- 91
- 92
- 93
- 94
- 120
Pēc simptomiem liekas, ka nav patstāvīgais +, katru reizi ieslēdzot aizdedzi obc domā, ka tiek ieslēgts pirmo reizi.vitjazz rakstīja:Sveiki visiem!
Kāds nevarētu pateikt,kas par problēmu ar 7 pogu obc- katru reizi jāuzstāda laiks un datums,tik līdz islēdz aizdedzi! Kaut kur bij šī problēma,bet atbildi tā arī nesapratu! Vrb nepareizi nostādu laiku? Paldies iepriekš par palīdzību!
Lieta sekojoša, izslēdzot aizdedzi, izņemot atslēgu paliek degot km rādījumi un airbag lampiņa, kā vakarā aizeju, tā no rīta atnāku, tāpat deg, tad vēl logu tīrītāji strādā bez aizdedzes un arī taure.. Visi drošinātāji veseli, vadi itkā nekur nav saspiesti, kur varētu vainu meklēt?
Neesmu elektronikā eksperts,bet itkā jā,daudzi saka,ka pie patstāvīgā plusa jāsaslēdz! Tik jautājums kas un kur jāsaslēdz!
Neesmu elektronikā eksperts,bet itkā jā,daudzi saka,ka pie patstāvīgā plusa jāsaslēdz! Tik jautājums kas un kur jāsaslēdz!Inferno rakstīja:Pēc simptomiem liekas, ka nav patstāvīgais +, katru reizi ieslēdzot aizdedzi obc domā, ka tiek ieslēgts pirmo reizi.vitjazz rakstīja:Sveiki visiem!
paskaties zem DIY ir par OBC 18 pogu uztādīšanu. tur, ja nemaldos, bija visi pin outi.
pie reizes- pa kurieni, uz kurieni iet vads no atpakaļgaitas slēdža(vardes). no slēdža vadi karājas, bet kur meklēt otru galu vēl neesmu ieraudzījis! e36 coupe, ja tas ko maina!
Varbūt kāds var palīdzēt?
Elektro logi un lūka man bija strādājoši, līdz vienu dienu atstāju abus logus vaļā un tie vairs negāja, lūka gāja, bet kā kuru reizi, izvilku komforta releju, skatījos, ka nu tāds nekāds un jau uz īso salaists, lai vispār strādātu, tad sapratu, ka to vajag citu, dabūju citu, izbaudīju, pēc paskata viss ir ok, pat nav vēl lodēts
Bet nu lieta tāda, ka ieliku un nekādas reakcijas, pat lūka neiet, lūka iet tikai, ja noņem vāciņu un piespiež to vienu vadiņu, kas iet gar shēmu, nesaprotu, kas vēl varētu būt, lasiju, ka esot visādi circiut breaker vai elektrisko logu atslēgšanas slēdži utt, bet manā kupejā tādu vienkārši nekur nav... Un visi drošinātāji, kas varētu būt atbildīgi par to arī izskatās ok, pat mistiskais 14, kura dēļ daudziem arī neiet logi
Sveiki!
auto: 328i
Visu laiku pečka pūš silto gaisu pat uzgriežot uz auksto tā vai tā pūš silto, kas var būr par vainu, parastā pečka bēz klimas.
Paldies.
auto: 328i
Paldies.
Vainu trosite ir noluzusi, vai ari konsule aprauti zobrati, pajauc vala ja visas trosites ir vieta, tad maini komsoli!Maska4ka rakstīja:Sveiki!
auto: 328i
Paldies.
tumovs3 rakstīja:Vainu trosite ir noluzusi, vai ari konsule aprauti zobrati, pajauc vala ja visas trosites ir vieta, tad maini komsoli!Maska4ka rakstīja:Sveiki!
auto: 328i
Paldies.
Paldies..
Atbrauc ciemos, paskatīsimies, kas pa problēmu. Šis OBC no dzimšanas, vai pašvilktais?Inferno rakstīja:Pēc simptomiem liekas, ka nav patstāvīgais +, katru reizi ieslēdzot aizdedzi obc domā, ka tiek ieslēgts pirmo reizi.vitjazz rakstīja:Sveiki visiem!
Kāds gads mašīnai?Kanashiilv rakstīja:Varbūt kāds var palīdzēt?
Elektro logi un lūka man bija strādājoši, līdz vienu dienu atstāju abus logus vaļā un tie vairs negāja, lūka gāja, bet kā kuru reizi, izvilku komforta releju, skatījos, ka nu tāds nekāds un jau uz īso salaists, lai vispār strādātu, tad sapratu, ka to vajag citu, dabūju citu, izbaudīju, pēc paskata viss ir ok, pat nav vēl lodēts![]()
Tev noderētu elektro shēmas, lai ietu cauri mezgliem. Ja ar pirkstu "saslēdzot" releju, tas strādā, tātad nav ierosme no pogas līdz relejam.
Tev noderētu elektro shēmas, lai ietu cauri mezgliem. Ja ar pirkstu "saslēdzot" releju, tas strādā, tātad nav ierosme no pogas līdz relejam.[/quote]
1993 gada kupeja
Pārliku zemējuma vadu, pačakarējos, saliku releju uz īso un aizgāja gan logi, gan lūka, jāmēģina rīt pačakarēties bez laišanas uz īso, bet nu vismaz iet pagaidām
Atbrauc ciemos, paskatīsimies, kas pa problēmu. Šis OBC no dzimšanas, vai pašvilktais?dogMa rakstīja:Inferno rakstīja:Pēc simptomiem liekas, ka nav patstāvīgais +, katru reizi ieslēdzot aizdedzi obc domā, ka tiek ieslēgts pirmo reizi.vitjazz rakstīja:Sveiki visiem!
Pats liku! Agrāk bija pulkstenis tikai.....
Trūkst aizdedzes +, jeb pirmās atslēgās pozīcijas +.
Kurš vads īstais ies no aizdedzes,lai būtu tas patstāvīgais +? Paldies!dogMa rakstīja:Trūkst aizdedzes +, jeb pirmās atslēgās pozīcijas +.
Nezinu ko esmu izdarījis ne tā,bet lūk kā saslēgts!vitjazz rakstīja:Kurš vads īstais ies no aizdedzes,lai būtu tas patstāvīgais +? Paldies!dogMa rakstīja:Trūkst aizdedzes +, jeb pirmās atslēgās pozīcijas +.
No plkst. gaja 3 vadi,visi 3 saslēgti viens pie otra,plusā pārējie 2 saslēgti savā starpā un plusā šiem dieviem klāt iet violetais. Tā obc saslēdzot strādā,visu rāda,bet tik līdz islēdz aizdedzi un gaismas un ieslēdz aizdedzi un gaismas,viss jāievada no sākuma!
Nezinu ko esmu izdarījis ne tā,bet lūk kā saslēgts!vitjazz rakstīja:vitjazz rakstīja:Kurš vads īstais ies no aizdedzes,lai būtu tas patstāvīgais +? Paldies!dogMa rakstīja:Trūkst aizdedzes +, jeb pirmās atslēgās pozīcijas +.
Palīdzat, lūdzu!
Kur tiek pievienots atpakaļgaitas slēdzis? Čaklas rokas kaut kad iepriekš ir mainījušas motoru ar visu kārbu un atpakaļgaitas slēdzis nav pieslēgts - nestrādā. vads vienkārši karājas no slēdža! pa kurieni iet tas vads un uz kur tam slēdzim ir jābūt pieslēgtam?
1.8is coupe manual. pirms tam ar bija manual.
Sveiki. Man ir BMW 328i 2.8 benzīns 1998 gada. Gribēju palūgt varbūt , kāds var iemest foruma 328i drošinātāju kastes shēmu, jo vēlos sataisīt piepīpētāju un ir aizdomas , kad korķis vainu ir izsists vai vispār nav ielikts.
droši vien drošinātājs izbliezts.
https://www.google.lv/search?q=e36+fuse ... 20&bih=979
Slēdzis ir kārbā (vienā sānā), štekers iet no motora provodkas. Ar bildi varētu labāk saprast kāds slēdzis kur Tev karājās.Re5tepa rakstīja:Palīdzat, lūdzu!
- 91
- 92
- 93
- 94
- 120
