Viss par Dīzeļiem
- 76
- 77
- 78
- 79
- 89
Ciposana jau ja bet es bez ciposanas domaju ar tiem plundzeriem ko var darīt utt?-AF- rakstīja:Čipošana 150e kontakts PMSoulshaker rakstīja:Jautajums jums. Ir doma panemt 2.5 tds un gribas vinu pakrukit bik tadu spejigaku un jaudigaku taka liet. Username helrotam. Tatad kur dabut vinam plundzerus un visas tadas lietinas un kas tur ir vel vajadzigs. Paldies jau ieprieks.
P.s cipruss un parejie liekie svideji atdziestat un stulbibas netaisa.
Jā, vari. 12mm plunžers ķīnietis ap 250e oriģinālu jaunu neražo bet var atrast , maksā ap 460e
Bosio smidzekļi pa 70e gab
Lielāku turbīnu uzreiz vajag.
Sajūga komplektu 240mm ar keramiku un performance grozu kurš turēs to griezi - ap 700e
Un tad pēc mēneša motora galva uziet gaisā
sveiki man ir tiesi si problema kada video kads varbut var izstastit ko taisit vai netaisit. ludzu kads izpalidzat
https://www.youtube.com/watch?v=Q7KkXxSQMQk
viewtopic.php?f=21&t=5213 iespējams atbilde slēpjas šeit.zarinsjanis rakstīja:sveiki man ir tiesi si problema kada video kads varbut var izstastit ko taisit vai netaisit. ludzu kads izpalidzat![]()
Tieši tā, jāiztīra sūkņa augša! 2h darbs lēnām nesteidzoties garāžā.
Tds ir tāda problēma, ka ik pa laikam jāizmazgā sūkņa augša, jo netīrumi saskrien.
Ieskats šorīt, kad bākā nav ieliects par 5cīti, Kāds varētu būt iemesls ?
https://www.youtube.com/watch?v=itTPcozhDeI
Aizķepis bākas sūkņa sietiņš ? Vai citur problēma.
Video, kur jautāju iepriekš.
https://www.youtube.com/watch?v=uCGTKwlUZw4
Evry mode
kāds ir darījis ? cik skatijos kad jaliek pretistiba vados divos! Bet kuros kads varbut sikak var pastastit ? varbut var ielikt diy sadļā
Kas jāņem vērā mainot augstspiediena sūkni? Pēctam kaut kas jāregulē?
Jā, iesmidzes moments
Kāpēc lai jāliek ieks DIY darbība kura ir gateris un paredz motora jāšanu un ekologijas iedragāšanu?Greabit rakstīja:Evry mode
Kur to var izdarīt?-AF- rakstīja:Jā, iesmidzes moments
Tāpēc, ka 2.5 tds īsti nav motors (ok, ok iztiksim bez heita)un lielākajai daļai viņš nav vajadzīgs vairāk par vienu ziemu?-AF- rakstīja:Kāpēc lai jāliek ieks DIY darbība kura ir gateris un paredz motora jāšanu un ekologijas iedragāšanu?Greabit rakstīja:Evry mode
Godīgi sakot daily mašīnai neko tādu nedarītu, drauga ziemas miskastes klabošajam 2.5 td dīzelim tas tika izdarīts, likās jau, ka iet ūber labi salīdzinot ar izejmateriālu, dūmu gan vairāk kā saprašanas utt., un apstākļu sakritības dēļ motors pat līdz kartera maiņai nenodzīvoja
Pieļauju, ka lietotājs Ģirts varēs vairāk par šito var pastāstīt, bet tici man, nekam vairāk par ziemas miseni, tā fīča nav derīga
Es viņu uzliku tikai dēļ dumiem
Protams gāja ari mazliet labak
Cik zinu labprātīgi to neviens īsti negrib darītraudzha rakstīja:Kur to var izdarīt?-AF- rakstīja:Jā, iesmidzes moments
Liksi jaunu vai lietotu sūkni?
Sveiki varbūt kāds var palīdzēt 1,8 tds nomainiju motoru pec motora maiņas deg iesmidzināšanas un kvelsveču lampa panelī un auto nevar iedrabināt, ar ko sākt skatīties ar elektro sprauslu vai ar sūkņa elektrisko daļu? paldies jau iepriekš visus vadus un visu esmu parbaudijis vairākas reizes viss ir vieta.
Iesmidzes momentu noregulēji?
ka saprast iesmidzes momentu ?motors tika ņemts ar visu apkari gan sukni untt. no mana motora palika tikai ecu. atvainojos bet pirmā darīšana ar dizeļiem iepriekš bijuši bendzina motori.-AF- rakstīja:Iesmidzes momentu noregulēji?
Man tads jautajums, varbut kāds ir lejis zemnieku zalo dizeli, vins motoram nekaite, liet var? Vai tomēr izvairites?
Pats atbildēji, liet var, bet izvairies..keith7 rakstīja:Man tads jautajums, varbut kāds ir lejis zemnieku zalo dizeli, vins motoram nekaite, liet var? Vai tomēr izvairites?
Vienkarsi es 20l na halavu dabuju, tapec jautaju.
Ar ko viņa ir tik kaitiga? :)
Ja pienemsim atjaukt, 20l normalas un 20l krasota?
- 76
- 77
- 78
- 79
- 89
