Paceļam jaudu M52B25!
Am... bet strādā normāli. Labi auksts tur mazdrusku staigā abaroti,bet silts viss ok. 8.0-8.5 ārpus pilsētas ~ 100km/h.
Nu lab neesmu tas kurš var teikt labi vai slikti. Jūs te gudrāki par mani par tām lietām.
edit viss izrunāts pa mob.
Tatad m52b25 motoram jamaina galvas blive...
Ir jautajumi vai ir kautkas kas noteikti ir jaizdara lai gutu kadu ieguvumu jauda?
Mm cik varetu nemt nost no galvas?
Un vai pastav iespeja ka bloks ar bus liks no parkarseshanas..?
Vnk ceru uz dzekiem ar pieredzi kas kautko man pastaastiis..
tev pazudusi kompresija kādā cilindrā,vai parādās spiedien dzesēšanas sistēmā, ka rauj nost uzreiz?
Mm nezinu kada raka bet skruve galvas izpludes puse pedeja pie 6 poda vnk pushu un no blives ar neka vairs tai vieta.. vnk bija nospragusi viena radiatora truba sanaca uzvariit.. :( sataisiju visu leju tosolu bet tur brutali vnk teceja araa.. pat neierucinot
D
Visu jau esu nonemis utt..
nu tad tev bloka plakne arī var būt normāli cietusi un neviens tev nepateiks cik jāņem nost, jo ir jāmēra degkamera un cilindrs pēc fakta un jārēķina, jo neviens nevar zināt cik tev tur varbūt ir jau taisīts tas motors
Jautājums kas ir uzlikusi M50 ieplūdes kolektoru uz M52 motora!
Cik ļoti jūtams ir jaudas zudums apakšās, Piemēram pa pilsētu pārvietojoties?
Vai jēga likt uz m52b20 m50b25 ieplūdes kolektoru? Vai vsp to var izdsrit un kādas modifikācijas būs javeic,jo tur noteikti nav plug&play?:D gan jau kāds kko tādu ir darījis. Un vai vsp ir kāda starpība?
Sent from kiegelis using Tapatalk.
Izdarīt var, process tāds pats kā uz b25/b28, bet jēga no tā pasākuma pilnīgi nekāda, jo nemotoram ir mazāki vārsti un kanāli.
Nu skats vizuāli vismaz būs foršāks ar platākiem kanāliem:DRubiins rakstīja:Izdarīt var, process tāds pats kā uz b25/b28, bet jēga no tā pasākuma pilnīgi nekāda, jo nemotoram ir mazāki vārsti un kanāli.
