Viss par Dīzeļiem
- 80
- 81
- 82
- 83
- 89
-AF- rakstīja:A nafig? Pisiens pāris hp del?
Tik pat liels pisiens ielikt 2.8 vai 3.0
Nu hz vai nomainīt, detaļas ir līdzvērtīgs ar motora maiņu gan laika gan izmaksu ziņā nemaz nerunājot par gemoru, esmu 3motorus mainījis un zinu kas tas par gemoru
Nu ok, jā bišku parspīlēju, bet nu pisties ap tdsu ir dumji, tas motors domāts vilkt piekabi ar malku, un ne ātri, visam citam nekam dederīgs motors.
Vecs, mazjaudīgs, konstruktīvi slikts priekškameru dīzelis ar anālu dinamiku.
-AF- rakstīja:Nu ok, jā bišku parspīlēju, bet nu pisties ap tdsu ir dumji, tas motors domāts vilkt piekabi ar malku, un ne ātri, visam citam nekam dederīgs motors.
Nav nevainas tam 2,5tds, pilnībā pietiekams motors lai izietu uz apgonu un pa retam varētu paslīpēt, man nevajag pārāko uber sporta mašīnu ar kado vešeno benzīna motoru un nenormalu patēriņu, man patreiz patēriņš ir 5-6litri pilsētā ar 2,5td un tas ir svarīgākais, bet nu jā tām reizītēm kad vēlos iespiest nedaudz nedaudz pietrūkst tapec domāju par parbuvi uz tds, bez tam šeit tiek meklēta palīdzība no kāda zinoša cilvēka kas kko tamlīdzīgu ir darījis nevis meklēju kādu kas noliktu mašīnu motoru vai kko tādu, ja gribētu tādu viedokli tad pastaigatu pa ielu un paklausītos
ok labi, vnk manas emocijas.
Bet nu paliekot pie tēmas, tā vienkārši tas nav, gan jau parliekot vēl kāda nianse uzpeldēs ko es nezinu no galvas.
Pameigini td uzlikt tds sukni diezvai sanaks.-AF- rakstīja:Cits sūknis, vadi uz to, cits ecu
Neatceros turbīna nāca ar wg vai ne.
Nav jau ko tur minēt, sēžam un salīdzinam pēc kataloga.
http://www.bmwfans.infote visu atradīsi
g-sxr rakstīja:Pameigini td uzlikt tds sukni diezvai sanaks.-AF- rakstīja:Cits sūknis, vadi uz to, cits ecu
Kpc lai nesanāktu? Motori taču identiski, pat motoru kodi sakrīt, vienigais tas ka zirdziņi atšķiras
kur Jelgava var aizbraukt m51 sprauslas parbaudit , tek pirma sprausla no salona puses
ko tad tur vairs parbaidit ja tek?
Ar vardu parbaudit , doma bija servis kur nemas ar sprauslam
Ir iespēja turbīnai tam vārstam kas spiedienu met nost noķīlēt ?
vai kāds ir dzirdējis par tādiem variantiem ?
Protams. Varianti daudz.
var bet maz iespéju, un ja nokīlē tad atvērtā pozīcijā, a kāda vaina auto?Anderss rakstīja:Ir iespēja turbīnai tam vārstam kas spiedienu met nost noķīlēt ?vai kāds ir dzirdējis par tādiem variantiem ?
Tagad gan arzemēs esmu, bet vinā dienā sāka tupa (lēni) ceļ nav asums neiet kā vajag. Kompis saka egr vainīgs itkā, bet fiziski viss kustās
E39 3.0D fl
E39 3.0D fl
turbīnas regulātora vārsts varbūt beigts, man 3d bija tas pats , gāju garam smagajam un pekšņi necēla vairāk, aizbraucu nomērīju vakuma spiedienus un secinaju ka vārsts beigts , uzliku citu un viss iet !
Nu mledc , tad var būt sākam ar to, kas par motoru, kāda reāla problēma
Vai neiet vispār vai tikai noteiktajā rpm diapazonā
Kas ar dūmošanu?
Kaut kādas blakus skańas.
Eroru lampińas?
Kas ar dūmošanu?
Eroru lampińas?
Tak rakstīts. 3.0D FL, E39, kompis rāda EGR.
Uz sētas arī rakstīts ka kaimińiene ir forša sieviete.
klūda par egr 99.9% nozīmē neko.
Gribat parbaudīt. Nopērc jaunu egr mehanismu un uzliec :)
Veiksmi darbos.
Veiksmi darbos.
3.0 dizels e39 fl 2002 g.-AF- rakstīja:Nu mledc , tad var būt sākam ar to, kas par motoru, kāda reāla problēma
Kas ar dūmošanu?
Eroru lampińas?
Mašīnai nav nekadi errori paneli, dūmainība nav vnk vienu dienu palika tups un jaliek Sportā ar pilnu pedali lai ietu kaut cik.
Kompis radija ka viss tiptop sprauslas, gmm utt. Tik izmeta egr
Noņēmu iztīriju kustas hvz kas varbūt vnk ir doma ka par to varstu vajadzētu pirmo čekot
Pārbaudi vai pienāk vakuums uz turbīnas vakuuma beku.
Nereti vakuma trubińa ir nokritusi vai no vecuma sadrupusi
Pie pašas bekas, tukšgaitā jābūt -0,9 bar vakuuma
- 80
- 81
- 82
- 83
- 89
