- 84
- 85
- 86
- 87
Man stāv 2 pumpīši , īsti arī nēesmu pētījis - vēlāk aiziešu uzmetīšu aci :)
varbūt kāds var dot padomu
Kāds ir saskāries ar galvas rūsu? attiecīgi ir sarūsejis netālu no degkameras(iekša degkamerā vēl nav ticis pagaidām). Ir jēga izfrēzēt to vietu,pēc tam aizmetināt un tad slīpēt plakni? Vai labāks uzreiz meklēt citu galvu? Stipri šaubos,ka tik vecas m50 galvas vispar var dabūt labas
Idejas?
runa par aluminija koroziju? ir metinatas vairakas galvas, parsvaraa laivam bet princips jau nemainas.
ir salabojams, tik tev pasham jasarekjina vai atmaksajas. tev jaskatas vai tie ir korozijas vai elekrolizes raditie bojajumi, katra zinja vieglak bus ja tie bus elektrolizes bojajumi, bet ja nkorozijas tad matreals ir parpulverojies ari bik dziljak ka varbut tev sakumaa liekas
nemāku atškirt tās divas lietas,bet korozija(sarusējis) tur ir,cik varēju tik uzmanigi pakasiju arā aptuveni 1mm dziļa tā bedre,ja ar frēzi paņems tad varbūt varēs tik līdz tīram aluminijam.
Tad Tu saki,ka var salabot,un ja tur dziļi ta korozija nebūs tad arī turēs kadu laiku
nu ieliec kadu tuvplana bildi lai var kartigi spriest kas tev tur ir.Kobreti rakstīja:nemāku atškirt tās divas lietas,bet korozija(sarusējis) tur ir,cik varēju tik uzmanigi pakasiju arā aptuveni 1mm dziļa tā bedre,ja ar frēzi paņems tad varbūt varēs tik līdz tīram aluminijam.
bet protams var salabot un protams ka tures, tik sadi metinasanas darbi ir jauztic lietpratejiem nevis tadiem kuri doma ka ir lietprateji, jo galva ir izlieta moldaa un poras orginalajaa matrealaa bus.
pirms aprekjini izcenojumus, njem vera ka pec labosanas tev bus pilniba taisna galva.
ps ja njem vera ka specialists kurs metinas neparcentisies ar stravas stiprumu un nesaverps galvu galiga tuutaa
Kurs varetu izvalcet aizmugurejas arkas?
Kāds varētu būt degvielas trubiņas diametrs?
M41D17
M41D17
Takā beidzot parādijās kkads cabrio pa letām naudām ar sadiem tadiem defektiem tad doma 1dien braukt skatīt!
Esot atbraukts no Vācijas!
Dzeks saka ka registrācija 440ls
Tā varētu būt?
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/ ... dhbjb.html
Labāk ar di*** pa krūmiem nekā ar purnu pa kokiem...
Apmēram tā arī maksā 300 - 400 ls robežās, lai varētu smuki braukt pa LV ceļiem. CSDD mājas lapā visu var apskatīties.
Sveiki varbūt kāds ir saskāries ar šādu problēmu
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=946878
Vai tiešām tagad vienīgais variants tagad meklēt kur piemest pie kompja?
Googli māku un rest pogas manam OBC nav!
Enyone?
Enyone?
+- ta ari tas izmaksaa , tik atceries ka TA + gada nodoklis kabriem izmaksa 109.xx LsBeigtais rakstīja:Takā beidzot parādijās kkads cabrio pa letām naudām ar sadiem tadiem defektiem tad doma 1dien braukt skatīt!Esot atbraukts no Vācijas!
Dzeks saka ka registrācija 440lsTā varētu būt?
bet nebutu slikti ka butu vel kads kabrio ipasnieks
Agri vai vēlu būs būs vel kāds jūsu bariņā!!! :) Tiek palenām krātas finanses :) Liekas lēts cipars priekš viņa,un tādu jau varētu iegadāties,tik bildes gaidu jau otro dienuKLAVINS rakstīja:+- ta ari tas izmaksaa , tik atceries ka TA + gada nodoklis kabriem izmaksa 109.xx LsBeigtais rakstīja:Takā beidzot parādijās kkads cabrio pa letām naudām ar sadiem tadiem defektiem tad doma 1dien braukt skatīt!Esot atbraukts no Vācijas!
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/ ... dhbjb.html![]()
bet nebutu slikti ka butu vel kads kabrio ipasnieksvaratu kabrio sabraucienu taisiit
No kurienes 109? cik ta cela nodoklis?
Tie 109 ir visiem dzinejiem vai tik 2.8?
90ls +16.35 (ta parbaude,uzlime,atlauja piedalities cela satiksmee) nu ok mazliet pa daziem ls kludijos
cik atceros ka 2l motoram ari bija tads nodoklis
90Ls ir visiem kas pārsniedz 1800kg., nav svarīgi kāds motors, jo viss ir svarā.
iisi un kodoliigi un tiesi to ko gribeeju rakstiit bet aizmursu
Sveiki, gribu zināt kur meklējama vaina. Šodien braucu un skatos, ka temperatūras mērītājs visu laiku stāv uz vietas un vispār nerāda neko, tad nu ko man sakumā apskatīt? (1.8 M43)
sākumā pārbaudam drošinātāju kasti, vai visi drošinātāji veseli.
nu jā, tas pats pirmais bija ko apskatījos un tur vis ok.
Temperatūras devējs itkā nāk galvā (palabojiet, ja kļūdos) un varbūt tas noklājies vai štekeris nokritis...
Bet varbūt sāc ar spidometra nomaiņu - mēģini no kāda aizņemties un pieliec pie sava.
- 84
- 85
- 86
- 87
