E36 rezerves daļas
- 91
- 92
- 93
- 94
- 314
Pārdodas no e36 sedana ar m52b25 (323)(tagad skidoni
priekšējie el. logi, kopā ar vadības bloku(ZKE IV) un durvju pravodku, ja ir luste var arī no mašīnas pravodkas griezt ārā ko vajag - 25s
aizmugurējiais stabilizatora stienis 10ls
Logu tīrītāja bačoks ar sūknīti 5ls
pirms FL nāsis hromētās ar veseliem stiprinājumiem 8ls
sedana aizmugurējās durvis bez rūsas ar stikliem, pravotku, ručkām, bez logu mehānismiem(bostongreen) 10ls/gab
visi stikli no sedana, aizmugrējais logs ar bremžuguni
durvju gumijas
melnais paklājs, nesaplēsts, nesagriezts 15ls
Degvielas sūknis no m50b25 15ls
Ārējie lemforder stūres pirksti, pusgadu lietoti, pirku pa 40 - 15ls
Pasažiera puses plaukts ar ārējo meyle, iekšējo febi sharu un gala buksi arī pus gadu braukts 15ls
sedana plastmasi, kas bagažniekā lampām iekšpusi nosedz 5ls abi
Bāka 10ls
Aizmugurējais oem bamperis bostongreen metallic krāsā, ar visu balku, trieciena amortizatoriem un moldingi arī laikam bija 15ls
vakumņiks ar galveno cilindrīti 5 ls
abs sūknis 10ls
abs vadības modulis 5ls
abi spoguļi ar stikliem, bez apsildes 5ls (pamata 3-stūriem krāsa sākusi lupt nost)
wi-wa modulis (logutīrītāju vadība) 5ls
lukturu el. korekcijas vadības rullītis 2ls
salona apgaismojuma dimmeris 2ls
pāris mēnešus lietota ieplūdes gofra, stāvoklis - kā jauna 5ls (bez asc)
tukšgaitas regulators 3pin 5ls
degvielas reika ar inžektoriem(bosch nummurs beidzas ar 415) 10ls
getrag kārba ar visu kulisi 20ls
pr. stupicas ar suportiem un ventilējamiem br. diskiem(286x22mm) 10ls par pusi (gadu brauktas)
durvju gumijas
Bāka 10ls
abs sūknis 10ls
Nepieciesams sajuga disks ar kurvi lielo..
Peerku m style bampera prieksheejo luupinju piedaavaat uz pm
Sveiki kolēģi , bmw īpašnieki. Nāk pavasaris un vēlos iegādāties , priekšējo pārsegu un bamperi(parasto) kā arī intresē reste. Melnā krāsā ,priekš sedana.
Mans tel.28364783
Mans tel.28364783
Jānis krums
Es tev tadu varu uztaisit .. No poliuretana ...Gausais rakstīja:Nopirkšu šādas lūpas kā bildē! Vai kāds zin, kur šitādas var iepirkt?
Sveiki,
Pērku kupejas pogu, kas paceļ logu, kad aizver durvis vai kas pabida logu nedzudz zemāk, lai varētu atvērt durvis un nodrošina gaismiņas ieslēkšanos, kad durvis atvērtas. Podziņa ir iebūvēta tai cemē kas aizslēdz durvis, kas atrodās pie mašīnas stoikas durvju ailē. Vaidzīgs no šofera (kreisās) puses. Cerams sapratāt!?
ps. vitalx, to bagažnieka līstīti tirgo useris RM1 - links no powera: http://www.bmwpower.lv/user.php?u=RM1Toam rakstīja:Meklēju sedana priekšējo, pasažieru puses spārnu DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) krāsā un top stāvoklī; m40 gaisa ieplūdes gofru; apšvikas - melnas ādas :)
gda33 rakstīja:gda33 rakstīja:Uz detaļām ienacās bmw e36 coupe 328! 1998 gada! ANGLIS!
11 pogu OBC 10 ls
Melnie coupe griezti bez lūkas ar melnajām durvju gumijām, vis komplekts 60 ls
Pašaptumšojošais salona spogulis ar visiem vadiem 20 ls
Facelift bardačoks 5 ls
Bloķis lielajā korpusā 130 ls, attiecība laikam 3.15!
2.8 izplūde visā garuma, sākot no kolektoriem 50 ls, patīkams tonis!
Priekšējie lēcu lukturi, perfekti, neviens salauzts stiprinājums 50 ls
Aizmugurējie coupe lukturi ar balto pagriezienu 45 ls
Miglas lukturi + rāmīši + stekeri + vadi cik tālu vajag 30 ls
Visas podziņas (cenu sarunāsim!)
Virsbūves daļas visas Cosmosswartz mettalic krāsā!
M3 aizmugurējais bampers 60 ls
M3 vērptie sliekņi 40 ls divi kompekti!
Bagāzieka vāks ar m3 spoilerīti + stopņiku 30 ls var tikai spoileru!
Spārns kreisasis 15 lsSpārns labais 10 ls (bišk defekts)
Un protams vis parējais ko biju pārāk slinks un aizmirsu pierakstīt![]()
Ir ari ienācis cits BMW 328 Eiropietnis. pagaidam visas detaļas no ši auto!
dzinejs ar karbu un sajugu, kardanu un radiatoru 400 ls! Vis swaps!
Jauna hirdo rocene 40 ls
Kapots 45 ls
Sparni 10 ls (ir kur piesities mazliet)
Durvis!
Apsildamo kreslu vadi! 20 ls
Blokis 3.15 pirms gada parsaibots! 140
r15 bleka diski ar ziemas riepam! 60
Resnaas pusasis! 10 ls gb.
Perferetie bremzu diski ar suportiem 15ls par pusi
Cobra amartizatori ar atsperem sedinatie! CIETS UN STABILS! 60 ls visi 4!
Facelift panelis un barda4oks! 20
M atrumklokis OEM bet ir manams defektains! varbut kads gribes :) 10ls
Gazes pedalis 10 ls
Aizmugurejas coupe lampas ar oranzo pagriezienu! 10 ls
18 pogu obc ar bc sledzi un check! 45ls
aizmugurejais M bampers OEM! 60 ls
Un protams daudzkas cits no bmw e36 rezerves dalam! Par cenam zvanot!
Zvaniet 28346727 vai PM! visu sarunāsim skaisti un patīkami :) Atrodamies praktiski pašā Rīgas centrā!
visādi sīkumi un lielumi no e36
koka apdare-10ls viss,bez pogām, mpakas modlingi no sedana laikam-45ls visi un reste mpakas bamperim 10ls. 2mēneši braukts sajūga komplekts ar spararatu utt. 50ls viss,var atsevišķi tikai sajūga komplektu pa 35ls, kupejas salons e36,jāiztīra pleķi daži no džinsām-100ls ar durvju apdarēm kopā. touringa alcantaras salons recaro un ar apsildi-140ls. pāršūta mtech II stūre 40ls,bez ādas 20ls. un citas detaļas.
Meklēju motoru M50b25 bez vanos, vēlams pilnā komplektācijā ar vadību!
Meklēju štorku/aizkariņu aizmugurējam logam - kupejai!
Pērku M50B20 bez vanos gaisa masas mērītāju, der arī no m50TUB20 un M52 motoriem.
Siemens, 5wk9 007 1 730 033
Zvanīt 22461009.
Zvanīt 22461009.
Mekleju generatoru no 318i . pm
Steidzami vajag M52 sadales devevēju(siemens vadība). Esmu Pārdaugavā.
26533838
26533838
nopirkshu obc ar stekeri 8,11 vai 18 pogu!!! PM
Pēdējais labojis puikaa20 - 03 Feb 2013, 00:27, kopā labots 1 reizi.
- 91
- 92
- 93
- 94
- 314
