- 92
- 93
- 94
- 95
- 120
šodien beidzot atradu!Norek rakstīja:Slēdzis ir kārbā (vienā sānā), štekers iet no motora provodkas. Ar bildi varētu labāk saprast kāds slēdzis kur Tev karājās.Re5tepa rakstīja:Palīdzat, lūdzu!
Kur tiek pievienots atpakaļgaitas slēdzis? Čaklas rokas kaut kad iepriekš ir mainījušas motoru ar visu kārbu un atpakaļgaitas slēdzis nav pieslēgts - nestrādā. vads vienkārši karājas no slēdža! pa kurieni iet tas vads un uz kur tam slēdzim ir jābūt pieslēgtam?
1.8is coupe manual. pirms tam ar bija manual.
tātad e36 coupe ar m42 vads no atpakaļgaitas slēdža iet caur vadu sadali, kas ir motoram pa vidu(nenoņemot vismaz daļēji ieplūdes kolektoru klāt tikt praktiski neiespējami). tur arī vads bija pārrauts. pievienoju atpakaļgaitas slēdzi un viss
http://workshop-manuals.com/bmw/3_Serie ... 015001.png
Varat ludzu ieteikt kadu labu autoelektriki Riga. Vajag pieslegt kondiskas ventilatoru, lai visulaiku griezas.
Ieprieks pateicos.
Ieprieks pateicos.
Kāpēc gribi, lai visu laiku griežas?
Varam uztaisīt, bet labāk ieteiktu tomēr caur kādu termoslēdzi vai parastu slēdzi to visu salikt.
Droši PM vai 28346727.
Autoserviss. Elektronikas darbi. Datordiagnostika.
Biķernieku ielā 111A, Rīga, +371 28346727.
[email protected]
[email protected]
Aizmugurē nedeg neviena lampa ieslēdzot avārijas gaismās kopā ar tām sāk mirgot aizmugurē visas lampas( gabarīti,migla, bremžu signāls) un arī paneļa apgaismojums mirgo, kas tas ir?
Īsais. Paskati kreiso lampu un uz to ejošos vadus, vai pašā lampā nav ticis ūdens un sazaļojis viss tas pasākums. Ja kupeja, tad bagāžnieka vadus vari pačekot, tur parasti vadu apvalks plīst un skarās vadi kopā.
Jā tieši ir kupeja, liels paldies :)Norek rakstīja:Īsais. Paskati kreiso lampu un uz to ejošos vadus, vai pašā lampā nav ticis ūdens un sazaļojis viss tas pasākums. Ja kupeja, tad bagāžnieka vadus vari pačekot, tur parasti vadu apvalks plīst un skarās vadi kopā.
varbūt kāds var apgaismot mani - kupeja,93. gads. kad aiztaisa šofera durvis dažreiz var dzirdēt ka itkā kaut kāds relejs tikšķētu apmēram 5 sekundes un liekas,ka durvīs pat tā tikšķēšana ir. signalizācija nav un nav bijusi,bet varbūt kādam ir nojausma kas to tikšķēšanu rada un vai tās ir kaut kādas pazīmes uz kaut kā maiņu nākotnē ?
Pēdējais labojis gleizds - 04 Sep 2015, 01:29, kopā labots 1 reizi.
nav logs, kas neaiveras līdz galam?gleizds rakstīja:varbūt kāds var apgaismot mani - kupeja,93. gads. kad aiztaisa šofera durvis dažreiz var dzirdēt ka itkā kaut kāds relejs tikšķētu un liekas,ka durvīs pat tā tikšķēšana ir. signalizācija nav un nav bijusi,bet varbūt kādam ir nojausma kas to tikšķēšanu rada un vai tās ir kaut kādas pazīmes uz kaut kā maiņu nākotnē ?
jo kad kupejai atver vaļā durvis tas logs nolaižās mazliet, reizēm var būt kad aizverot durvis logs nepieveras un sāk verties uz augšu un leju vismaz man tā bija
nē,nē ar loga aizvēršanos viss kārtībā,tas aizveras līdz galamtataars rakstīja:nav logs, kas neaiveras līdz galam?gleizds rakstīja:varbūt kāds var apgaismot mani - kupeja,93. gads. kad aiztaisa šofera durvis dažreiz var dzirdēt ka itkā kaut kāds relejs tikšķētu un liekas,ka durvīs pat tā tikšķēšana ir. signalizācija nav un nav bijusi,bet varbūt kādam ir nojausma kas to tikšķēšanu rada un vai tās ir kaut kādas pazīmes uz kaut kā maiņu nākotnē ?
Ir tāds tā kā relejiņš vai sazin kas tas tāds ir, man viņš bija tākā paš. pusē. uz viņu aiziet ja nemaldos divi vadi, ir uzraksts virsuu ar this side up vai kkā tā un viņš ar divām skrūvītēm kaut kur skrūvējās, ja viņu pakustina, tad kaut kur, kaut kas notikšķ.
es pats tā arī nesapratu kur viņš nāk un kam viņš domāts. varbūt tavā variantā viņš tā pat kā man kaut kur mētājās un pie durvju "aizciršanas" viņš sakustās un ieslēdz mistisko tikšķi.
@instagram - anrijs.v
Tas kas tikstj ir mikrosledzis.
Lai zinātu durvju pozīciju vaļā/ciet.
Ieliku citu motoru tadu pašu m50tub25, rāda jau pagriezot aizdedzi temperaturu lidz galam, parmeriju vadus lidz kompim no temperaturas devejiem vadi aiziet pretestiba itka atbilstosa.kur var atrast kadi vadi iet uz paneli temperaturai?
Rūc ka 1.6 sprāgst ka 2.8:D
atgriežoties pie šī - nekāds mikroslēdzis man netikšķ,parāvu nost abšifku,aizcirtu durvis sēžot iekšā un ar roku var just,ka logu motoriņš takā 5-6 reizes pēc durvju aizciršanas tikšķ. kāds varbūt zin kāpēc tā ?gleizds rakstīja:varbūt kāds var apgaismot mani - kupeja,93. gads. kad aiztaisa šofera durvis dažreiz var dzirdēt ka itkā kaut kāds relejs tikšķētu apmēram 5 sekundes un liekas,ka durvīs pat tā tikšķēšana ir. signalizācija nav un nav bijusi,bet varbūt kādam ir nojausma kas to tikšķēšanu rada un vai tās ir kaut kādas pazīmes uz kaut kā maiņu nākotnē ?
Kupeja?
El,logi strada pareizi? Vini pacelas un nolaizas par 1cm kad atver un aizver durvis?
jā,kupeja un logi strādā pareizi,tāpēc arī pašam liekas dīvaini. un tas tikai šofera durvīm tāds niķisLācis rakstīja:Kupeja?
Iespejams kad tas logs ir nedaudz uz augsu un kad tu aizver durvis logam paceloties par 0,8mm (piem) paliek 0,2mm ko vins velgrib celt jo motorinam ir noteikts solis, bet navvairs vietas tadel ari vins megina pacelt un tu dzirdi to tikšķēšanu.gleizds rakstīja:jā,kupeja un logi strādā pareizi,tāpēc arī pašam liekas dīvaini. un tas tikai šofera durvīm tāds niķisLācis rakstīja:Kupeja?
Man tāda problēma, ka visi apgaismojumi pulsē, taka minimāli mirgo vienmēr gan salonā apgaismojums, gan lukturi! Tas nav saistīts ar to, ka m52b25 motoram virsū 2.0 ģenerators?
Saistits ir ar ģeneratoru, nezinu vai vini atšķiras, ja ir m52b20 ģenerators tad tas nav del tilpuma, vnk pats ģenerators nelade diezko labi.Edvards77 rakstīja:Man tāda problēma, ka visi apgaismojumi pulsē, taka minimāli mirgo vienmēr gan salonā apgaismojums, gan lukturi! Tas nav saistīts ar to, ka m52b25 motoram virsū 2.0 ģenerators?
- 92
- 93
- 94
- 95
- 120
