nleai
Ziņojumi: 513
25 Jan 2016, 19:04
5STAR rakstīja:Moldingus bamperam var mierīgi pārkrāsot bez gruntēšanas utt? Vajag melnus, jo pašlaik ir mašīnas krāsā, kas man galīgi nepatīk.
samatē un pūt, vienīgi nebūs tas plasmasas grubuliitis.
tas ar nosacijumu ja zem tās krāsas ir grunts.
@instagram - anrijs.v
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
25 Jan 2016, 19:55
Ir uzlikts 6 cyl speedo, temp visu laiku rāda max. Cik sapratu vecais M43 temp. ņēma no CAN līnījas. Kā to risināt, lai neuzvārītu savu jauno motoru? Veco uzliekot kaut ko rādīs vai arī nerādīs? Apjuku klausoties to visu stāstu.
Ziņojumi: 2414
25 Jan 2016, 20:49
DSSD rakstīja:Sveiki. Ka dabut ara kupejas aizmugures pagalvjus?
Ar varu :hahaha:
Ziņojumi: 2173
25 Jan 2016, 20:52
ElvijsR rakstīja:
Ar varu :hahaha:
Vajag tā asi un ātri izraut viņus
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
26 Jan 2016, 11:36
kas tās pa metodēm?? :D pacel nedaudz palodzes priekšpusi uz augšu, izņem sprostus, izvelc pagalvjus. 5min darbs
Kapteinis
Ziņojumi: 405
Braucu ar: 4.44
26 Jan 2016, 12:24
funkyasshit rakstīja:Ir uzlikts 6 cyl speedo, temp visu laiku rāda max. Cik sapratu vecais M43 temp. ņēma no CAN līnījas. Kā to risināt, lai neuzvārītu savu jauno motoru? Veco uzliekot kaut ko rādīs vai arī nerādīs? Apjuku klausoties to visu stāstu.
Nevajadzētu rādīt max. Pats esmu mainijis no 4cyl uz 6cyl un viss ok. Pamēğini ielikt veco
26 Jan 2016, 12:50
Drīzāk esi sajaucis štekerus temp. devējam ar kādu citu devēju, piem., vanosa solenoīdu. Vai arī devējam kapi. Bet, lai noteiktu precīzi, jāiet cauri visam, ko esi darījis utt.
armeenijs
Ziņojumi: 42
Pievienojies: 19 Okt 2015, 21:34
Braucu ar: Tourans
Atrašanās vieta: Rīga, Kengarags
26 Jan 2016, 14:40
Ir kads, kurs var uztaisit sitadus rinkisus, labprat iegadatos.
http://www.bildites.lv/images/15uwcurntqm4x8un6ld.jpg
to otro
repsketivi sita jasanak beigas
http://www.bildites.lv/images/6bqvk3b5huw4kghkxckd.jpg
Tur nedaudz vajag uzlabojumus, tie, kas prot, lūdzu uzmet PM.
MURIS1
Ziņojumi: 27
Pievienojies: 04 Jan 2016, 17:11
26 Jan 2016, 16:05
Sveiki,
Autiņš: BMW 316 1995 gada kompakts.
Problēma: Slēdzot ar atslēgu ciet/vaļā durvis slēdzas tikai vadītāja durvis vai arī vadītāja durvis+ bagāžnieka vāks! Atslēdzu vad. durvis iekāpju iekšā un pagriežu atslēgu - aizdedze ieslēdzas bet starteri nemaz negriež.(nevaru pielaist)
Dažreiz ir tā ka ieliec atslēgu pagriez aizdedzi un dzirdu kā atslēdzas bagāžnieks, tad autiņu var pielaist.
nav ne signalizācijas ne atslēgas ar pulti.
Gribu zināt ar ko sākt skatīties kur meklēt vainu?
P.S.
Izmeklējos topikos par centrālo atslēgu bet nekā līdzīga neatradu.
Ziņojumi: 2414
26 Jan 2016, 20:33
Kas jāmaina , ja man tgd.ir vidējais reduktors,, bet gribu uzlikt mazo?
Ziņojumi: 2414
26 Jan 2016, 20:34
Sveiki. Nav e36 bet mby kāds elektro guru var pateikt.
Tātad. E46 coupe.
1) Izslēgti gabarīti - spiežam bremzi viss ok.
2) Ieslēgti gabarīti - spiežam bremzi , mirgo aizmugurē miglas lukturis.
3) Ieslēgti tuvie - spiežam bremzi , mirgo miglas lukturis.
4) Ieslēdzam miglu, spiežam bremzi viss ok.
Esmu izlùrējis vadus, viss ok. Štekeros nav iemeties zaļais.
Ps bremžu unguņi un gabarīti led. Miglas un atpakaļgaita parastie lukturi. Migla nāk vākā iekšā. Numura apgaismojums led. Mby sākt ar to un ielikt parastās? Es hz. Negribās dzìt pie elektriķa. Mby.kāds 6dien varētu uzmest aci?
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
26 Jan 2016, 20:34
ElvijsR rakstīja:Kas jāmaina , ja man tgd.ir vidējais reduktors,, bet gribu uzlikt mazo?
principā tikai kardana aizmugurēja daļa un vnk uzlikt flančus no vidēja reduktora mazajā, vai mainīt pusasis..
26 Jan 2016, 23:37
ElvijsR rakstīja:Sveiki. Nav e36 bet mby kāds elektro guru var pateikt.
Tātad. E46 coupe.
Ka tik nebūs problēmas ar gaismu bloku. Bet pie šādiem efektiem attālināti neko precīzi pateikt nevar. Varbūt kaut kur masa pazudusi. Vienvārdsakot, jāskatās!
Ziņojumi: 2414
27 Jan 2016, 00:12
dogMa rakstīja:
Tātad. E46 coupe.
Njaa. Paldies par to paśu. Kur atrodies? :hahaha: un vai 6dienās pieņem klientus?
Re5tepa
Ziņojumi: 64
Pievienojies: 03 Jūn 2015, 19:46
Braucu ar: e30/e36/e46/e91/e60
27 Jan 2016, 00:12
dogMa rakstīja:
Tātad. E46 coupe.
sāc ar LEDu aizvāksānu.
vēl vari paskatīties vai vadi uz bagāžas nodalījuma vāku nav pušu, netaisa īso(bieža kaite)
dexter1
Braucu ar: E36+E46+E90
27 Jan 2016, 14:29
dexter1 rakstīja:kurš te nodarbojās ar strūklošanu pa saprātīgām cenām? PM.
Razbainieks
Ziņojumi: 222
Pievienojies: 05 Jūn 2011, 12:25
Braucu ar: cbr600rr
27 Jan 2016, 15:00
Sročna!!!!
Kāds nezin kontakt taruni gaujas iela 5 galavas parbaude zem spiediena?
Norča
Ziņojumi: 169
Pievienojies: 14 Jūl 2013, 05:57
27 Jan 2016, 15:37
Ļoti steidzami& kāds var nomērīt tilta stiprinājuma skrūvei resnākās vietas diametru? :supeer:
gleizds
Ziņojumi: 290
Braucu ar: liegumu
27 Jan 2016, 17:58
šaubos,ka kāds spēs palīdzēt,bet situācija - nocirtās kardāns no muftas, ar inerci paķēra līdz to alumīnija ķegu,kurā kloķis stāv. ķegu nomainīju, kardānu nomainīju, bet tagad saliekot visu kopā ir pilnīga WTF situācija, jo fiziski var ielikt tikai 2-4 robā, kad mēģina ielikt 1-3-5,tad atdurās pret bundžu. Kas ir salocīts vai kas izraisa šādu situaciju ???
Kapteinis
Ziņojumi: 405
Braucu ar: 4.44
27 Jan 2016, 18:25
gleizds rakstīja:šaubos,ka kāds spēs palīdzēt,bet situācija - nocirtās kardāns no muftas, ar inerci paķēra līdz to alumīnija ķegu,kurā kloķis stāv. ķegu nomainīju, kardānu nomainīju, bet tagad saliekot visu kopā ir pilnīga WTF situācija, jo fiziski var ielikt tikai 2-4 robā, kad mēģina ielikt 1-3-5,tad atdurās pret bundžu. Kas ir salocīts vai kas izraisa šādu situaciju ???
Pirms mainiji, salīdzināji garumus? Ir 3 veidu kulises, dažādu izmēru, bet neatceros kura daļa atšķiras
