Skrūvēšana
Hellboyb3
Ziņojumi: 172
Pievienojies: 29 Feb 2012, 23:03
Braucu ar: 320i
12 Jūl 2012, 14:43
Paldies ato chakarejos tur ka mulkis un nekas nesanak :D tagad cerams sanaks :super:
millers
Ziņojumi: 8
Pievienojies: 11 Mai 2012, 13:14
31 Jūl 2012, 20:47
Sveiki vai ir kāds no liepājas kas varētu palīdzēt 1.8 bembim nomainīt sajūga disku? ;)
Kobreti
Ziņojumi: 1305
Braucu ar: 325
07 Okt 2012, 23:04
Nu tā lielie skrūvētāji. Kāds ir saskāries ar M20 vs m50 zobvainagu parlikšanu? Māris man te stātiji tak tak ar āmurīti un vis notiek,bet nu dzive nav tik rožaina,kā izklausās :doh: ir tā ka m50 zobvainags ir par kadu 1mm mazāks nekā m20,un viņu fiziski nevar virsū uzdaudzīt :grrr: ir domā uztaisīt fāzīti tam m20 45grādos,lai vieglāk varētu uzsists viņu virsū.
es kadas 2h mocijos un beigās tipo uzliku visu kā bija pagaidām. Tapēc pagaidam varbūt varat izpalīdzet ar zobvainaga maiņu,vai izstāstīt kas un ka ir ar tiem m20 bendikiem/starteriem.
Pēdējais labojis Kobreti - 31 Okt 2012, 10:32, kopā labots 1 reizi.
vacsons
Ziņojumi: 23
Pievienojies: 16 Okt 2012, 14:34
Braucu ar: 318i M Tech, R1150RT
Atrašanās vieta: Jelgava, Rīga
21 Okt 2012, 16:49
Jautājums viedajiem par reliņiem uz jumta Touringam". (nav bijuši no rūpnīcas)
Kā tur ir, var uzlikt bez liela čakara? Stiprinājuma vietas ir jumtā, ja nav no rūpnīcas reliņi bijuši?
Jāizborē tikai caurumi?
:rolleyes:
Ziņojumi: 11573
21 Okt 2012, 19:32
pajautā lietotājam korsa viņš savam ir taisījis.
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
21 Okt 2012, 19:38
vacsons rakstīja:Jautājums viedajiem par reliņiem uz jumta Touringam". (nav bijuši no rūpnīcas)
:rolleyes:
no jumta iekšpiuses jābut atzīmētam vietām kur urbt, gluži kā liekot āķi piekabes visur ir jau iezīmets kur urbt!
vacsons
Ziņojumi: 23
21 Okt 2012, 22:51
"jābūt" laikam īsti nederēs, bet paldies par ieteikumu. ;)
Negribās noraut jumta apšuvumu un aplauzties.
korsa
Ziņojumi: 1363
Braucu ar: Pilnpiedziņu
22 Okt 2012, 00:54
Griestu apšivku nevajag raut nost-nekam tur klāt netiek no apakšas. Jāsazīmē atmetkas un jāurbj uzreiz cauri jumtam.
100%, ka ir jau iestrādātas skrūvju vietas jumtā.
Ja kas interesē par reliņu uzinstalēšanu-droši var jautāt PM ;)
vacsons
Ziņojumi: 23
22 Okt 2012, 18:57
Paldies, izlasīju ieteikumus arī Tava auto galerijā.
Jāurbj ar 4mm, tad 12mm, tad 14mm rīvurbis. :drink:
korsa
Ziņojumi: 1363
22 Okt 2012, 19:22
Nav obligāti rīvurbis. Man vnk urbmašīnā nelīda 14mm urbis :D
Sākumā ar mazāku un tad ar lielo. Var jau uzreiz ar 14mm, ja redzi, ka mazais urbums ir precīzi ieurbts.
Es ieurbu ar 12 un tad pieslīpēju caurumu pareizajā virzienā, lai būtu precīzi.
vacsons
Ziņojumi: 23
18 Nov 2012, 11:35
Reliņi uzlikti :supeer:
Paldies visiem par ieteikumiem. Kronšteinu vietas jumtā iestrādātas, vajadzēja tikai izurbt caurumus no augšpuses. Griestu apšuvums nav jāņem nost, paldies Korsa'm.
No pieredzes:
vajag donoru blakus, lai varētu samērīt precīzi vietas jumtā urbšanai, jāsavāc visas skrūvītes, blīvītes utt. no donora;
precizitāte vajadzīga līdz milimetram;
jumta galos caurumu diametrs 18mm, vidū 15mm;
man sanāca urbt ar 6mm urbi, tad ar 12mm, tad ar 6mm urbi pieslīpēt līdz vajadzīgajam diametram. :bmw:
Kobreti
Ziņojumi: 1305
Braucu ar: 325
04 Dec 2012, 11:08
Kobreti rakstīja:Nu tā lielie skrūvētāji. Kāds ir saskāries ar M20 vs m50 zobvainagu parlikšanu? Māris man te stātiji tak tak ar āmurīti un vis notiek,bet nu dzive nav tik rožaina,kā izklausās :doh: ir tā ka m50 zobvainags ir par kadu 1mm mazāks nekā m20,un viņu fiziski nevar virsū uzdaudzīt :grrr: ir domā uztaisīt fāzīti tam m20 45grādos,lai vieglāk varētu uzsists viņu virsū.
Ja nu kādam interesē tad lietotājs Kristiano no powera ņēmas ar virpošanas lietām. :lol: Ar izmēriem protams nedalijās,bet novirpot no vainaga sēžas tur vajadzēja padaudz.
04 Dec 2012, 11:47
Redz kā :) Labi, ka sanāk uzzināt!
Jonjis
Ziņojumi: 898
04 Dec 2012, 22:21
Jāieraksta arī šeit, otrajā topikā neviens neatbildēja, sedans, neatmetamie aizm. sēdekļi - kāds ir pārtaisījis par atmetamajiem? Kā ar to apakšējā "kronšteina" metināšanu un visu pārējo?
Pirms pērku salonu, gribētu izdomāt, ko labāk pirkt.
04 Dec 2012, 22:59
Izdarāms jau ir viss, bet sīkāk nezinu, cik vienkārši. Vislabāk jau būtu salīdzināt abas bundžas.
05 Dec 2012, 01:36
Jonjis rakstīja:Jāieraksta arī šeit, otrajā topikā neviens neatbildēja, sedans, neatmetamie aizm. sēdekļi - kāds ir pārtaisījis par atmetamajiem? Kā ar to apakšējā "kronšteina" metināšanu un visu pārējo?
psiharno partaisija, pajautaa vinam. augsaa jau bija stiprinajumu vietas, atlika tikai pieskruvet kronsteinus, apaksaa gan bija jametina
Jonjis
Ziņojumi: 898
06 Dec 2012, 16:22
Apsvaicājos - viņš bija veicis pretējo.
Varbūt kāds grib uzņemties šo darbiņu un ir donors? Metinu pats es sūdīgi, salons ar būtu jāsameklē.
BuKTOP
Ziņojumi: 869
Pievienojies: 20 Jūl 2012, 11:30
Braucu ar: Marrakesh kūts
Atrašanās vieta: Mārupes
22 Jan 2013, 21:16
Kaadi varianti ir dempfera atskruuveeshanaa - kaa pareizi noblokjeet spara ratu ?
22 Jan 2013, 21:30
Lai pareizi nobloķētu spararatu, vajag spec. tūli. Var, protams, ar citiem paņēminiem, kā, piem., 8. izmēra urbi bāzt iekšā, bet tas nav tik precīzi.
Otrs variants, kā atskrūvēt dempferi - ar startera palīdzību, bet tur var būt arī slikts iznākums :lol:
P.S. To tūli, ar ko nobloķēt spararatu, var pie manis arī iepirkt.
r5sgt
Ziņojumi: 60
Pievienojies: 30 Jūl 2011, 21:55
Braucu ar: 325tds
Atrašanās vieta: Ķekavas novads
22 Jan 2013, 21:30
BuKTOP rakstīja:Kaadi varianti ir dempfera atskruuveeshanaa - kaa pareizi noblokjeet spara ratu ?
Var meģināt pirmais atšaut ar pneimopistoli, ja tada nav pieejama tad pie spararata ir speciāla vieta kur nobloķē dzineju. Ja runa iet par 2.5tds tad caurums atrodas zem startera. Tapu var pats uztaisīt no skrūves, vai izvirpot ja nemaldos tad blokā bija 10mm caurums un spararata 8mm. Protams vel var mēģināt nospiest bremzi un ielikt 4 parnesumā un tad mēģinat atskrūvēt.
Piedāvāju dažādus auto remonta un metināšanas darbus.
PM.
