- 10
- 11
man tads jautajums gribetu zinat viedoklus kadus spogulus labak likt m3 replikas vai m3 hagus? vot vienkarsi domaju un newaru izlemt vieni jau ir iepirkti
bet domas vel svarstas!;)
replikas.
m3hagus. ja tie ir orginali, tad tadi ir retak sastopami par m3 spoguliem vai ari orginalos m3takeshi rakstīja:man tads jautajums gribetu zinat viedoklus kadus spogulus labak likt m3 replikas vai m3 hagus? vot vienkarsi domaju un newaru izlemt vieni jau ir iepirktibet domas vel svarstas!;)
agri, kas tev pret m3 hagus?
Kas ir m3 hagus?
Skaidrs. Man nepatīk.
klau, jautjums, vai tukšgaitas regulātors no 1.8 dzinēja der uz 2.3 vanos? Vai nav starpības?
Ir kāds kurs ņemās ar drukāšanu ? Vajag izdrukāt lapu 2x2 vai 2x2,5 m. no dwg faila.
nē nederēs!
13-41-1-433-626-M14
Idle Control Valve, E36 325i/is (through 8/92)
13-41-1-435-995-M14
Idle Control Valve, E36 318i/is/iC M42 (through 8/94)
13-41-1-433-627-M14
Idle Control Valve, E36 318i/is/iC/ti M42 (from 9/94)
13-41-1-744-713-M14
Idle Control Valve, E36 323is/iC, 325i/is/iC (from 9/92), 328i/is/iC, M3 B30/B32
13-41-1-435-846-M14
Idle Control Valve, E36 318i/is/iC/ti M44 (from 9/95)
13-41-1-433-626-M14
13-41-1-435-995-M14
13-41-1-433-627-M14
13-41-1-744-713-M14
13-41-1-435-846-M14
Help
bākas dačikam panelī gaisma pazuda
taho odometrs un termo viss gaismo un šancē , bākas līmeņrādims gaismu pazaudēja.
Tur kāda diode vai spuldze panelī ?
Spuldzite.
Tāda pati lampiņa,kā priekšējos gabarītos,tikai 3 watīga...
RUNA ir par m42 šķīvja sākuma atskaites punktu!Kobreti rakstīja:es tev saku projektam,no jectronic uz matronicviņam nav merītajs kloķenes,bet ir jāliek! tapēc jāzin ar kuru zobu sakas! un nava ari sadalenes mērītajs
un vispār tur neka nav!
Ja nu kādam interesesēs,tad visi zināsim un vāresim teikt,ka sākas no 14 zoba aiz cauruma
Motoram kkā eļļas līmenis neturas kā vjg,itkā nesen pielēju puslitru,bij ok,tgd skatos zem līmeņa atkal,pielēju atkal puslitru,tad skatīšos tālāk,bet nu eļļas peļķītes zem mašinas nav,vnm skatos vai nepil. Kas varētu būt pie vainas vai ta ir jābūt?
nu motors elu sacis est! iedod pedali grida un skaties vai pa izputeju nak zili dumi ja jaaa tad jau jaskatas del ka, ja nepil leja tad sadeg! citu variantu nawa!
Man tāds jautājums,varbūt kāds zin,m50.m52 termostata vāciņam starpsienā jābūt nelielam urbumam vai nē? Savulaik iznāca iegādāties alumīnija vāciņu,bet tagad skatos,ka tam ir tāds neliels urbums starpsienā...
neaceros ka tur butu redzejis kaadu urbumu, pasties kartigaak, vai var redzeet urbuma pedas, bet visticamakais ka kads tur vinu izurbis lai mazinatu spiedienu sisteemaa
Paldies,pētīju jau,nevar saprast vai speciāli izurbts.Vāciņam iekša jau ar kaļķi aplipusi.Nu redzēs,kad savējam noņemšu,ir tāds urbums,vai nav.
kada sakara tur ir jabut izurbtam caurumam
lai tu visu laiku tosolu lietu ieksa sistema
- 10
- 11
