Elektriskie logi
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
11 Nov 2012, 19:53
V1Beta rakstīja:logi man strādā pie ieslēgta motora, nedaudz pagrieztas aizdedzes. pie izslēgta motora kad durvis vienas vaļā.
Agris13, kas vajadzīgs, lai uztaisītu to aizvēršanos pie signalizācijas ieslēgšanas ? Arī neatteiktos vasarā no tādas ekstras.
Tieši tā bija man un visiem e36, kuros esmu sēdējis, tā kā, armando, ieveries durvīs :P
11 Nov 2012, 20:07
ieverties durvis vari pats :doh: tik paradi savu intelekta limeni ar sadiem izteicieniem :gigigi:
tev mok uzfilmet un paradit!? skaidri un gaisi ir pec textiem saprotams ka iet gan taa gan taa, tik nesac te cikstet ka del otras stuures puses tas ir
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
11 Nov 2012, 20:17
bļin nu neliec man meklēt e36 elektronikas aprakstus, kur bija aprakstīts kā un kāpēc tas darbojas tieši tā :sad:
Normālam e36 logi strādā kamēr aizdedze ir ieslēgta, ar aizvērtām durvīm izslēdz aizdedzi - logi turpinās noteiktu laika sprīdi(ja nemaldos tikmēr, kamēr auto neaiziet čučēt) vai kamēr tu neatvērsi un neaizvērsi durvis, pēc tam strādās tikai ar atvērtām vai atkal jāieslēdz aizdedze
P.S. nesāksim nu ar intelektu, Mr."naU"
11 Nov 2012, 20:28
laikam sauc mani par meli, ja saku ka ir ari savadak!?
Archizlv
Ziņojumi: 2022
Braucu ar: e46 320Ci
11 Nov 2012, 20:52
seeingman rakstīja:bļin nu neliec man meklēt e36 elektronikas aprakstus, kur bija aprakstīts kā un kāpēc tas darbojas tieši tā :sad:
nestraadaas gan tavi logi kad aizdedze izsleegta, ne ar valaa durviim, ne ar ciet durviim. Tas driizaak ir atkariigs no sigenes, kaa vina ir komforta blokam pievienota vai arii vel kaads vadu mudžijums.
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
11 Nov 2012, 21:07
nē tā fīča no "kreisajām sigām" nav atkarīga
Rons
Ziņojumi: 1429
Braucu ar: c3h8-c4h10
Reputācija: 12
11 Nov 2012, 21:07
Piedodiet, protams, ka es iejaucos šajā interesantajā diskusijā, bet man arī logi strādā pēc dzinēja noslāpēšanas ~kādu minūti.
p.s. ar signalizāciju tur nav ne mazākais sakars...
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
11 Nov 2012, 21:08
Ron, un kad tu pēc dzinēja noslāpēšanas atver uz aizver durvis? un pēc tam atkal atver durvis?
Rons
Ziņojumi: 1429
Reputācija: 12
11 Nov 2012, 21:16
seeingman rakstīja:Ron, un kad tu pēc dzinēja noslāpēšanas atver uz aizver durvis? un pēc tam atkal atver durvis?
nezinu, jāiet skatīties, bet bembis tālajā garažā(ne pie mājas). slinkums vilkties tos 20 metrus. ārā auksc untumš. :lol:
11 Nov 2012, 21:20
es arī cik esmu pamanījis, ka logi strādā vēl mazu brītiņu pēc noslāpēšanas un pēc tam vairs nestrādā. Sīkāk neesmu papētījis kas un kā, bet nu būs jāpamēģina, ja neaizmirsīšu.
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
11 Nov 2012, 21:29
Pārvarēju slinkumu - sāku meklēt :gigigi: visu aprakstu par to kā strādā el logi ar visu wiringu utt neatradu
bet pagaidām atradu:
It depends on country's laws. Some cars won't allow any operation after the key is out, sometimes untill the door is opened.
My German spec car lets me operate the windows at all times. Key in or out doesn't matter. They always work.
If a door stays open for more than 15 minutes, the rest-voltage relay or how you call it, kicks in and turns off windows and all interior lights to save the battery. A simple flick of the door-open microswitch and everything turns on again.
The ZKE can be programmed (hacked) to overwrite a country's-spec setting.
Armando, laikam atkal man tev jāsaka tas smagais vārds, ka angļiem tas un tas nestrādā :lol:
11 Nov 2012, 21:39
nure, reku pats atbildeji, ka visiem taa nau. nejau tikai anglim vinji nestradas, gan jau kads uzradisies ar sturi pareizajaa pusee kurs teiks ka neiet logi vislak.
kaa ari ja kads bus nopircis tai pasaa ebeyaa komforta bloku, no citas valsts, tad jau reku atkal neies/ vai ies tie logi.
katraa zinja seit taisniba ir visiem, gan tie kas saka ka neiet gan tie kas saka ka iet.
ps, butu intresanti uzzinat kuram valstim paredzetie auto ir ar un kuram bez tadas fichas.
pps katra zinjaa man labak apmierina ka tie logi neiet mazaks cakars
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
11 Nov 2012, 21:52
mazāks čakars tieši ir ja iet ar izslēgtu aizdedzi un atvērtām durvīm - nav jābāž atslēga aizdedzē ja vajag logus atvērt / aizvērt ja sēdi auto un čillo vai kko taisi
Agris13
Ziņojumi: 368
Pievienojies: 28 Mar 2012, 16:50
11 Nov 2012, 21:55
dogMa rakstīja:Meklējam savas signalizācijas manuāli, skatāmies, kuri vadi par to atbild, tad skatāmies komforta bloka shēmas un vienojam klāt ;)
Ja vien zinātu kas pa signeleni... varbūt jāpiebrauc pie tevis pa šo jautājumu un uz vietas jāparunā/jāpaštuko?
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
11 Nov 2012, 22:06
Agris13
ar signalizāciju aizslēdzot auto benzīnbākas vāciņš aizslēdzas?
Mēģināji paturēt aizslēgšanas pogu?
11 Nov 2012, 22:08
Var mēģināt, bet vienkāršāk būtu, ja atrastu signalizācijas bloku un uz tā toč būs rakstīts, kas pa modeli. Tālāk jau meklēšanas vaina.
Agris13
Ziņojumi: 368
12 Nov 2012, 00:10
seeingman rakstīja:Agris13
Par vāciņu nezinu.. Bet ar pogu ir visādi mēģināts.. gan turēts,gan spaidīts .. nelīdz :D
dogMa rakstīja:Var mēģināt, bet vienkāršāk būtu, ja atrastu signalizācijas bloku un uz tā toč būs rakstīts, kas pa modeli. Tālāk jau meklēšanas vaina.
Nu būs jāpaārdās :D tad jau došu ziņu ;)
rokijs7777
Ziņojumi: 247
Pievienojies: 22 Apr 2012, 21:59
Braucu ar: Toyota Corolla
Atrašanās vieta: Jugla, Ādaži
05 Jan 2013, 00:12
Vai slēdzot 91gada autiņam elektriskos logus bez nekādiem moduļiem(zke, zk) ir jāizmanto šī shēma?
Shēma parādās 1:30... http://youtu.be/EYuhk7urqFE
cik, saprotu, tad bez relejiem nekādi... , bet nedaudz mulsina, ka man- uz maniem četriem logiem būs jāiepērk astoņi releji... :o
neesiet bargi, tikai vakar nopirku multimetru :hahaha:
Aduks
Ziņojumi: 1008
Braucu ar: e46 328
24 Jan 2013, 15:13
Hey!
Šodien pēkšņi ne logi elektriskie grib vērties , ne lūka. Kas varētu būt? Pie durvju atvēršanas , aizvēršanas pakustās to gabaliņu, bet savādāk negrib vērties. Drošinātāji?
Cienot citus Tu cieni sevi.
Emik
Ziņojumi: 216
Pievienojies: 04 Dec 2011, 09:13
Braucu ar: 318 e36,e46
25 Jan 2013, 23:19
sveiki :sarunats:
vai kadam nebutu kads vadu rasejums pielekt prie6ejos logus motorinus?baigi izpalidzetu!gribas lai no 1 reiz sanak! :hahaha:
