centrālā atslēga
- 10
- 11
- 21
izmaksas max 5ls par to vāciņa motoriņu!
Atver bagažnieku, bākas pusē noņem bagažnieka polsterējumu (vinekārši bišķi pabīdi nostāk) un zem tā redzēsi motoriņu pie kura pienāks vadiņš un pats motoriņš ar divām skrūvēm pieskrūvēts pie "sliedes"! Nomainīt-10 min!
Vakar nomainīju bagažnieku atvienoju vadus no tas centralas atslegas bloka! nomainīju savienoju vadus visu saliku bet uz bagāžnieka centralā atslega pazuda! pirms tam bija! Kas pa problēmu varētu būt?
drošinātājus pārbaudi, es arī mainīju bagāžniekus un savienojot vadus (nekur nekas nesaskārās, darbojos ļoti akurāti) un drošinātājs izlidoja, ja pareizi atceros 7. drošinātājs. 5 vai 7.5 A
Ok pastīšos!
neesu vēl atrisinjājis problēmu! drošinātāji visi veseli!!mathias rakstīja:Vakar nomainīju bagažnieku atvienoju vadus no tas centralas atslegas bloka! nomainīju savienoju vadus visu saliku bet uz bagāžnieka centralā atslega pazuda! pirms tam bija! Kas pa problēmu varētu būt?
Sveiki visiem atkal...
Šeit griežos ar aicinājumu palīdzēt, lai tā lieta ietu ātrāk..
Esmu nopircis tālvadības pulti, lai atslēgtu mašīnu un aizslēgtu bez atslēgas....
Bloks izskatās šādi.. Tad tālāk ir vadi visi, kurus pievieno pie tā bloka... uun ta vēl ir ķip instrukcija, kur katrs vads iet.. Tagad man būtu tas viss jāpieslēdz.... zinu to, ka zem bardačoka ir tas Central lock Modulis un tur cik patreiz esmu pārliecināts, tas viss jāpieslēdz... tik nezinu, kuru vadu kur jāpieslēdz, jo te ir 6 vadi, kas vienkārši nodēvēti par tiem vadiem, kam jāiet uz centrālās atslēgas vadiem, bet, kur kurš jāliek - nezinu, tāpēc jautāju šeit, vai kāds jau kautko tādu nav darījis un var izskaidrot man arī..
Uuuuun vai nekas nebūs, ja vienkārši neslēgšu klāt tos elektrisko logu attaisāmos, jo man nav elektrisko logu... un vai man vsp ir iespējams tas bagažnieka attaisāmais....?
Esmu izmeklējies visur netā par šo un neko sakarīgu nevar atrast... būšu ļoti pateicīgs par palīdzību..
ar elektrisko logu figņu nekas nenotiks un bagāžnieka atvēršana ir domāta tādiem, ka e39, kuriem bagāžnieka poga darbojas elektriski, lai a pulti varētu atvērt tikai bagāžnieku, e36 hotj atslēdzot bagāžnieku, atslēgsies visa mašīna.
Rukabļudi parasti vieno šitos klāt pie vienām durvim caur diodēm, tā ka nestrādā centrālā atslēga, slēdzot ar atslēgu caur tām durvīm...
Es jau tev varētu izstāstīt smalki kur kas jāvieno, bet tā es atņemtu dienas maizi tiem, kas šīs sistēmas uzstāda...
Tā kā sry, ja tomēr ir ļoti liela vēlme pašam to izdarīt - internetā viss ir atrodams
Nu lab negribu jau arī atņemt to maizi speciālistiem, kas to pārzin un dara, bet man jau arī gribas, lai pats daru un vēlāk kautko saprastu, un man tuvumā nav neviena speciālista, kurš mācētu un, lai tiktu līdz tādam - benzīnā aizies vairāk naudas nekā pati sistēma maksāja un vēl darbs jāapmaksā.... man tik vajag elementāri uzzināt, kurus vadus pie kuriem un lai ietu kā vajag...seeingman rakstīja:ar elektrisko logu figņu nekas nenotiks un bagāžnieka atvēršana ir domāta tādiem, ka e39, kuriem bagāžnieka poga darbojas elektriski, lai a pulti varētu atvērt tikai bagāžnieku, e36 hotj atslēdzot bagāžnieku, atslēgsies visa mašīna.
Gribi pats, tad meklē centrālās elektroshēmu, etm linkus var atrast diy sadaļā. Ja arī ar shēmām netiksi galā, tad tas darbs nav priekš tevis.
Par tiem 6 vadiem- -(dzeltens) un (melns ar dzelt) >pie +12v. vadības vadi pie zke dzeltenā štepseļa --balts pie >17 pin, (balts melns) pie 4pin. pārējais jau tur ir pat zirgam skaidrs...
Ja ir kāds kurš salabos man centrālo PM ! Vai arī iesakiet ko darīt , tikai nelamājiet ļoti , ja tas jau ir izrunāts
Pirms pāris dienām izbeidzās ! Netaisās pilnīgi nevienas durvis , pat šofera ! Bet centrālkas kaste reaģē kad ar roku taisa ciet pogas , noskan klikšķis ! Bet tas arī viss ! (drošinātāji ir pārbaudīti , veseli )
Paskaties vai vadi kas iet uz bagāžnieka no bagažnieka uz bagažnieka vāku nav pārlūzuši.
Danke ! būs jāpaskatās !
edit:
atradu vienu vadu kurš bija pušu , salodēju , bet 0 emociju anyway!
centrālās atslēgas bloku arī mēģināju pielikt citu , pēc kodiem tieši tādu pašu , bet nekā !
edit:
Sveiki, problēma sekojoša e36 1995 gada, ir atslēga ar 3 pogām, agrāk strādāja labi, vērās ciet vaļā, tad kādu dienu nolēmu samainīt batariju, un strādāt pārstāja, mēģināju piekodēt pēc instrukcijām nekas nesanāk, man principā pofig vai no tās pult verās vai nē, galvenais verot durvis manuāli neaizverās degvielas vāks, varbūt kādam tā ir bijis vai kādas domas ko var izdarīt , lai bākas vāks vērtos ciet, interesanti , ja uzliek kādu citu signalizāciju vai bākas vēršanās ietilpst komplektā? varbūt kāds ir licis signalizāciju vai centrālo atslēgu ar bākas aizvēršanas funkciju?
Paldies.
Paldies.
bāka ir kopā ar centrālo, nesaprotu kapēc aizslēdzot durvis ar roku bāka paliek vaļā?!
Mainot baterijas var gadīties, ka vēlāk atslēga jāpiekodē, bet ja darīji un nesanāk, tad iespējams pašas baterijas ir mēsli, kuras iegādājies! Pārbaudi ar testeri vai bateijās atbilst jauda uzrakstītajam!
Kā arī, ja pērc baterija, nekādā gad. nepērc lētākās vai nezināmas firmas. Labāk sony,panasonic un tml!
Par bateerijām saku no pieredzes!
otru pulti var piekodēt ?
vakar pamanīju dīvainu sakritību, ja manuāli aizslēdz vadītaja durvis-aizslēdzās visas durvis un bagāžnieks, bet bākas vāciņš nē! bet ja slēdz no bagāžnieka puses tad aizslēdzas visas durvis un arī vāciņš. kautkāda dīvaina sistēma
ja auto ir ražots pirms 1/94', tad slēdzot no durvīm pagriez atslēgu nedaudz tālāk, tad auto aizslēgsies double lock(deadlock) un bākas vāciņš arī aizslēgsies.endorphine rakstīja:vakar pamanīju dīvainu sakritību, ja manuāli aizslēdz vadītaja durvis-aizslēdzās visas durvis un bagāžnieks, bet bākas vāciņš nē! bet ja slēdz no bagāžnieka puses tad aizslēdzas visas durvis un arī vāciņš. kautkāda dīvaina sistēma
Vispār palasi šeit : http://www.unofficialbmw.com/images/lock.pdf
Sveiki,problēma tāda,slēdzot ciet durvis ar atslēgu ,mašina atlec vaļā,tād kkad lasīju ,kkur ka ir jāuzspiež ar celi bik uz durvīm,pamēģināju un jā ir ciet sapratu ka vaina ir tajā mazajā plastmas podziņa,bet kas tur ir nesaprotu,vai nu durvis nepiespiež viņas vai kas:)
Padilis. Tas ir normāli. Maini vai mēģini regulēt/atjaunot kontaktu.
- 10
- 11
- 21
