Viss par Dīzeļiem
- 10
- 11
- 89
ir jācīnas ar cēloni, nevis sekām - tas par to pretvārstu!
saprotu,bet pretvārstu tā vai tā liksu
Anderss rakstīja:bet ja kvēlsveces vainīgas tatak neslāptu nost pēc pielaišanas?!?! ja gais sistēmā tad ja saprotu ka var slāpt nost.
ja nu gais ir sistēmā tad vienkāršakais variants ir pretvarsts ir spec. priekš dīzeļiem un maksā laikam kadu 1ls
Tikot ar darbinieku no servisa runāju.. Saka tas pretvārsts maksaa pie 10 ls
pēdējas muļķibas pats pirku 2,5ls iespejams kkur ir lētāk!
es tavā vietā sāktu ar kvēlsveču pārbaudi!Tobacco rakstīja:Njaa tikot parbaudiiju ir trasēe gaiss....Varbūt pats arī vinu tur ielaidu kad mainiidu degvielas filtru.. bet itkaa visu izdariju kaa vajag..pieleeju pilnu lidz malaam to degvielas filtru un tad tik skruveju klaat........bet arii vai tas ir iemesls kadēl man jasilda sveces 5-7 reizes kameer mašīna pielecs??
un ja pielecs tad uzsildot motooru.. tad jau labi lecs ja nu noslapee masiinu,,bet kaa atkal atdziest..atkal taa pati problema
Atgaisot jau mājas apstākļos nevar ? tos pašus burbuļus ? Ar Vakuumpumpi to nevar izdarīt? piemeram ja dabūtu speciālu uzgali.. ?
ega minēja kaut ko par sprauslām.. galīgi esmu nulle šajos jautājumos..Kads varbūt varētu Izskaidrot cik nopietna situacija tā varētu būt.. (naudas ziņa un tt )
+ 1ega rakstīja:pēdējas muļķibas pats pirku 2,5ls iespejams kkur ir lētāk!
1ls vai 2ls nopirku
pa 10 tas jau ir
nu ja liek servisā tad ar visiem uzcenojumu uzcenojumiem moš sanāk 10ls!
Nakam nedeel aizdzīšu parbaudīšu Kvelsveces..
BET
varbūt kads var iedot kadu pamacību kā var uzlikt to pretvārstu ? kur vispar tādu var dabūt, šrotaa meklejaat ??
un ega.. kā ir ar tām sprauslām. cik viena maksā ?
BET
nez es skatījos kompektun vareja dabut pa apmeram 40-60ls! lai pārbaudītu kvēlsveces nav jadzen uz servisu var ari majas to izdarīt, tikai ja rokas no pareizas vietas aug un patik skruvēt! vārstu liek uz peiplūdes trubinas pie filtra iemaic starpā un ar savilcējiem sastiprini kopā!
a nu skaidrs.. ..PAr tām svecēm,,Bija jau doma pašam ar testeri ieliist un parbaudīt ,bet lasīju ,ka ar testeri pusbeigtas sveces nevar noteikt.. strāvu vada,bet leenu uzsilst..... Vai arī sanaak tās bija pilnīgas pupu mizas ko es lasiju :d
nu nez ta jau protams labaak pasam brivdienaas parbaudīt .
reāli izskrūvē kvēlsveces panem vadu uzskrūvē aukšā pie vītnes klāt to liec pie aķiša plusa un korpusu liec pie masas, tik ilgi neturi, un tu redzēsi ja silst tad paliks sarkanīgs gals( TIK KĀ JAU TEICU UZ NEILGU BRĪDI)
Runājot par pretvārstu,galīgas muļķības kāpēc jāliek tas kas komplektācijā nau paredzēt
Man ir domāt ka vainigs a.suknis vai nu kvēlsveces.tas kas teica ka ar 2 beigtām nevar pielais,galīgas muļķibas...var.
Ja būtu vainiga kāda no sprauslām iedegtos lampiņa...
Bet vispāq tādām lietām ir domāti servisi kuros strādā zinoši cilvēķi,nejau forumieši!
Ar 2 beigtām svecēm Protams var pielaist , bet tad jau uzreiz sliktāk pielec..
Savat rakstīja:Runājot par pretvārstu,galīgas muļķības kāpēc jāliek tas kas komplektācijā nau paredzēt![]()
pirmkārt- gribu redzēt kā tu pielaidīsi mašīnu ja nesilda kvēlsveces aukstā laikā!
otrkārt- pretvārstu liek ja sūknis bākā netur speidienu lētāk ir uzlikt pretvārstu nekā remontēt sukni.
treškārt- tapec forums ir lai iegutu info un saremontētu auto lētāk!
par sprauslu- ja viņa auksta lej nevis smifdzina , diezvai autiņs tev strādās vienmērīgi un leks ari labi, , taču lampiņa neiedegsies!
Pēdējais labojis ega - 09 Jan 2013, 22:23, kopā labots 1 reizi.
Pirmkārt kur tu izlasiji ka rakstīju ka nevajag sildīt kvēlsveces?
Otkārt1 bākas suknis maksā 15 ls šrotā!
kur garantija ka viņš nav tāds pats?
nevar pielaist 1,8 tds ar divām beigtām svecēm mīnusos.(2 cilindri neiet).Savat rakstīja:Runājot par pretvārstu,galīgas muļķības kāpēc jāliek tas kas komplektācijā nau paredzēt![]()
kvēlsveces galīgi nebūs vainīgas pie burbuļiem caurulē.
Es runāju par šo postu,kur rakstīts ka ar divām beigtām neiespejami pielaist!Rons rakstīja:Nav tur nekas jāatgaisoja vienreiz piestartēji un rūc, tālāk viņš pats atgaisojas. ja trubās gaiss-- skaties visus savienojumus un bākas sūkni. parasti ir tā, ja bākas sūknis jauns un strādā, burbuļu nav... par svecēm: ar vienu izdegušu būs grūts starts, ar divām beigtām neiespējami (pie -C). sveces pirkt> beru, ngk,bosch.
- 10
- 11
- 89
