- 859
- 860
- 861
- 862
Atgaiso visu par launu nenaks.Nylon rakstīja:Ja es no ABS bloka izskrūvēju štuceri, kura caurule iet uz aizmugurējām bremzēm, man priekšējas bremzes arī jāatgaiso vai tikai aizmugurējas?
kurš te ar disku krāsošanu ņēmās? Kristaps? kā viņu te atrast?
Jautājums par droselēm... M50B20 drosele atšķiras no M50B25? Un vai vispār ir kāda jēga uzliekot lielāku droseli?
Manam M50B20 ir lielāki ieplūdes kanāli, pašlaik virsū ir M52 ieplūde, bet doma ir likt M50B25 ieplūdi un lielāku droseli. No kā varētu piemeklēt ko līdzīgu ar lielāku diametru? To virpoto kautkā maks neveras pirkt.
Ar tām droselēm tā interesanti. Pa lielam, ja tas nav ļoti sataisīts atmo vai turbo, tad pieļauju, ka ar stock droseli pilnīgi pietiek. Tāpat tas viss ir viena ķēde - drosele-kolektors,galva, vārsti, izplūde. Visi ir jāsamēro. Nav jēgas no lielākas droseles, ja korķis ir izplūdē un nav jēgas no izplūdes, ja korķis ir galvā.
Nu vēl būs abas non vanos ieplūdes sadalenes.
Vienkārši tagad domāju uz sezonu nedaudz to jaudu šādā veidā pacelt, par cik neatradās līdzekļi pilnam motora rebuildam.
b20 un b25 atšķiras droselēm iekšējie diametri! Bet ja domā likt b25 droseli, tad jāliek ar visu b25 kolektoru, jo kolektoram arī atšķiras diametrs tai vietai, kur stiprinās drosele un apakšā lūkas arī krietni lielākas ir par b20.Nixon rakstīja:Jautājums par droselēm... M50B20 drosele atšķiras no M50B25? Un vai vispār ir kāda jēga uzliekot lielāku droseli?
Bildē gan ir m52 vs m50b20, bet b25 lūkas ir vēl lielākas
Par kolektoriem viss ir skaidrs.
Par droselēm tagad zinu, ka jāmeklē B25 ieplūde ar visu droseli.
Tev galvai ieplūdes kanāli paplašināti vai 2.5 galva?Nixon rakstīja:Par kolektoriem viss ir skaidrs.Par droselēm tagad zinu, ka jāmeklē B25 ieplūde ar visu droseli.
Savādāk īsti neredzu tam pasākumam jēgu, jo b20 galvai ieplūdes kanāli ir tieši tik plati, cik b20 kolektoram lūkas.
M52B25=M52B28=M3 USA izplūdnieki ir vienādi
Un M52B20=M52B25=M52B28=M3 USA ieplūdes kolektori ir vienādi
Tā kā reāli vienīgais upgrade ir M50B25 ieplūdnieks/B25/B28 izplūdnieks un NV ieplūde izplūdē, kā arī M54B30 ieplūde uz tavu ieplūdi. Galā sanāk - lol nau vērc.
Par droselēm runājot - virpotā ko Balcers tirgo ir tās naudas vērta?
Uz m52b28 ar paceltu kompresiju, m50 ieplūdi + brīvāku izplūdi.
Teorētiski jau OEM variantā izplūde ir pirmā pretestība un pēc tam ir drosele, bet es nezinu vai ir vērts pa tādu naudu pirkt. Domāju, ka sadalenes ar pareizu izplūdi un nelielu remapu būs kā diena pret nakti salīdzinājumā ar droseli. Atsaucība noteikti ir cita, bet nezinu vai zirgu iegūstamība ir baigais bonuss tikai no droseles. Latvijā mums ir sūdīgi ar tiem dyno, tā kā sūdu vien sanāk stumdīt.
kā saucas tas kuru pūš virsū uz vakuuma trubiņām un meklē kur laiž gaisu?
brake cleaner? vienalga kāds (ja tur ir vairāki varinti) un kad uzpūš uz cauruma tad tajā brīdī motoram jāierūcas vairāk ja?
Tieši ta Brake cleaner! Ja gofrās būs plaisas, tad mainīsies apgriezieni!
un kā ar karburatora tīrītāju? tas pats?
da jebkas , kas deg! pat mammas lakaEdis_mbW rakstīja:un kā ar karburatora tīrītāju? tas pats?
Čaļi ar ko Jūs tīrījāt savus paklājus. Ir kāda ķīmija vai kāds cits vienkāršāks piegājiens traipu likvidēšanai....
paldies
un vel jautājums par m50b25, iespējams kaut kur laiž iekšā gaisu, braucot un paātrinot ātrumu un turot vienā pozīcijā gāzi, degvielas patēriņa bultiņa maina rādījumus (piemēram lēkā visu laiku no 8 līdz 10l, kaut vai gāzes pedālis vislaik vienā pozīcijā), dzirdēju ka pie tā varot būt vainīgs vakuuma regulators vai kas tamlīdzīgs, kurš nāk iekšā ieplūdes kolektorā, pirmo reizi par tādu dzirdu
runa par to ka motors tukšgaitā mazliet drebinas
edit: runa ir par dačiku kas ir labajā augšējā stūrī, kas tāds ir un kā saucas
kerhers + vansihvitjazz rakstīja:Čaļi ar ko Jūs tīrījāt savus paklājus. Ir kāda ķīmija vai kāds cits vienkāršāks piegājiens traipu likvidēšanai....![]()
Edis_mbW rakstīja:paldies![]()
un vel jautājums par m50b25, iespējams kaut kur laiž iekšā gaisu, braucot un paātrinot ātrumu un turot vienā pozīcijā gāzi, degvielas patēriņa bultiņa maina rādījumus (piemēram lēkā visu laiku no 8 līdz 10l, kaut vai gāzes pedālis vislaik vienā pozīcijā), dzirdēju ka pie tā varot būt vainīgs vakuuma regulators vai kas tamlīdzīgs, kurš nāk iekšā ieplūdes kolektorā, pirmo reizi par tādu dzirduruna par to ka motors tukšgaitā mazliet drebinas
edit: runa ir par dačiku kas ir labajā augšējā stūrī, kas tāds ir un kā saucas![]()
Ieplūstošā gaisa temperatūras devējs
Mazos kāju paklājus ar to pašu Vanish vai jebkādām ziepēm ar birsti dušāLawwr rakstīja:kerhers + vansihvitjazz rakstīja:Čaļi ar ko Jūs tīrījāt savus paklājus. Ir kāda ķīmija vai kāds cits vienkāršāks piegājiens traipu likvidēšanai....![]()
- 859
- 860
- 861
- 862
