Walkman
Ziņojumi: 204
Pievienojies: 27 Jūn 2015, 16:51
Braucu ar: 325
06 Mar 2016, 22:14
Vai sedanam der kadas citas kuuts, cabrio, compakt, coupe prieksejas lampas?
Lawwr
06 Mar 2016, 22:16
Visiem ir vienādi priekšējie lukturi, kompotam tik savādāki.
Lavriks
Ziņojumi: 648
Braucu ar: M50
06 Mar 2016, 22:18
Walkman rakstīja:Vai sedanam der kadas citas kuuts, cabrio, compakt, coupe prieksejas lampas?
ja domā par 36to tad derēs visas izņemot compakta jo tur citi štekeri ;)
pagriezieni no kupejas tikai atšķiras
lukturi sedans,kupeja,universāls der 1:1 :yes:
06 Mar 2016, 22:20
Lawwr rakstīja:Visiem ir vienādi priekšējie lukturi, kompotam tik savādāki.
Kas kompotam savādāks?
06 Mar 2016, 22:22
Laurikbmw rakstīja:
Pavarots jau vajag būt coupe/cabrio - ne?
ValtersD
Ziņojumi: 576
Braucu ar: 177
Atrašanās vieta: Ādaži
06 Mar 2016, 22:22
māriņš rakstīja:
štekeri tādi kā e30 jeb tādi kā priekšējām miglām :rolleyes:
Lietotas E36 Rezerves daļas!
06 Mar 2016, 22:23
ValtersD rakstīja:
māriņš rakstīja:
a nu ok nezināju.
Walkman
Ziņojumi: 204
Braucu ar: 325
06 Mar 2016, 22:48
Tnx par atri sniegto info :)
r3served
Ziņojumi: 782
Braucu ar: e91, e36
06 Mar 2016, 23:25
Kādas būtu orientējošās izmaksas par darbu, 96. Gada žurkā iecelt m52b28?
Youtube - TheDriftGang
Instagram.com/thedriftgang
Facebook.com/thedriftgang
TikTok @The_drift_gang
dzhonsons
Ziņojumi: 256
Pievienojies: 27 Jan 2013, 22:07
Braucu ar: E46 Touringu
Atrašanās vieta: Rīga un Ķekava
07 Mar 2016, 00:45
Kas tur tagad stāv?
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
07 Mar 2016, 07:29
seeingman rakstīja:
-AF- rakstīja:http://ncalculators.com/electrical/torq ... ulator.htm
bet nu tas nav īsti precīzi
jo šitias rēķina uz benzīna motora
kā tas ir "uz benzīna motoriem"?
aprēķins attiecas uz visiem pat elektromotoriem.
hp ir darba daudzumu raksturojošs lielums, nm ir spēks ar ko dara darbu un rpm ir darīšanas daudzums.
Dīzeļiem max hp ir mazāks, jo pie lieliem apgriezieniem nm līkne iet uz leju.
Benzīna dzinējiem nm līkne tik ātri nekrīt, tāpēc max hp ir lielāks.
piemēram, 200 nm pie 2000rpm būs 56 hp, bet pie 4000 rpm būs 112hp, 6000 = 168hp
Svarīgi ir parametru līknes nevis max vērtības.
dīzelim, piemēram tev būs 600nm pie 2500 rpm , kas būs 210 hp dotajā momentā, ja nm līkne tālāk ejot uz augšu pa rpm dramatiski nekrītas, tad max hp vērtība sanāks kaut kur augstāk, piemēram 550nm pie 3500 rpm = 270hp
pie 5252 rpm griezi ņemot ft*lbs un hp vērtības būs vienādas
A ja, tev taisnība, pakalkulēju pēc savas izdrukas un tā arī sanāca ka pie 4000rpm un 550nm man izdeva tobrid tip 308hp, stends paradija 305hp
r3served
Ziņojumi: 782
Braucu ar: e91, e36
07 Mar 2016, 09:47
dzhonsons rakstīja:Kas tur tagad stāv?
M50b25
Azbests
Ziņojumi: 853
Braucu ar: dirsu pa ledu
Atrašanās vieta: Пурвциемс
07 Mar 2016, 09:59
pa lielam pats M52B28 ar apkarināmo, vadiem un kompi
un tālāk tik daudz cik saskrūvēt to visu kopā
australia
Ziņojumi: 489
07 Mar 2016, 12:16
JaniVal rakstīja:Sveiki, Vīri,
Man ir divi jautājumi:
1. .......
2. Ja, manā gadījumā, kreisam priekšējām pagriezienam ir izdegusi lamp un slēdzot iekšā pagriezienu tas raustās divreiz ātrāk, itkā būtu relejs beigts. Iespējams, ja nomainīs lampu tad pagrieziena ritms būs normāls?
Pilnīgai skaidrībai - pagriezienu relejā mikroshēma speciāli mēra slodzi. Ja tiek konstatēts, ka slodzē ir tikai viena lampiņa, tad pagrieziens mirgo 2x ātrāk, lai brīdinātu vadītāju.
kuzja
Ziņojumi: 125
Pievienojies: 16 Dec 2014, 10:14
Braucu ar: e36 un e46
07 Mar 2016, 13:56
Sveiki!
Kur var tepat LV dabūt aizmugurējo difuzoru m-bamperim?
Zinu ProTuningu, bet gribas lētāk... ;)
r3served
Ziņojumi: 782
Braucu ar: e91, e36
07 Mar 2016, 14:02
kuzja rakstīja:Sveiki!
Lētāk meklē no kāda kas tirgo detaļas, vai sùti no u.k ebay.
gleizds
Ziņojumi: 290
Braucu ar: liegumu
07 Mar 2016, 14:41
dogMa rakstīja:
dogMa rakstīja:
gleizds rakstīja:pēkšņi braucot beidza strādāt elektro logi, bet kad attaisa durvis,tad logs nolaižas un strādā, bet ar durvīm ciet vairs nestrādā [emoji38]kur drīzāk meklēt vainu ? kupejai,ja tas ko maina
Pamēģini atvienot komforta bloku un pievienot atpakaļ.
Tad skaties komforta releju virs šofera kājām.
karoč kad meklēju,tad sapisos un atradu centrālās bloku,nevis komforta :lol: bloks tomēr nav, relejs ir zilais virs šofera, ja ? tādu releju būs iespējams kaut kādā argusā atrast vai tikai oem ?
un biju atradis kaut kādu easy fix durvju pogai, bet tas bija ar pogu ailē, man poga ir tikai durvīs... lai tur dabūtu vecos attālumus nav nekādi easy fix pieejami ? :lol:
ValtersD
Ziņojumi: 576
Braucu ar: 177
07 Mar 2016, 16:39
Kāds zin, kur oriģināli slēdzas klāt iluminated ātrumkloķis?
Cik saprotu, nāk viņam šāds štekeris, tipa sadalītājs. Bet pie kā vienojas klāt tas štekeris?
Edit:
Skaidrs :hahaha:
Maskers
Ziņojumi: 107
Pievienojies: 30 Mar 2014, 00:01
Braucu ar: m50b25
Atrašanās vieta: Siguldas
07 Mar 2016, 17:01
1.8 un 2.0 atširas kardani ar diametru vai biezumu ?
Instagram-MISONAKS
07 Mar 2016, 17:23
neackiras
