- 741
- 742
- 743
- 744
bet ka nak nost ta plastmasa, ar roku nejutu skruves kas vinu turetu no otras puses.
jo tur nav skruuvju. nonjemas apvienojot nemiizshanas un nonjemshanas tehnikasLācis rakstīja:bet ka nak nost ta plastmasa, ar roku nejutu skruves kas vinu turetu no otras puses.
paldiesgleizds rakstīja:jo tur nav skruuvju. nonjemas apvienojot nemiizshanas un nonjemshanas tehnikasLācis rakstīja:bet ka nak nost ta plastmasa, ar roku nejutu skruves kas vinu turetu no otras puses.
Ja uz eļļas korķa ir nedaudz baltas putas, tas ir kondensāts vai kkas sliktāks?
Iespējams, ka kaut kas sliktāks. Pašam tas pats bija. Liela iespēja, ka galva ieplaisājusi, ja motors nekarst nost, iečeko, kas daras iekš radiatora.ivars_e36 rakstīja:Ja uz eļļas korķa ir nedaudz baltas putas, tas ir kondensāts vai kkas sliktāks?
Nesatraucies, kondensāts. Brauc kamer iet
Kāds var pateikt kādam ir jābūt klaņu skrūvju pievilkšanas spēkam priekš m50b20 pēc šāļu maiņas ?
gudri dirst nav malku cirst
Autodatā nav info. Man te bija viena e36 grāmata ko nokačāju, bet nemāku atvērtrupu rakstīja:Kāds var pateikt kādam ir jābūt klaņu skrūvju pievilkšanas spēkam priekš m50b20 pēc šāļu maiņas ?
Varbūt noder.rupu rakstīja:Kāds var pateikt kādam ir jābūt klaņu skrūvju pievilkšanas spēkam priekš m50b20 pēc šāļu maiņas ?
viewtopic.php?f=21&t=4077
Radās jautājums par lampiņu ko apzīmēju dotajā foto!
Pēc aķa pievienošanas mirgo kā signalizācijas lampiņa,bet pēc pāris h,pārstāj mirgot (auto bez signalkas),tpc jautājums-tam tā arī jābūt,jebšu kaut kas nav tā?
Kādu eļļu lieto?ivars_e36 rakstīja:Ja uz eļļas korķa ir nedaudz baltas putas, tas ir kondensāts vai kkas sliktāks?
Droši vien fake signalizācija.vitjazz rakstīja:Radās jautājums par lampiņu ko apzīmēju dotajā foto!
Man tāda lampiņa mirgo, kad imobilaizers aktivizējas un beidz mirgot līdz nopikstinu un pielaižu mašīnu.
ikey07 rakstīja:Varbūt noder.rupu rakstīja:Kāds var pateikt kādam ir jābūt klaņu skrūvju pievilkšanas spēkam priekš m50b20 pēc šāļu maiņas ?
reduktoru guru, kur nopirkt jaunas skrūves lai pievilktu lielās pusasis, pēc real oem cik saprotu vajag m10x43mm?
pie Klaviņa var dabūttrakaiszinatnieks rakstīja:reduktoru guru, kur nopirkt jaunas skrūves lai pievilktu lielās pusasis, pēc real oem cik saprotu vajag m10x43mm?
Nylon rakstīja:pie Klaviņa var dabūttrakaiszinatnieks rakstīja:reduktoru guru, kur nopirkt jaunas skrūves lai pievilktu lielās pusasis, pēc real oem cik saprotu vajag m10x43mm?
oem jaunas pats arī varu dabūt, bet nepatīk galviņas tips, gribās parastās uz 6kanti, vai 12kanti.
Paskaties no golfiem, vai audi, utt salidzini vnk
Ir kādas idejas uz ko skatīties. Pacients 320 1993g.
neiesaku likt 6kanti, vieglak apraut kaa torx skruvestrakaiszinatnieks rakstīja:Nylon rakstīja:pie Klaviņa var dabūttrakaiszinatnieks rakstīja:reduktoru guru, kur nopirkt jaunas skrūves lai pievilktu lielās pusasis, pēc real oem cik saprotu vajag m10x43mm?
- 741
- 742
- 743
- 744
