Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
06 Mar 2016, 13:07
KM-Motors rakstīja:Kada izmeradegvielas trubas ir m50b25 motoram? 7mm? 8mm?
es ņēmu 8mm viss derēja
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
06 Mar 2016, 13:13
seeingman rakstīja:
man ir 8mm bet visu laiku ik palaikam rodaas suuce nevaru vinas nospiest normali- vispar original ir domatas 7 mm?
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
06 Mar 2016, 13:14
KM-Motors rakstīja:
seeingman rakstīja:
+ vel jautajums ja ir 2.0 izplude ar 1 trubu vina ir pietiekama lai varetu elpot 2.5 motors?
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
06 Mar 2016, 13:25
Nu mums shtencwerkā pietika, kāds varbūt domā savādāk, bet nu tur jau jābrauc uz dyno skaitīt tos 5hp
trubas moš uz metāla daļas tev ir kāda skrāpē, hamuts sūdīgs vai trubu sajāji bāžot virsū...
oem nezinu, kas nāk 7 vai 8
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
06 Mar 2016, 13:28
Atkarībā kāda 1 caurule. Tur ir jāskatās diametrs. Ja iekšējais virsmas laukums ir tāds pats kā dubultajai OEM, tad pie dirsas, ja mazāks, tad jau ir lielāka pretestība. Tie visi šeit ir sīkumi. Uz kompakta kaut kāda hujņa ir sametināta, lai nav skaļš, bet tas, ka tā izplūde nav kādai jābūt, tas ir skaidrs.
P.S - Kad uzlikšu dubulto pilnā garumā, tad pateikšu ir no viņas jēga vai nav. :D
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
06 Mar 2016, 13:31
funkyasshit rakstīja:Atkarībā kāda 1 caurule. Tur ir jāskatās diametrs. Ja iekšējais virsmas laukums ir tāds pats kā dubultajai OEM, tad pie dirsas, ja mazāks, tad jau ir lielāka pretestība. Tie visi šeit ir sīkumi. Uz kompakta kaut kāda hujņa ir sametināta, lai nav skaļš, bet tas, ka tā izplūde nav kādai jābūt, tas ir skaidrs.
Kads izmers ir 2.5 trubai? kads zin?
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
06 Mar 2016, 13:35
5.7cm, bet neesmu drošs. Jāuzprasa kādam, lai samēra.
Kāds zin, E36 M50/M52 bundulis lien zem kompakta vai kārtējā problēma ar to, ka nav vietas?
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
06 Mar 2016, 13:36
funkyasshit rakstīja:5.7cm, bet neesmu drošs. Jāuzprasa kādam, lai samēra.
orginalais neliidiis
JaniVal
Ziņojumi: 100
Pievienojies: 29 Feb 2016, 17:09
06 Mar 2016, 13:41
Sveiki, Vīri,
Man ir divi jautājumi:
1. Ja borta kompī rāda Check: ''tail light failure'', bet visas aizmugurējās gaismas darbojas. Tas ir iespējams tikai gļuks kompī?
2. Ja, manā gadījumā, kreisam priekšējām pagriezienam ir izdegusi lamp un slēdzot iekšā pagriezienu tas raustās divreiz ātrāk, itkā būtu relejs beigts. Iespējams, ja nomainīs lampu tad pagrieziena ritms būs normāls?
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
06 Mar 2016, 13:48
JaniVal rakstīja:Sveiki, Vīri,
:D:D:D:D:D sasmeejos:) nomaini lampinju un viss buus okei
Bubsons
Ziņojumi: 142
Pievienojies: 05 Jūn 2014, 12:37
Braucu ar: e36, e46
06 Mar 2016, 14:01
1) katrā pusē nāk divas lampiņas, iespējams nepamani, ka kāda nedeg (runa par gabarītiem)
2) nomaini lampiņu un viss būs kārtībā
Aģis
Ziņojumi: 150
Pievienojies: 09 Mai 2014, 09:16
Braucu ar: e36/e46
Atrašanās vieta: Tukums
06 Mar 2016, 16:42
kas varētu būt pie vainas kad motors uzsilst ,noslāpē un grib uzreiz pielaist un nelec,pastāv 5-10 min un uz pus apgrieziena jau rūc! :nenene: (m42)
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
06 Mar 2016, 18:59
kur pec iespējas tuvak Origo var atrast stavvietu, vajag saigaidīt cilvēku, tur neesmu bijis???
Ziņojumi: 2414
06 Mar 2016, 19:01
kasiks rakstīja:kur pec iespējas tuvak Origo var atrast stavvietu, vajag saigaidīt cilvēku, tur neesmu bijis???
Stāvi uz merķeļa ielas vai kkur zu audēju ielas.
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
06 Mar 2016, 19:15
paldies :super:
Veilers
Ziņojumi: 551
Pievienojies: 15 Okt 2012, 14:46
06 Mar 2016, 19:54
Kāds et sanāk, ja et47 diskiem uzliek 20mm flanci?
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
06 Mar 2016, 19:54
Veilers rakstīja:Kāds et sanāk, ja et47 diskiem uzliek 20mm flanci?
27
Veilers
Ziņojumi: 551
06 Mar 2016, 19:59
Paaaaldies :super:
06 Mar 2016, 20:16
Ja cilvēku vajag tikai savākt, t.i. nav ilgi jāgaida var piebraukt, tur kur Origo pazemes stāvvieta. Kā arī tieši turpat blakus ir autobusu stāvvieta. Sanāks viss tuvāk.
VitjaKse
Ziņojumi: 31
Pievienojies: 17 Sep 2015, 02:24
Braucu ar: Montrealblau coupe
06 Mar 2016, 20:26
Linda rakstīja:
neste satekles iela 20 min, un aiz neste majas pagalma var atstat
