EWS II pievienošana swapojot no 91.-95. uz 96.+ dzinējiem.
m43 ews atslēdz sūkni vai neļauj griezt starteri? Kā pareizi ir jāsavieno tie vadi pie ews? Jāpārgriež un jāsavieno divi, kuri ieziet ārā no ews, vai tie kuri nāk no provodkas?
ieswapoju m50 bez ews. Interesanti tas, ka starteri griež arī ar savienotiem vadiem.
Vajadzīga palīdzība,
Lieku iekšā m52b28 motoru kuram līdzi iedeva ews2 kastīti, atslēgu un kompi. Lieta tāda ka man e36ajā nav štekera kur iespraust to kastīti (ews2). Saliekot vadus starteris griež, sūknis strādā, bet nav dzirksteles un laikam arī sprauslas neveras.
Kur un kā dabūt to štekeri kur pieslēgt ews? Vai tur viss ir slikti un kāds pirms manis jau visu sabeidzis?
vienkarsak bus izkodet EWS no dzineja ECU, ja bundzai ieprieks nav bijis EWS.saveejais rakstīja: ↑31 Okt 2019, 08:56 Vajadzīga palīdzība,
ja bundzai bija EWS, tad jasamaina EWS kastite, atslegas chips uz tiem, kas iedeva lidzi
Un kur var izkodēt to ews no ecu, un lai izkodēt vajag tikai to ecu vai visu mašīnu?
Lai izkodētu EWS, vajag attiecīgajam spečukam iedot tikai ECU.
Lai pieslēgtu esošo EWS, “jāievelk štekeris” iekš auto pēc šī topika pirmā posta pamācības.
Sveiki!
Bija m50b20tu, tika iepirkts m52b20tu swapam, bet, diemžēl, bez ews'a un čipa.
Vai swapam vajadzētu darboties ar m50 ecu?
Vai, varbūt, likt m50 ecu + m50 pravotku un cerēt, ka viss ies?
Kāds Liepājas pusē, varbūt, var to m52 ecu saprogrammēt, lai ietu bez ews...?
1998. gada E36 1.9 Compactam ar EWS3 ir ielikts M42 dzinējs ar dzinēja vadiem un ECU no 1994. gada E36 kuram nebija EWS. Pie EWS3 bloka ir savienoti divi vadi ar lielāko šķērsgriezumu, auto rūc un brauc un viss it kā labi, bet instrumentu panelī nestrādā pilnīgi nekas. Uztaisot paneļa testu, viss strādā. Vai kādam ir idejas, kas varētu būt par iemeslu? Vadu atšķirība lielajā, apaļajā štekerī?
Pēdējais labojis Us44 - 11 Apr 2021, 19:32, kopā labots 2 reizes.
Kāds precīzi bija dzinējs iepriekš? Ja tur bija bms46 vadība jau, tad Kombi gaida saziņu ar DME pa Can, kuru esošais vadības bloks nemāk.
Offtopic on - bezjēdzīgs swap's
vai nu 6 katli, vai nav ko rokas eļļā smērēt un ripināt vien ar m43.
Meklē vien e36 etm (man šķiet, ka tepat forumā bija) un velc nepieciešamos vadus/pin'us. Tavam auto saziņa starp DME un Kombi bija pa Can līniju, vajag pāriet uz k,l-line.
Agrāk vai vēlāk tāpat droši vien nonāks pie 6 cilindru dzinēja, tāpēc gribetos saglabāt visus virsbūves vadus neskartus.
Nāksies uzkolhozēt vadus priekš paneļa.
6cil iekš e36 tāpat vajadzēs tos pašu k,l-line.
