14 Apr 2016, 08:29
Nē
Fashion
Ziņojumi: 1920
Braucu ar: Ar pimpi pa Jāni
Atrašanās vieta: Rīga. KK
14 Apr 2016, 09:07
kāds var pateikt kas šie par diskiem?
Garaisss
Ziņojumi: 553
Braucu ar: 318i
14 Apr 2016, 09:42
Kur Rīgā vai tās apkārtnē vislabāk ir vest slīpēt motora galvu?
Viņi tik viņu noslipe, vai ir iespēja ka ari noslipe vārstus utt?
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
14 Apr 2016, 10:51
Kāds varbūt zin kur iegādāties šāda veida atsperes? Delve kkas tāds ir?
Sendijs
Ziņojumi: 158
Pievienojies: 01 Dec 2014, 00:04
Braucu ar: JJ-325 Coupe
14 Apr 2016, 11:14
kasiks rakstīja:
Sendijs rakstīja:Sveiki. Varbut kads zin, kas par vainu!
740d e38.
Kad iespiez gazi grida, medz noslapt!?
Paldies jau ieprieks!
Noteikti diagnostika vajadzīga, iesaku lietotāju dogMa
Diagnostika viss cotka! :clap:
Kikaps
Ziņojumi: 1899
Braucu ar: īsu div-bļ*-astoņ'
14 Apr 2016, 11:14
Sendijs rakstīja:
kasiks rakstīja:
740d e38.
Vajag labāku diagnostiku! ;) Aizbrauc pie DogMa, viņa diagnostika ir diagnostika nevis kļūdu nolasīšana caur ebay obd readeri :super: Man pēcswapa trakumu atrisināja vienā setā! :)
14 Apr 2016, 22:23
Kikaps rakstīja:no kurienes Jūs izraujat bukses LC amīšiem apakšējās, kad liekat tos uz saviem auto? Wu-ryder vai powerflex/poļu-flex?
Atstāj tās pašas, tik no vecajiem E36 amjiem izpresē to ftulku un iepresē jaunajos LC amjos. Tik skaties, ir 2 izmēru ftulkas E36 amjiem.
740d e38.
Jāskatās, kas ar degvielas spiedienu tajā brīdī.
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
15 Apr 2016, 01:54
Vai visiem e36 ir kāju apgaismojums? Liekas, ka manan nebija, vienkārši vakar braucu ar citu kabri, un noslāpējot auto ieslēdzās kāju apgaismojums :clap:
bestbmw
Braucu ar: Komatu
15 Apr 2016, 01:57
Nav visiem. Ta IR pieskaitama pie ekstram
15 Apr 2016, 01:58
Ar diodēm gabarītos tak var iziet TA, vaine ?
bestbmw
Braucu ar: Komatu
15 Apr 2016, 02:02
Nevar gan neatbilstosas gabaritspuldzes.tap at AR ledenem numura apgaismojuma
Kikaps
Ziņojumi: 1899
15 Apr 2016, 03:21
bestbmw rakstīja:Nevar gan neatbilstosas gabaritspuldzes.tap at AR ledenem numura apgaismojuma
Esi likumu lasījis vai tā domā vienkārši?
LED (u.c. Gaterspuldzes) nedrīkst būt vietās, kur svarīgs ir stars - tuvie, tālie, miglas. Par numura apgaismojumu un/vai gabarītiem visbiežāk pat 1 neliek, ja nav pilnīgs gateris uztaisīts.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
15 Apr 2016, 03:28
ko tu te stasti ja kada nedeg, ja automatiski viens. Leds nr apgaismojuma ir parak kosh un par to liek 2 jo oem tads nav. Ir visadi meginats un secinajums viens, apmainit spuldzites aiznjem 10 min un tas ir labak neka maksat par atkartotu apskati+ laiks un degviela
rus90
Ziņojumi: 573
Braucu ar: 318is
15 Apr 2016, 08:26
bestbmw rakstīja:ko tu te stasti ja kada nedeg, ja automatiski viens. Leds nr apgaismojuma ir parak kosh un par to liek 2 jo oem tads nav. Ir visadi meginats un secinajums viens, apmainit spuldzites aiznjem 10 min un tas ir labak neka maksat par atkartotu apskati+ laiks un degviela
2 gadi stāv jau ledi iekš numura apgaismojuma un TA bez problēmām!
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
15 Apr 2016, 08:27
rus90 rakstīja:
Manam arī stāv ledi, un iekš TA nekas nav minēts
Rus
Ziņojumi: 637
15 Apr 2016, 08:28
rus90 rakstīja:
Ja spid ar baltu gaismu - tad var iziet TA.
OEM balti led nak, tikai ne e36 :)
Ziņojumi: 2414
15 Apr 2016, 09:06
Var kāds izklāstìt , përkot cabrio, tā vājās vietas ir? :rolleyes:
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
15 Apr 2016, 09:12
ElvijsR rakstīja:Var kāds izklāstìt , përkot cabrio, tā vājās vietas ir? :rolleyes:
Pašam cabrio nav un nebija, bet pieļauju ka jumts un viss ap to. Sākot ar to, vai var atvērt/aizvērt, beidzot ar visiem audumiem, to pakaļējo logu utt, vai nekur netek un tam līdzīgas problēmas :rolleyes:
Ercix
Ziņojumi: 202
Pievienojies: 03 Dec 2011, 00:12
15 Apr 2016, 15:25
A ir kāds krāsas kods vai kas tamlīdzīgs kā piemeklēt orģinālo disku krāsu ?
Google neizdodas atrast sakarīgu info. Ja interesē tad runa konkrēti par ST66
bestbmw
Braucu ar: Komatu
15 Apr 2016, 15:44
Riks* rakstīja:
rus90 rakstīja:
Mums gan te piesienas i Dobele i Jelgava! Nekur nedrikst buut, savadak kaudze ar divniekiem!
