sandzhus
Ziņojumi: 779
22 Feb 2016, 09:33
Riks* rakstīja:
sandzhus rakstīja:Ir kāds saskāries, kad deg tikai viens nr. apgaismojums?
Pavēru vaļā, lampiņa vesela, blāvi blāvi deg, kontakti pa smuko, tik cik vadus var redzēt arī viss :super:
:hahaha: ?
Esi mēģinājis apmainīt vietām?
Lampiņas?
Mēģināju otrādi, pāris citas ielikt- bez izmaiņām.
Vienā pusē deg visas, otrā knapi blāva.
trakaiszinatnieks
Ziņojumi: 231
Pievienojies: 11 Okt 2014, 16:53
Braucu ar: ziemas ļerkatu
22 Feb 2016, 09:49
sandzhus rakstīja:
Riks* rakstīja:
:hahaha: ?
Lampiņas?
massa kaut kur visticamāk zūd, standartā parasti locījuma vietā verot vaļā vāku pārlokās vadi, ņonem izolāciju un paskaties.
denn
Ziņojumi: 797
Braucu ar: M52B32
22 Feb 2016, 11:09
http://www.turnermotorsport.com/p-21163 ... -part.aspx
Kur konkreti shim buutu jaatrodas? Pats uzgaju informaciju tikai par to, ka kaut kur start pr. bamperi un bundzhu. :rolleyes:
RihisE36
Ziņojumi: 234
Pievienojies: 20 Nov 2014, 15:49
Braucu ar: E36 3.0d kvēps
22 Feb 2016, 12:10
Man m50b20 bez vanosa nomainiju zondi un shauj izspuuteja it kaa parlej kas pa vainu varetu but?
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
22 Feb 2016, 12:50
RihisE36 rakstīja:Man m50b20 bez vanosa nomainiju zondi un shauj izspuuteja it kaa parlej kas pa vainu varetu but?
zonde jauna, bosch?
RihisE36
Ziņojumi: 234
22 Feb 2016, 13:18
Universalaa jaa it kaa
Kikaps
Ziņojumi: 1899
Braucu ar: īsu div-bļ*-astoņ'
22 Feb 2016, 13:22
RihisE36 rakstīja:Universalaa jaa it kaa
Un pirms zondes maiņas nešāva?
RihisE36
Ziņojumi: 234
22 Feb 2016, 13:23
Shava tpc arii domaaju ka zonde vainiiga un iepriekdh apg arii lekaaja
dzii
Ziņojumi: 169
Pievienojies: 02 Jūn 2011, 01:01
Braucu ar: vw 328i
Atrašanās vieta: Berģi
22 Feb 2016, 13:25
Aizbrauc uz normālu diognostiku motora.zondi vaidzēja likt bosch.
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
22 Feb 2016, 13:26
Nebija sākumā jāpiesledz pie datora un jāapskatās, vai vaina tiešam ir zondē?
Ja ir zondē, tad universālās vadības blokam varētu nepatikt
RihisE36
Ziņojumi: 234
22 Feb 2016, 13:31
Bet biju sleedzis klaat un paraadija ka zonde beigta
dzii
Ziņojumi: 169
Braucu ar: vw 328i
22 Feb 2016, 13:49
Pārbaidi pie štekera vadus vai nav norauti.kompim zondes ieeja vai nav nodegusi.uzlies oriğinālu bosch zondi.
Bubsons
Ziņojumi: 142
Pievienojies: 05 Jūn 2014, 12:37
Braucu ar: e36, e46
22 Feb 2016, 14:25
kur lai pērk digitālās klimas pečkas radiatoru? :bye: vai arī visām pečkām vienādi viņi?
22 Feb 2016, 14:31
Edis_mbW rakstīja:kur lai pērk digitālās klimas pečkas radiatoru? :bye: vai arī visām pečkām vienādi viņi?
Analoga klimai tads pats radiators..
aarchijs
Ziņojumi: 1441
Atrašanās vieta: Madona/UK
22 Feb 2016, 16:30
M43b18 ar 76k miles nobraukumu, problēma ka auksts motors negrib kārtīgi iet(itkā ir jauda tad pazūd, tad parādās utt.) no sākuma to jutu pie 2000-3000 rpm, bet tagad uz jebkādiem rpm tas ir aukstam dzinējam. Kad silts tad viss ir kārtībā. Jau esmu vairākas reizes par šo jautājis, bet tā arī neviens neko man nav atbildējis.
.Pirms 2k miles bija nomainīta eļļa, degvielas filtrs, sveces un visi pārējie filtri.
.Tad es pats nesen nomainīju jaunu eļļu ar filtru
.Gofru
.Izstīrīts GMM(bija viss kā jauns bez gružiem, bet tāpat izstīrīts)
.izstīrīju vienu sensoru kuru no interneta skatoties ieteica tīrīt
Bet nekas neizmainījās
Tad vēl jautājums: kādu eļļas add on var pieliet klāt? Itkā engine treatment oil additive, pat nezinu kā nosaukt to.
Bubsons
Ziņojumi: 142
Braucu ar: e36, e46
22 Feb 2016, 16:35
m50b25 cik zinu nāk 88c termostats, veikalā skatoties pēc kataloga 80c, kas būs ja liks šo 80c? :rolleyes:
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
22 Feb 2016, 18:45
ka pieslekt testa rezima pilno obc kura kajina ir + un kura ir - ? :clap:
Razbainieks
Ziņojumi: 222
Pievienojies: 05 Jūn 2011, 12:25
Braucu ar: cbr600rr
22 Feb 2016, 19:00
Edis_mbW rakstīja:m50b25 cik zinu nāk 88c termostats, veikalā skatoties pēc kataloga 80c, kas būs ja liks šo 80c? :rolleyes:
Tas c nozimee to pie cik grādiem termostats atversies. ( cik es zinu, mosh ari kļūdos)
Bubsons
Ziņojumi: 142
Braucu ar: e36, e46
22 Feb 2016, 19:05
Razbainieks rakstīja:
zinu zinu, atvērsies viņš pie 80c, bet cik atradu netā info, tad vnk ātrāk atvērsies lielais loks un tas arī viss
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
22 Feb 2016, 19:57
Kāds zin stock E36 M52B28 bundulis lien zem kompakta? Ir viņam tur vieta?
