Viss par e36.lv forumue
- 10
- 11
- 22
Soryy par kārtējo pārtraukumu, vismaz bija laiks atpuusties :)
Interneta provaiderim sanāca pieklibot :)
kas te visu laiku kaut ko salauž ?
Paprasi provaideriem, kautkur pa vidu kāds kautko dara. cerams sagaidiishu atbildi, lai izskaidrojas...
Euu, kā var izdzēst kādu no iepriekšējiem postiem?
Konkrēti iet runa par sadaļu Pirkt/Pārdot.
Gribu vienkārši izdzēst vecos sludinājumus.
kautkad tuvaakajaa laikaa noskaidrosim un izlabosim. pagaidaam es padzēsu kad manīju kad par daudz.
Bik iečolēju permisijas - it kā ir atļauts savus postus dzēst..
Svejciens forumaa , bejdzot ir paradijes e36 forums , cerams ka tas parvertisis par veselu klubu
Tas jau ir klubs, tikai pašvaki visiem savākties vienviet
Vēl nav oficiāls klubs, bet tūlīt ir
Sveiki, gribēju pajautāt, kā var nomainīt to uzrakstu no Bicycle driver uz piem. 318is driver.. ?
Tas uzraksts mainās automātiski, atkarībā no postu skaita
Te tikai pāris izredzētajiem to nosaukumu nav
Kas var paskaidrot , kas jadara ... Gribu uzrakstit PM ( Lai sarunatos par tikshanam uzlimju sanemshanai
) spiezhu compose message un izlido uzraksts - Atvainojamies bet jums nav tiesības lietot šo resursu. Tev ir jāreģistrējas un jāgust lielāka pieredze lai varētu šo lietot . Kas tas tads ? Vajadzeetu jau kaut kad savakties visim kopa
Atrodi cilvēku, kuram gribi rakstīt un viņa profilā vai forumā zem bildes spied uz pogas 'PM" un lieta darīta
P.S. ne visi dzīvo netālu no Rīgas, tā ka švaki ar savākšanos
328 rakstīja:Kas var paskaidrot , kas jadara ... Gribu uzrakstit PM ( Lai sarunatos par tikshanam uzlimju sanemshanai) spiezhu compose message un izlido uzraksts - Atvainojamies bet jums nav tiesības lietot šo resursu. Tev ir jāreģistrējas un jāgust lielāka pieredze lai varētu šo lietot . Kas tas tads ? Vajadzeetu jau kaut kad savakties visim kopa
Šķiet ka Agris salika permisijas (atļaujas). Saprotamāk - tā teik Tu esi jauniņais lietotājs, kad savāksi noteikti postu (ierakstu) skaitu, varēsi sūtīt PM, un skaitīsies kā "Savējais".
Skaidrs , un ka tad sarunaties par uzlimju sanemshanu
O ! Re , paradijes uzraksts PM , laikam vajadzeja uzrakstit 3 zinojumi
jaa tik zeel ka jau saak paraadiities e36 ar uzliimeem, kurus nemaz forumaa redzeejis neesi un ir 1 vai 5 posti... atnaak pec uzliimes un pazuda...
Vot tas gan nav smuki!
Un vispār, nevajadzētu dot uzlīmes tikai tiem, kas ir atrādījuši savu BMW?
A kur problēma iemest vienu bildi un uzrakstīt kāds motors? Domājams ka drīz būs jāizveido noteikumi, un tikai patiešām izredzētie saņems uzlīmes. Postu skaits, ieraksts Mans e36, sabrauciena apmeklējums. Noteikti būs jāizveido kritēriji. Iespējams - aktīvāko useru un adminu slēgtais balsojums. Jāsadomā..
- 10
- 11
- 22
