trakaiszinatnieks
Ziņojumi: 231
Pievienojies: 11 Okt 2014, 16:53
Braucu ar: ziemas ļerkatu
21 Jan 2016, 18:47
driftaelks rakstīja:Nav žurka, bet mersis w202 2.0i benzīnieks. Tiko, ka iedarbina un sāc braukt pēc kāda laika pazūd jauda, dot pilnu gāzi un agriezini tikai uz 1k stāv un mašīna stājas nost. Tukšgaitā max uzgāzēt var 2,5k apgriezienus, ieliec robā, atlaid sajūgu un noslāpst. Pagaidi stundu, atkal pielaid un jauda ir, nekas nepazūd. Varbūt kāds zina, kas par vainu varētu būt? Zinu, ka nav bmw, bet tas meršu forums man nepatīk. :gigigi:
cik daudz degvielas bākā? šim proplēmas ar bākas sūkni kas pārpumpē to no vienas puses uz otru. varbūt ka tas čakarējas un nav spiediens pareizais degvielas padevei.
Da1ris
Ziņojumi: 524
Pievienojies: 10 Nov 2014, 20:57
Braucu ar: DiamondSchwarz
21 Jan 2016, 19:03
Riks* rakstīja:
Da1ris rakstīja:
trakaiszinatnieks rakstīja:tieši tā, salona gaismiņa nesāka arī mirgot?
Jā ir gan bijis,bet mulsina tas,ka šorīt pat pie atvērtām duvīm ta bija,nedaudz sāk tracināt :lol:
Kā pagaidu risinājusm var līdzēt izolene :super:
Doma ar notīšanu tiks līdzēts?Ko tādu jaunu var dabūt?
nmy
Ziņojumi: 57
Pievienojies: 01 Jūl 2015, 08:30
21 Jan 2016, 20:04
318i 280+k orģināli grūti ielikt ātrumā
kārbā eļļa līdz lūpai un svaiga
sajūgs neslīd, lai gan ar tiem 110-115hp nekas nevar slīdēt :D
21 Jan 2016, 20:14
Am cik ir iekšējais diametrs trubai no radiatora uz termostatu šofera pusē augšā ?(6cyl dzinējs)
Ziņojumi: 2412
Braucu ar: 525d 328i
21 Jan 2016, 20:31
Da1ris rakstīja:Sanāca pabraukt pa visai nelīdzenu ceļu,kā rezultāta,kupejai,logs sāka sēst un atkal pacelties pats no sevis,kur būtu problēma?Pie vainas varētu būt tā poga,kas atbild par loga pacelšanos un nolaišanos pie durvju atvēršanas?
Skaties bagūzi, mby atlecis ,vai nestāv kā vaajg. Jo man ar tā bij, beigās izrādijās ,ka bagūzis nedaudz atlec vaļā un sāk logs tricināties un gaismiņa mirgot. No sākuma nesapratu ,kas pa naaaaa. :hahaha:
Fashion
Ziņojumi: 1920
Braucu ar: Ar pimpi pa Jāni
Atrašanās vieta: Rīga. KK
21 Jan 2016, 20:37
Cik liels sipaks ir pieslēgts apsildāmos ādas sēdekļus ja defaultā nav uz doto brīdi apsildes? Ko tur īsti vajag izņemot pašus benķus?
Da1ris
Ziņojumi: 524
21 Jan 2016, 20:40
ElvijsR rakstīja:
Tik talu,nu gan nebūtu aizdomajies,viņu varbūt,vspār kā var atslēgt nost? :lol:
Aģis
Ziņojumi: 150
Pievienojies: 09 Mai 2014, 09:16
Braucu ar: e36/e46
Atrašanās vieta: Tukums
21 Jan 2016, 20:42
seeingman rakstīja:
Aģis rakstīja:
Aģis rakstīja:Sveika tauta!
Jautājums tāds,kas varētu būt pie vainas ka pēc motora swapa vairs neslēdzās iekšā bendzīna sūknis? Swaps no 1.6 uz 1.8is (m42) ielikts ir vecāka tipa motors kas ir bez EWS,bet 1.6 motoram bija EWS! pie EWS tika savienoti divi resnākie vadi lai starteri griež! Tur viss ok! Kur meklēt vainu? :grrr:
TIEŠĀM NEVIENS!? :D
Releju arī mainiju! Izņēmu arā sūkni tas strādā pieliekot pie strāvas!
vadi no motora pravodkas (+ un - ) kas vienojas pie + klemmes un netālu no aķa pie kuzava ir pareizi savienoti?
Tur viss ok! Viss kā jābūt! :grrr: iespējams būs jaiet cauri visai pravotkai! :doh:
EUstudent
Ziņojumi: 155
Pievienojies: 05 Jūn 2014, 02:07
21 Jan 2016, 20:46
Da1ris rakstīja:
ElvijsR rakstīja:
nesapratu kas ir baguzis :D bet man ari ir tada problena vainigs ir tas stekeris kas piesledzas pie motorina atsledzot vinu nost ta vairs nedara bet loks ari vairs nestaiga attaisot durvis es pienemu ka vaina ir vainu stekeri kautkur nau kontakts vai motorina
21 Jan 2016, 20:48
Fashion rakstīja:Cik liels sipaks ir pieslēgts apsildāmos ādas sēdekļus ja defaultā nav uz doto brīdi apsildes? Ko tur īsti vajag izņemot pašus benķus?
pogas, šķiet kaut kādi releji arī bija
http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=11&t=257&hilit
Fashion
Ziņojumi: 1920
21 Jan 2016, 20:50
Linda rakstīja:
uuu paldies, jāpalasa :hahaha: :super:
EDIT: nebij īstais cik sapratu :D
21 Jan 2016, 20:56
Parullē uz leju tur bija posts ar šo linku :lol:
http://www.bmwe36blog.com/installing-se ... w-e36.html
Fashion
Ziņojumi: 1920
21 Jan 2016, 20:57
Linda rakstīja:Parullē uz leju tur bija posts ar šo linku :lol:
aaaaaaaaa :hahaha: :doh: :doh: :doh: :doh: :lol:
EDIT: izskatās neadekvāts pišš :gigigi: :gigigi: lol_nau_veerc :lol:
21 Jan 2016, 21:04
Domāju, ka gan jau kaut kā apiet to visu, kaut kādu releju iemest + poga, un kaut kur elektrību paņemt, nu vnk gateri uztaisīt. Ja ļoti gribās un slinkums čakarēties uzraksti DogMam pm, salīdzinoši lēti (manuprāt) var sarunāt, ka savilks visu smuki.
agaFu
Ziņojumi: 465
Braucu ar: m42+
Atrašanās vieta: Ērgļi
21 Jan 2016, 21:07
nau vienkarsak nopirkt originalo provotku?
jaatjuunee m42
Fashion
Ziņojumi: 1920
21 Jan 2016, 21:10
agaFu rakstīja:nau vienkarsak nopirkt originalo provotku?
ne ne, pat ja ar oem vadiem tad tur ir pus auto jāizārda cik sapratu lai visus vadus savilkt :lol:
Ziņojumi: 2412
21 Jan 2016, 21:10
Skaties bagūzi, mby atlecis ,vai nestāv kā vaajg. Jo man ar tā bij, beigās izrādijās ,ka bagūzis nedaudz atlec vaļā un sāk logs tricināties un gaismiņa mirgot. No sākuma nesapratu ,kas pa naaaaa. :hahaha:[/quote]
Tik talu,nu gan nebūtu aizdomajies,viņu varbūt,vspār kā var atslēgt nost? :lol:[/quote]
nesapratu kas ir baguzis :D bet man ari ir tada problena vainigs ir tas stekeris kas piesledzas pie motorina atsledzot vinu nost ta vairs nedara bet loks ari vairs nestaiga attaisot durvis es pienemu ka vaina ir vainu stekeri kautkur nau kontakts vai motorina[/quote]
Bagāžnieks/vāks :hahaha:
Nu ja vinam tā ir tikkai kad brauc pa bedrēm tad diezvai kkāds elektronisks vainīgs.
Hz kā atslēgt. Es meklēšu citu mehānismu. Jo aizverās tikkai nenormāli klapējot un lec valjaa. Tgd aizslēgts ar centralku un atvienots. Tur tāpat sūbis un reaali nekam citam nav vietas :hahaha:
Da1ris
Ziņojumi: 524
21 Jan 2016, 21:26
ElvijsR rakstīja:Skaties bagūzi, mby atlecis ,vai nestāv kā vaajg. Jo man ar tā bij, beigās izrādijās ,ka bagūzis nedaudz atlec vaļā un sāk logs tricināties un gaismiņa mirgot. No sākuma nesapratu ,kas pa naaaaa. :hahaha:
Hz kā atslēgt. Es meklēšu citu mehānismu. Jo aizverās tikkai nenormāli klapējot un lec valjaa. Tgd aizslēgts ar centralku un atvienots. Tur tāpat sūbis un reaali nekam citam nav vietas :hahaha:[/quote]
Mēģināšu ko tīt,kā jau Riks mineja,varbūt,līdzēs,ja ne jadoma par par jaunu mehānismu ka Tev :lol: Viens gemorojs ar to padarīšanu
Ziņojumi: 2412
21 Jan 2016, 21:47
E36 pats par sevi ir viens murgs :hahaha: vienu sataisi, iesaac kko uzlabot un atkal kkas nobirst. :pupi:
agaFu
Ziņojumi: 465
Braucu ar: m42+
21 Jan 2016, 21:48
izmanto auto kam vins ir paredzets un nekas nejuks.....
jaatjuunee m42
