houseworx
Ziņojumi: 472
Pievienojies: 01 Nov 2011, 01:26
Atrašanās vieta: Jekabpils
15 Jan 2013, 18:42
cik ilga laika ir janomaksa sods par parkapumu? kamer nesak papildus %ti nakt klat? :gigigi:
Hellboyb3
Ziņojumi: 172
Pievienojies: 29 Feb 2012, 23:03
Braucu ar: 320i
15 Jan 2013, 20:33
Hellboyb3 rakstīja:Palidziet ludzu. Braukaju visu dienu viss bija chik pik. Atbraucu uz majam, noslapeju motoru. Iegaju uz majam maximum uz 15 min, izgaju ara gribeju braukt un nevaru vairak pidarbinat. Kas varetu but? Akumulatoru parbaudiju, droshinatajus ari. Kad pagriez atslegu, visas gaismas iedegas, bet starters negriezas. :sad:
Problema ir atrisinata ar pasha spekiem. Pie vainas tomer bija releja no vecas signalizacijas. Atvienoju visu lieko un jaa viss aizgaja:)
Paldies par komentariem.
V1Beta
Ziņojumi: 2075
Braucu ar: E36 Coupe
15 Jan 2013, 21:01
houseworx rakstīja:cik ilga laika ir janomaksa sods par parkapumu? kamer nesak papildus %ti nakt klat? :gigigi:
pusgadu mašīnai (ne uz mana vārda) ir FR sods un neviens procenta nav. pie tehniskās arī prasīs nomaksāt.
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
17 Jan 2013, 07:20
KLAVINS rakstīja:
KLAVINS rakstīja:ka ir ar NGK labdas zondem, var nemt vai labak nemt kadu Bosch ? protams iet par jaunu
un pec etk kataloga spreizot ka ta zonde der arii piemeram 2.0 un 2.5 motoriem, taa ir ? (man m52b28)
Paldies :sarunats:
un vel jautajums radas - pries kam ir domats gaisa filtra kastei sanos ta lapstnja vai kaa vinu savadak nosaukt? jo citiem vinja ir, citiem vinja nav :o
hvz kam, bet citiem vina ir vienkarsi nolauzta
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
17 Jan 2013, 09:08
ega rakstīja:izstastiet kā lai izjauc aizmugurējām durvīm rokturi to kas ver durvis no ārpuses! kkas notikās, no arpuses nevar atvert bet iekšpuses var!
up
Shreks
Ziņojumi: 702
Braucu ar: 325i un Fionu
17 Jan 2013, 10:16
Pečkas motoriņam klāt var tikt, drošvien noņemot paneli?
17 Jan 2013, 10:21
Pečkas motoriņam var tikt klāt no motortelpas. Noņem plastmasu zem logu slotiņām, izvelc to "barjeru" un redzēsi pečku. Atliek tik noņem vāciņu un tur būs pečkas motorīts.
17 Jan 2013, 13:11
Shreks rakstīja:Pečkas motoriņam klāt var tikt, drošvien noņemot paneli?
Var tikt klāt arī noņemot paneli. Un visu pārējo, kas zem paneļa dzīvo :D
Interesanti, kas šādu informāciju izplata? Tāpat kā ar oriģinālajiem nobraukumiem paneļa testā...
Guncis
Daiļais dzimums
Ziņojumi: 575
Braucu ar: 320i,2,5t c70
17 Jan 2013, 13:34
visvieglāk no motortelpas.un janem uzmanigi tie mazie dzelzisi,jo vini var pazust kautkur pie motora..vinus nav tik viegli ari pielikt.vismaz man bij gruti.:)
KLAVINS
Ziņojumi: 6347
17 Jan 2013, 14:00
varbutas kads var iztastit ka mainit salona filtru, nevis to plakano kas nak no salona puses bet to apalo (vini divi ir) kas atrodas zem loga tiritajiem ? paldies :sarunats:
Shreks
Ziņojumi: 702
17 Jan 2013, 14:04
marux rakstīja:
Zināju, ka filtru var nomainīt no priekshas, nezinaaaju, kaa liidz motoriitim tikt, jautaaju ar ceriibu, ka varees no proekshas tikt klaat, jo neesmu 100% paarliecinaats, ka pechka vainiiga un tik sava prieka peec pusauto izjaukt (ja neko citu nemainu) galiigi negribas :D
Paldies, vakaraa vajadzees pameegjinaat..
Ps, par tiem nobraukumiem spidometraa (t.i. Cipariem testa rezhiimaa) man nekad nav bijushi jautaajumi :D :D
17 Jan 2013, 14:20
KLAVINS rakstīja:varbutas kads var iztastit ka mainit salona filtru, nevis to plakano kas nak no salona puses bet to apalo (vini divi ir) kas atrodas zem loga tiritajiem ? paldies :sarunats:
tos pavisam viegli nomainit, pa lielam neiedzilinoties sikumos, ka jau ieprieks minets, tiekam pie peckas motorinja, no motortelpas puses un talak mainam filtrus.
pat liekas ka nevajadzeja nemt nost to plastmasu, tapat atskruvee vadu kastiti virs dzineja, atskruvee to blekja parsegu kas aiz tas, un vareja tikt klat
KLAVINS
Ziņojumi: 6347
17 Jan 2013, 14:29
paldies :sarunats:
17 Jan 2013, 17:21
Vai ar šādiem lukturiem var iziet skati? vai arī vajag atsevišķi atstarotājus?
Un vēl man priekšā glāzēm amīts nav pieskrūvēts oriģinālajās skrūvju vietās, bet caurums skrūvei ir nobīdīts apmēram par 3milimetriem (laikam bijis sists un nevarēja noregulēt savirzi). Vai par to TA arī var piesieties?
17 Jan 2013, 17:23
Šķiet, ka vajag atstarotājus... Un par amīti domāju, ka nepiesiesies.
Pēdējais labojis Nixon - 17 Jan 2013, 17:23, kopā labots 1 reizi.
Kon4a
Ziņojumi: 1312
Braucu ar: E36 318i Touring
17 Jan 2013, 17:23
uteo rakstīja:Vai ar šādiem lukturiem var iziet skati? vai arī vajag atsevišķi atstarotājus?
Noteikti vajag lipināt atstarotājus, es tavā vietā vnk ieliktu OEM lampas uz TA un miers.
par glāzi - ja viņam nebūs velme visu nenormāli pētīt, pat nepamanīs ;)
KLAVINS
Ziņojumi: 6347
17 Jan 2013, 17:24
panem fotoaparatu un ar zibspuldzi nofotografe aizmuguri, ja atstarojas tad nevajaga
splat
Ziņojumi: 491
17 Jan 2013, 17:25
Atstarotaajus jau itkaa vakadzeetu...bet tas jau atkarigs no taa kaads buus inspektors :D Uz aatro nemaz nepamaniis...nemazgaa mashiinu kad ej TA :D
17 Jan 2013, 17:29
Skaidrs, tad ielikšu vnk rižos lukturus.
Par glāzi sāku domāt, ka vrb uzsmērēt tur vnk kkādu smāķi, lai neredz :rolleyes:
17 Jan 2013, 17:55
neko nevajag smeret, tad tocna pamanis, atstaa ka ir, un tad jau redzes
