- 791
- 792
- 793
- 794
Man kupejai ar tas pats bija.Fashion rakstīja:Cik uz ātro papētīju no salona tas ir neiespējami, bet mok apšuvums pavisam jānoņem nost un tad varēs klāt tikt...
noņem abšivku, skaties pēc izolācijas gabala. kkadi 10x5 cm. norauj to un makšķerē arā
da liec std = 1.75, būs biški lielāka kompresijas pakāpe, par maizes kripatu labāk ies un mazāk ēdīsrupu rakstīja:kādu biezumu izvēlēties galvas blīvei, ja slīpēta pirmo reizi un noņemts no galvas ir 0,25 ?
m50b20
Kāds ir mēģinājis EBC Brakes Ultimax klučus?
Kā tādi salīdzinās ar TRW, Ferodo, ZIMMERMANN un arī no šiem trīs kurš ir jūsuprāt labāks variants?
paldiesseeingman rakstīja:da liec std = 1.75, būs biški lielāka kompresijas pakāpe, par maizes kripatu labāk ies un mazāk ēdīsrupu rakstīja:kādu biezumu izvēlēties galvas blīvei, ja slīpēta pirmo reizi un noņemts no galvas ir 0,25 ?
m50b20
gudri dirst nav malku cirst
Kur ir iespeja atrestauret pastiprinataja sukni m50?
Ko var izdarit ar eljas nopludi no atrumkarbas, lai izietu TA?
Ok paldies, palūrēšu vai semakā arī ir tāds caurumslitrinjsh rakstīja:Man kupejai ar tas pats bija.Fashion rakstīja:Cik uz ātro papētīju no salona tas ir neiespējami, bet mok apšuvums pavisam jānoņem nost un tad varēs klāt tikt...
novērstriebeklis rakstīja:Ko var izdarit ar eljas nopludi no atrumkarbas, lai izietu TA?
Isuma, cik tas ir viegli un kadus ieguldijumus prasa.seeingman rakstīja:novērstriebeklis rakstīja:Ko var izdarit ar eljas nopludi no atrumkarbas, lai izietu TA?
Notīri ar brake cleaner un kompresētu gaisu un dzen uz TA ja nevelies daudz naudas ieguldit bet tikai iziet TA.riebeklis rakstīja:Isuma, cik tas ir viegli un kadus ieguldijumus prasa.seeingman rakstīja:novērstriebeklis rakstīja:Ko var izdarit ar eljas nopludi no atrumkarbas, lai izietu TA?
Parasti jau tek gala saļņiki. Izmaksas jau nekādas, tik cik nomainīt. Ja maina kloķenes gala saļņiku, jāņem kārba nost.riebeklis rakstīja:Isuma, cik tas ir viegli un kadus ieguldijumus prasa.seeingman rakstīja:novērstriebeklis rakstīja:Ko var izdarit ar eljas nopludi no atrumkarbas, lai izietu TA?
kur rit, Riigaa var nopirkt kupejai sparnu, kur vareetu buut uz vietas, bez pasuutiissanas? jo lietotu izskataas neatrast!
ir kada vieta kur restauret stures past. sukni?
bush rakstīja:kur rit, Riigaa var nopirkt kupejai sparnu, kur vareetu buut uz vietas, bez pasuutiissanas? jo lietotu izskataas neatrast!
te pārdod sadaļā viens tirgoja 2 spārnus un vēl kaut ko - jauni/china
Sim uzgrieznim der 30mm 12 punktu mucina? 328 e36?
e36
Mucinja der bet vai 30 nezinu
Ja der540i rakstīja:Sim uzgrieznim der 30mm 12 punktu mucina? 328 e36?
Tur ir 32Grunte rakstīja:Ja der540i rakstīja:Sim uzgrieznim der 30mm 12 punktu mucina? 328 e36?![]()
Kāds var precīzi pateikt cik šogad maksā auto pārakstīšana un kāds ir nodoklis e36 sedanam 1994.g ar 1.8 motoru?
Jā, es zinu ka ir tie nodokļu kalkulatori, bet katrs rāda kko citu.
Csdd ir nodoklu kalkators kurs tev ari praadis cik bus jamaksā, ievadot auto reg nr. Un tas tev arī paradīs pareizi.Agris36 rakstīja:Kāds var precīzi pateikt cik šogad maksā auto pārakstīšana un kāds ir nodoklis e36 sedanam 1994.g ar 1.8 motoru?
- 791
- 792
- 793
- 794
