiederesies motortelpa pie manis izdomata dizaina naktos vinju parkrasot :hahaha:
un te ir viss kas motoram darits no sludinajuma
Selling engine conversion full kit from my M3 ,it has about 75k mls ,
New or performance parts fitted :
ARP con rod bolts
crankshaft seals
Sump gasket
New water pump just fitted
K@N big filter and custom build heat shield
New breather hoses
New idle control valve hoses
Vanos working perfect,no rattles ,no misfiring
Engine comes fully dressed ,engine mounts ,gearbox mounts ,both manifolds ,exhaust one in perfect condition ,water and oil radiators in perfect condition ,Z3M clocks with removed speed limiter ,6 speed gearbox with new seals and new linkage connector ,oil changed about 200km ago,all linkages ,prop shaft with new bearing and gearbox guibo mount ,power steering pump and hoses if needed ,accelerator cable ,engine ECU kit with EWS and keys . good clutch kit .Engine is still in car so can be heard running and tested. Engine is clean as new inside ,running 100% and one of best i have ever had.
Instagram INDIGAIS
woldens
Ziņojumi: 265
Pievienojies: 01 Jan 2015, 17:26
nu tā kā te projekts nav lētais, tad tā karbona ieplūde kā reiz laikā....ņem tik ciet...un tie zirdziņi jau arī no svara, hotj i mašīnā vairāk kā šovkārs :yes:
pats motors jau arī tāds normaļnijs svežaks :super:
p.s nez kāds cipars salasīsies uz šo autiņu beigās :D
labākais interneta warriors
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
Vel jau viens paliels bills Prieksa 3700€ air bag suspension ;) un tad vel sis tas
Instagram INDIGAIS
Tā turpināt :super:
byrbyr
Ziņojumi: 1683
Braucu ar: GO1633
Es saprotu, ka Īrijā var labi pelnīt, bet pie velna, ja nav noslēpums, ko tu dari? :lol:
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
Peerku pardodu masinas un vel pasam sava neliela autokrasotava tikko uzsakta ;)
Nav jau nekas traks man te ja galva ir uz pleciem tad jau vienmer var kadu euro nopelnit ;)
Instagram INDIGAIS
zzhurka
Ziņojumi: 249
Pievienojies: 28 Mar 2015, 16:10
Braucu ar: MB C180
Atrašanās vieta: Smiltene
krāsotava :super:
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
Booooooooom :D
Instagram INDIGAIS
