palsed
Ziņojumi: 202
Pievienojies: 05 Sep 2013, 18:13
Braucu ar: E39
31 Mai 2016, 15:57
Jautajums tiem kas ir braukuši ar auto no UK.
Dabūnu šeit mašīnu uz sava vārda, bet inaurance ir milzīgs jo pirmais gads.
Ir iespejams šeit dabūt tranzīta nr lai uzreiz stūrētu auto uz lv? Un kāda apdrošināšana tad ir vajadzīga? Var nopirkt kādu pāris dienu apdrošināšanu?
Studentam degvielas lampiņa ir nevis brīdinājums, bet dekors panelī :D
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
31 Mai 2016, 16:26
palsed rakstīja:Jautajums tiem kas ir braukuši ar auto no UK.
Bija iespējams iegādāties uz vienu dienu jeb speciālo lai izvestu auto no UK, vari painteresēties Post Offic'ā
australia
Ziņojumi: 489
31 Mai 2016, 20:48
edzis rakstīja:Kur lai iegādājās smuku led virteni, lai uztaisītu stopņiku pa visu logu?
nebūs baigais gateris un uz skati jārauj nost?
r3served
Ziņojumi: 782
Braucu ar: e91, e36
31 Mai 2016, 20:51
australia rakstīja:
Trases auto...
Edzi, ebay no UK
Youtube - TheDriftGang
Instagram.com/thedriftgang
Facebook.com/thedriftgang
TikTok @The_drift_gang
australia
Ziņojumi: 489
31 Mai 2016, 20:56
ā, ok. tad tā problēma ir atrast nevis RGB bet sarkanu lenti.
es negaidītu ebajus u.c.
http://www.ledakcijas.lv/lv/akslen/ip20 ... p20-detail
http://www.ledakcijas.lv/lv/akslen/ip65 ... ana-detail
Sākumā viņu veikalu nedaudz jāpameklē :lol: Bet ir viņiem pat video tutoriālis
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
31 Mai 2016, 21:43
Nylon rakstīja:
kasiks rakstīja:Steidzami vajag zinat izmeru šaibai kas pienak pie vanosa ellas trubai abas puses
A14X20 - dati no realoem.
Paldies. Reputacija no manis :yes:
boris737
Ziņojumi: 722
Braucu ar: Compact
Atrašanās vieta: Zaķumuiža
31 Mai 2016, 22:28
kads var pateikt cik dzila sajuga seza spararatam ir 3.0 240 sajugam.
ps. sodien nemaku pareizi noformet jautajumu :D :drink:
bet loti vajag zinat izpalidzat.
agenskalns
Ziņojumi: 46
Pievienojies: 20 Feb 2016, 13:18
Braucu ar: e36 coupe
31 Mai 2016, 23:16
kāds varbūt ir ar to saskāries un zina komentēt, kur var iegādāties gatavās glāžu atsaites ?
skrv
Ziņojumi: 551
Braucu ar: slotu pa stiklu
Atrašanās vieta: Jugla
31 Mai 2016, 23:19
agenskalns rakstīja:kāds varbūt ir ar to saskāries un zina komentēt, kur var iegādāties gatavās glāžu atsaites ?
933motorsport tepat lietotājs sirmais piedāvāja un ganjav vēl kāds ir!
Loud N' Proud
agenskalns
Ziņojumi: 46
31 Mai 2016, 23:24
skrv rakstīja:
paldies :super:
Duuj
Ziņojumi: 1132
Braucu ar: Sarkanu kupeju
31 Mai 2016, 23:28
Kupejai priekšējā reste/brille man ir jameklē tikai tāda,kas ir paredzeta kupejai vai der no jebkuras virsbūves?
Baker
Ziņojumi: 267
Pievienojies: 03 Feb 2015, 14:38
31 Mai 2016, 23:36
Duuj rakstīja:Kupejai priekšējā reste/brille man ir jameklē tikai tāda,kas ir paredzeta kupejai vai der no jebkuras virsbūves?
der jebkuras
KristoferaDzive
Ziņojumi: 24
Pievienojies: 30 Mai 2016, 21:33
Braucu ar: E36 Sedans
01 Jūn 2016, 00:28
Kur lēti var izcelt motoru.?
Nedzīvoju Rīgā ilgi, un pašam nav ne vietas, ne garāža, varbūt pat kāds savējais var izpalīdzēt, tajā skaitā arī ar garāžu, kur varu palēnām būvēt savu Drifta E36 Projektiņu.!?
Redzētas vairākas lielas garāžas, varbūt gadīsies vieta arī manam auto...
tomysss
Ziņojumi: 46
Pievienojies: 05 Mar 2016, 17:05
Braucu ar: e30 Coupe 89er
01 Jūn 2016, 01:17
Jautājums par kārbas glaboņu. Tātad ir m40 kārba, m42 dzinējs, jauns sajugs, izspiedējs, kurvis. Pēc 6 mēnešu lietošanas sāka grabēt izspiedējs. Kad izspiež sajūgu un tur to, nebraucot, skaņa pazūd, bet atlaižot glab kā velns. Jautājums, vai tā arī nevarētu būt kārba, jo braucot uz visiem robiem, izņemot ceturto, liekot robā ir līdzīga skaņa, tā itkā gultnis būtu sausāks par 100 gadīgu vecmāmiņu. vai tas varētu arī būt kāds kārbas gultnis? Respektīvi moš kārbai čau?
01 Jūn 2016, 08:58
Jautājums par dzinēja paduškām... E30 paduškas der E36? Lieta tāda, ka man trasē tās E36 paduškas netur slodzi un E30 paduškas ir bez eļļas, tātad stingrākas.
Vēl par sajūgu - ja es lieku 240mm M5 disku, tad es varu izmantot 228mm spararatu, izvirpojot to uz 240mm? Ko tādā gadījumā darīt ar spararata darbvirsmu, cik tur daudz drīkst ņemt nost?
Un ko tādā gadījumā dara ar kurvi? M57D30 kurvis tur der plug&play?
Vai tomēr labāk ir ieķert vienkārši 228mm sajūga komplektu un aizmirst par čakaru?
nuugjis
Ziņojumi: 378
01 Jūn 2016, 09:12
kapec ne e34 paduskas? noslipe to pumpacku un viss der ;) pats tadam braucu un priecajos ka motors stav vieta un nekustas :D
01 Jūn 2016, 09:29
Nu vot nezināju, paldies! :super:
ValtersD
Ziņojumi: 576
Braucu ar: 177
Atrašanās vieta: Ādaži
01 Jūn 2016, 10:39
Ir iespējams dabūt parastajam aizmugurējam bamperim m difuzoru, bet kuram pa vidu ņemas gabals ārā priekš oriģinālā noņemamā piekabes āķa?
Bildē ir m bampera difuzors, vajag tādu pašu, tikai priekš parastā bampera. (vai viņi ir vienādi?) :rolleyes:
Lietotas E36 Rezerves daļas!
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
01 Jūn 2016, 12:15
nuugjis rakstīja:kapec ne e34 paduskas? noslipe to pumpacku un viss der ;) pats tadam braucu un priecajos ka motors stav vieta un nekustas :D
Biju sev uzlicis, viņas ir ekscentriskas un ja tas pumpiņa ir noslīpēta tad var grozīt viņu uz riņķi un iegūt to ka motors stāv šķībi, tur vajag tad kko izdomāt lai viņas stāvētu pareizi, kādu mazu uzgriezni piemetināt uz punktu vai kko tādu.
Man viena pārlūza uz pusēm otrajā mēnesī, nez vrb Febi vienk sūds.
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
01 Jūn 2016, 12:28
Poly motora paduškas? Nesaprotu, kāpēc tu sen tādas neizmanto, ja mašīnu liec trasē.
Pamēģini arī uzlikt Lemforder spilvenu + nepārvilkt viņu. Visticamāk, ka turēs viss tev.
Nezinu, kādas ir Wu motora paduškas, bet man ļoti iepatikās revshift.com produkcija. Viņiem instagram kontā bija pārgriezta viņu paduška, nezinu vai tādas šeit arī taisa, tāpēc nemāku komentēt.
Edit: Te ir bilde, bet tā ir kārbas paduška-
Un te ir citāts: "These mounts have isolated ends which absorb vibrations unlike bolt-through mounts."
