- 78
- 79
- 80
- 81
- 120
Amish rakstīja:Uz kuru devēju jāvelk?Rons rakstīja:nopirkt m panelibet tur atkal būs kkas ar kodējumu jāmaina un vadiņš jāuzvelk uz devēju.
es nezinu nevienu, kurš gribētu tādu kko čakarēties par saprātīgu summu...
uz > 12611309193
Tas pats par sevi protams. Bet, kas strādās un kas nē, ja ielikšu m3 paneli?
Bāc, pazuda aizmugurē, labajā pusē abi gabariti. Pavarotņiks un bremze deg, par pakaļgaitu nezinu. Drošinātājus skatījos, lai arī tur kāds čaiņiks viņus bija nepareizi salicis, saliku pareizos iekšā, taču rezultāts nav mainījies. Kreisajā pusē abi deg. Patronas samainīju no kreisās puses vietām, tāpat nedeg...
No kurienes tahometrs ņem apgriezienus? Spidometrs ātrumu cik saprotu no reduktora.
Sveiki!
Gribēju saņemt kādu gudru padomu, varbūt esat jau izslimojuši tādu problēmu?
Tātad regulāri izdeg drošinātājs nr.46 /15A tas kas atbild par paneli laikam 100% nizinu
Bet jā nestrādā degvielas dačiks un temperatūras viss parējais iet, ja ko maina tad 318i 94g kabris.
Kur meklēt kādus beigtus vadus?
Es atvainojos ka ne patēmai, bet, vai kāds zin, kas šis tāds ir? Stāvēja zem stūres vadu kamolā...
http://www.bildites.lv/images/nkgpk40ei79xqg0tbv6.jpg
http://www.bildites.lv/images/q5gljuuqaj9zo3a1omz.jpg
Aizmugurējo stoiku apdare bija ar lampiņu bez pogas - štekeris ar 2 resniem piniem. Jaunajai apdarei(98 gada mašīna) ar pogu - var ieslēgt/izslēgt, smalki 4 pini. Ir iespējams ar 2 esošajiem vadiem pieslēgt lampiņu ar pogu, lai poga pilda funkciju? Ja nav, tad pie kuriem 2 piniem vienot klāt abus vadus, lai vismaz deg?
Sveiki. E36 320 m52 dzinējam sadega vadi kas iet uz kompi (auto bija noslāpēts). Vadi salikti citī, bet negriež starteŗi un degvielas sūknis arī nepumpē. Kas var būt par vainu? Drošinātāji? Releji?
Ja visi vadi korekti salaboti tad paliek ka nosvilis ecu/ews.
P.s bet kapēc viņi sadega ?
Slēdzot iekša aizdedzi, nočeko vai ews ieslēdzas (noklikšķ), ja noklikšķ, paliek vai nu vadība nosvilusi, vai main relejs nosvilis, vai nu vadi salikti nepareizi.
Benzīns noplūda un aizdēgās darbinot, pats nesapratu kā. Kautkas jau tur notikšķ. Spidometrs strādā, vis ok, bet nevar iedarbināt. Nevar būt kautkāds drošinātājs?
un kur tas relejs ir? kā lai zin kurš no visiem?
Pieliec roku un jutīsi vai relejs ieslēdzās, tas pats arī ar ews, jo ja negriež starteris, visticamāk ews to neatļauj.
Skaidrs paldies
a ko darīt ja tas ews vai ecu ir beigts?
Noteikti jau ka mainīt.
Nu motora kompis man vēlviens ir, bet vairāk nekā nau. Tur visam jābūt no vinas mašīnas, vai var kombinēt kautko kopā?
Kad biju pieslēdzis otru kompi nekas nemainijās.
nekļūstu gudrs
respektīvi viens priekšējais pagrieziens nestrādā. spuldze vesela, kontakts kārtībā. pieliekot testeri - spīd avārijas režīmā (ātri mirgo), ieslēdzot avareikas mirgo normāli (tas by default, tā laikam jābūt). ielieku spuldzīti, bet vienalga nedeg. nu kur vēl tik vienkāršam posmam ar 2 vadiem var skatīties problēmu? novilku pat atsevišķi masu, domāju, ka tā varbūt kkur pa vidu pušu, bet vienalga bez rezultāta. drošinātājs ok, relejs itkā ar vajadzētu būt ok, jo atbild par visu sānu. kur pārdaugavā kāds elektriķis, savādāk eju pēc striķa un kārties?
apskaties sleedzi
ja atri mirgo - kkur masa čakarejas
par lampiņu , tam medz patrona kontakti atlodeties , un uz aci lampiņa norm - bet nedeg
problēma ir tikai ar priekšējo kreiso pagriezienu, pārejie ir ok. ja kaut kur spārnā masa iet kopā ar strāvu vai tad tāds scenārijs būtu iespējams? patronai, lampiņai viss ok, otrā pusē viss mirgo kā pienākas, to pievienojot nekāda rezultāta. visam mezglam izgāju cauri, pārrāvumus neatradu, noņemot spārnu, šķiet, ka nekur diži tālāk netikšu...
- 78
- 79
- 80
- 81
- 120
