- 87
- 88
- 89
- 90
- 120
Done it jeb nomainījām devēju, ews pieslēdzām, pārbaudījām, citus vadības blokus pieslēdzām, relejus pārbaudījām arī., bet tpt nepielec, dzirkstele ir, bet sprauslas nestrādā.dogMa rakstīja:Vadībām, kam ir paredzēts EWS, to tā vienkārši nevar atvienot, nekas nedarbosies.
Kad saliec savu EWS, ECU un pagriez atslēgu uz otro pozīciju, EWS kastīte notikšķ (ieteiktu turēt rokā, kad testē).
Bet, ja braucot noslāpa (dēļ EWS nenoslāptu braucot), tad drīzāk kloķenes devējs, ja visas pārējās mehāniskās komponentes pārbaudītas.
Bet vnk vai tam ir nozīme - kad noslāpa braucot, nostājos malā, pielaidu, paspaidīju gāzes pedāli - bez emocijām, kā tukšu spaidītu, tad es noslāpēju un no tā vairs es nekādīgi nevaru pielaist., un pirms tā visa, pēdējā laikā bija tā, ka tikai pieleca ar otro reizi.
Problēma?
P.S. negribējās kārtējo reizi pa jaunu visu stāstīt un likt citā sadaļā
I build perfect things, not buy them.,
Adaptāciju var nodzēst pieslēdzot pie kompja. Tantes runā, ka OBD 1 der arī atvienot aķi no abiem termināļiem uz 10-15 min.gleizds rakstīja: tas ir kā ?
Tā herņa pieglabā visus aprēķinus kompī, ieskaitot gaisa/benzīna attiecību. Kad pieslēdzi 2.8 lambdu, pagāja 5 minūtes, kamēr kompis pārrēķināja pēc lambdas signāla, ka vajag vairāk benzīna un saglabāja. Teorētiski, ja kādu laiku padarbinātu dzinēju, vajadzētu pārrēķināties pēc jaunās lambdas, bet cik tas ir veselīgi ...
Labojiet, ja es kaut ko galīgi šķībi dzenu.
Bet tas man šķiet ticamākais variants, ja gaisa masa normāli funkcionē un problēmas sākās, pielaižot citu lambdu uz zināmu laiku.
hmm,par akb atvienošanu kaut kā pats biju aizdomājies,bet biju tikai masu atvienojis. Reāli kad pieliku neīsto lambdu tad pēc 5min motors nopampa no pārliešanās.. īstā lambda arī sen pieslēgta,bet nezinu vai pareizi strādā....vismaz labāk ir,jo vairs neaizlejas un nenoslāpst. un tur tā lieta,ka gaisa masas mērītājs met lielākas vērtības,bet nesaprotu kas liek viņam to darīt... pa lielam šāda zīlēšana ir bezjēdzīga un vajag vienkārši ar kompi pieslēgties,bet cerēju,ka kāds ar ko tādu būs saskāriesNorek rakstīja:Adaptāciju var nodzēst pieslēdzot pie kompja. Tantes runā, ka OBD 1 der arī atvienot aķi no abiem termināļiem uz 10-15 min.gleizds rakstīja: tas ir kā ?
Tam 2.0 zondes no 2.8 nemaz neder, signāls kaut kāds parādās, bet reti un grūž trekno, uzliec pareizās zondes un būs ok, ja tas būtu m52b20, tad zondes no tāda paša gada 2.8 deretu
Sent from my GT-S7580 using Tapatalk
zinu,ka neder plug&play,bet kā jau teicu - stulbajā paurī izdomāj,ka vajadzētu pieķīmiķot. zonde tagad stāv īstā,mēģināju joku ar akb atvienošanu tikko un nekas nav izmainījies. jāslēdzas vnk klāt ar kompi,citādāk tāda nervu čakarēšana vien sanāk...thekukanols rakstīja:Tam 2.0 zondes no 2.8 nemaz neder, signāls kaut kāds parādās, bet reti un grūž trekno, uzliec pareizās zondes un būs ok, ja tas būtu m52b20, tad zondes no tāda paša gada 2.8 deretu
Kurā galā meklēt problēmu, vai nafig tā notiek, bet man apsildāmiem krēsliem kad ieslēdz šofera pusē viņš pats izslēdzas pēc kādam 10 sekundēm, while pasažiera pusē darbojas kā vajag.
sveiki. motors m42b18 no e30.
intresee, ja lieku pravotku no m43b16/b18,
vai viss bus TIP TOP?
patreiz ta ir izdarīts un rāda knock sensor fault.
varbut kāds zin ko darit vai ir saskāries ar ko līdzigu.
vai ari pravotka jaliek no m40 motora?
Lasot arzemju forumos isti nesapratu. varbūt kāds zin tiesi kur ko darīt.
priecāsos par katru zinosu padomu.
M40/m42 nebija tāds knock sensors, tapēc arī rāda ka fault.
M42 ir vairāk līdzīgs M40,kā M43, M44 ir jaunākas paaudzes IS
cik shēmās atradu parādās un pie bloka arī vietas ir.ikey07 rakstīja:M40/m42 nebija tāds knock sensors, tapēc arī rāda ka fault.
kļūda butu vienalga, bet motors raustas un īsti neiet kā vajadzētu.
pieslēdzos ar kompi,neko neparādija,bet pēc nelielas papētīšanas,tika saprasts,ka temp.devējs priekš kompja ir izbeidzies. nomainīju devēju un saliekot visu liekas,ka tikuntā lejas ciet un pavirsu visam ir sācis detonēt,vai kaut kas cits,kā dēļ uzgāzējot ir normāls paukšķis kaut kur motorāgleizds rakstīja: zinu,ka neder plug&play,bet kā jau teicu - stulbajā paurī izdomāj,ka vajadzētu pieķīmiķot. zonde tagad stāv īstā,mēģināju joku ar akb atvienošanu tikko un nekas nav izmainījies. jāslēdzas vnk klāt ar kompi,citādāk tāda nervu čakarēšana vien sanāk...
Pēdējais labojis gleizds - 20 Mai 2015, 22:59, kopā labots 1 reizi.
tiko pamaniju ka visulaiku deg pasaziera puse gabariti
kadam ta ir jau gadijies? nekadigi nesanak izslegt
pagaidam iznemu lampinas bet norita vajadzes meklet vainu
kur un ko japarbauda?
kur varetu but problema (moš kadam ta jau bija) ?
e36 touring 1996 gads lampas oem
Izsledz stavgaismu pasam ta ar gadijies ir lidz neiebraucu to joku [emoji1]rus90 rakstīja:tiko pamaniju ka visulaiku deg pasaziera puse gabariti
kadam ta ir jau gadijies? nekadigi nesanak izslegt![]()
un ka viņu izslegt?taureens rakstīja:Izsledz stavgaismu pasam ta ar gadijies ir lidz neiebraucu to joku [emoji1]rus90 rakstīja:tiko pamaniju ka visulaiku deg pasaziera puse gabariti
Vienkarsi pagriezienu izsledz un ar izslegsies ta stavgaisma.rus90 rakstīja:un ka viņu izslegt?taureens rakstīja:Izsledz stavgaismu pasam ta ar gadijies ir lidz neiebraucu to joku [emoji1]rus90 rakstīja:tiko pamaniju ka visulaiku deg pasaziera puse gabariti
[/quote]
Vienkarsi pagriezienu izsledz un ar izslegsies ta stavgaisma.[/quote]
meģinaju. nepalidz.
meģinaju. nepalidz.
Vienkarsi pagriezienu izsledz un ar izslegsies ta stavgaisma.[/quote]rus90 rakstīja:
meģinaju. nepalidz.[/quote]
Zinu ka bija ari joks ar pasu gaismu sledzi. Ka pa labi griezot bija gaismas visas utt. A pa kreisi stavgaismam. Bet vai e36 tiesi naca tas nezinu. Katra zina ja tur nav vaina ta jamekle specialists
Vienkarsi pameigini nomainit gaismas sledzi un tad doma talak ja nekas nemainas!
sveiki. varbūt kāds zin vai arī ir,
Elektro shēma no m42b18 90.g e30
un no m43b16 94.g
derētu kur ir vadu krāsas un pozīcijas pie vadības bloka un kur vienojas klāt ari pie drošinātāju kastes.
var kādu linku iemest, noderēs jebkāda informācija.
pašam neko nesanāca atrast.
un no m43b16 94.g
M52B25 kompis ies uz M52B20?
- 87
- 88
- 89
- 90
- 120
