centrālā atslēga
- 10
- 11
- 12
- 21
Un kā viņš regulējas? jvajag jaunu to figņiņu,kas nāk pie bundžas ķip ar visu to stienīti?
Vari pamēģināt atlaist vaļā tās 2 skrūves, kas tur to slēdzeni un piestumt tuvāk bundžai vai tālāk - jāpatestē, bet domāju, ka vēl lielākās auzās iebraukt varēs, t.i., grūtāk vērsies ciet durvis vai arī pārāk vāji aiztaisīsies.
tas nelīdzēs, jo durvis savu pozīciju pret to detaļu nemaina, tāpēc, ka aiztaisītas turas pie tās
Nu skaidrs krč jauna
bet kur tādu vsp var izrakt?tikai šrotos ne?
Sveiki!
Tātad 1991gada 318i. Nedarbojas centrālā.
Kad auto nopirku, strādāja, pēc aptuveni gada, vienā dienā negāja, tā kādu mēnesi, un tad spēlējoties ar lukturu motoriņu, sāka darboties. Bet tikai pāris mēnešus, nu jau kādu gadu laikam dzīvoju bez centrālās.
Nu laikam gribās to vainu novērst.
Kur es tieši varētu meklēt centrālās atslēgas releju?
Varbūt kādam vēl ir kāds padoms, ko skatīties.
Man kaut kā šķiet, ka tā varētu būt kārtējā vaina ar kontaktu apsūbēšanu.
tas centralas atslēgas relejs ir kommforta relejs kurš atrodas zem stūres un viņš ir zilā krāsā.
Man bumers ir 1992. gada un arī centrālā nestrādā, nezinu kas ir vainīgs bet relejs ir ejošs, un līdz ar to man elektriskie logi arī nestrādā bet es to releju savienoju uz īso lai man logi vismaz strādātu.
Varbūt kādam arī tā ir bijis un viņš ir sataisījis to tad labprāt uzzinātu kur un ko viņš ir darījis jo varbūt varētu palīdzēt tas.
ja tu saproti angļu valodu tad šis \vēl varētu tev palīdzēt, pats kad būs brīvāks laiks tad apskatīšos tos vadus zem paklāja.
Lads
I am chuffed to bits, Gildersol provided me with the following and it was spot on, 3 wires had correded away from the terminal block under the passenger seat carpet...
"The problem is not the Module or a relay. In the E36 passenger side (I'm talking a RH drive here) there is a common problem of water leak (Rain not coolant). I think its to do with the drain-pipe from the sunroof. I have just been round a breakers yard and looked at four (Yep 4) E36's to confirm. All 4 footwells are full of water, and the thick sponge under the carpet must hold a gallon more! Having removed the seat, the carpet edge trim and speaker cover, lift the carpet and you will see the loom, covered with a plastic guard. Coming off the loom there is a Terminal connector containing 7 wires crimped together. The connector hangs on a nutless bolt at the back of the footwell but there is no electrical connection to the bolt. Wires are Red and Green - one of the wires has a darker green than the other 6. The plastic cover on the connector is labelled BMW 1 393 765. (This may be 5 wires on a two door version).
You can't get to it with the seat in, the carpet needs to be lifted that far back.
If you check this connector, you may very well find that there is green corrosion, and the wires may be not connected at all. On mine 3 of the wires were no longer attached! I snipped off all the wires, re-tinned the ends and soldered all 7 together and wrapped them in insulation tape. This fixed the central locking completely, fixed the interior lights too as they are linked to the system."
Thank you everyone who helped me get to the bottom of this problem, your help was greatly appreciated.
Lads
Meklēju šo zilo komforta releju, bet viņa tur nav.
Ne zem stūres, ne cimdu nodalījuma.
Lai gan centrālā atslēga ir no rūpnīcas, ko nevarētu teikt par signalizāciju, tā ir likta pēc tam.
Varētu ari aplūkot tos vadus zem blakussēdētāja, bet čakars, jāceļ ārā sēdekļi, jāplēš nost plastmasas, var kaut ko netīšām sabojāt. Un ja beigās tas izrādīsies bullshit, atkal lieki zaudēts laiks.
paliidziet....nosedaas akis nevaru atvert vala autinju.......ir kada iespeja dabut haubi valaa?atslega ari neder
Izņem nāsi ārā un tad var tikt klāt kapota trosēm.reigan rakstīja:paliidziet....nosedaas akis nevaru atvert vala autinju.......ir kada iespeja dabut haubi valaa?atslega ari neder
kupeja vai sedans? ja sedans var palauzhot valja durvju listi iebazst drati speciali sagatavotu atmukeshanais un dabut valja, ir darits pagajusho gadreigan rakstīja:paliidziet....nosedaas akis nevaru atvert vala autinju.......ir kada iespeja dabut haubi valaa?atslega ari neder
atslega neder nevienas durvis un bagaznieka?
man vel ir bijis ta kad mashina visa valja bet bagaznieks aizcertas un aizsledzas un akitis bagaznieka ar nepievienotu klemi, sedanam kuram par laimi ir slepju caurums, tas ari bija jautri
tikai tad ja trukst plastmasi, ja ir visi plastmasi, nekas cits neatliks kaa njemt nost ari bamperu, bet tikuntaa taa bus vieglak, jo bus vairak brivas vietas kur darbotieszeltinsh rakstīja:Izņem nāsi ārā un tad var tikt klāt kapota trosēm.reigan rakstīja:paliidziet....nosedaas akis nevaru atvert vala autinju.......ir kada iespeja dabut haubi valaa?atslega ari neder
tatad, nost prieksejo bamperi/ talak naasis araa, plastmasi nost un smuki no apaksas
ne tur ierakstīju/
caur numura apgaismojumu uzlādēreigan rakstīja:paliidziet....nosedaas akis nevaru atvert vala autinju.......ir kada iespeja dabut haubi valaa?atslega ari neder
turamies!!!
jou-tubi esi pārskatījies ?ipis rakstīja:caur numura apgaismojumu uzlādēreigan rakstīja:paliidziet....nosedaas akis nevaru atvert vala autinju.......ir kada iespeja dabut haubi valaa?atslega ari neder
ar savu nezināšanu internetā pačotu nepanāksi.ipis rakstīja:esmu tā darījis vairākiem autiņiem...
ipis rakstīja:lai centralku dabūtu valā pietiek... MB124, e36, e46
ja gabarītu slēdzis ir izslēgts, tad lampiņas ir atvienotas no elektrosistēmas.
runā vēl ! tev ir talants.
- 10
- 11
- 12
- 21
