- 94
- 95
- 96
- 97
- 120
Nav jau daudz variantu. Vai, nu, slēdzis, vai, nu, WI-WA/LOW 2 modulis čakarējas. Vairāk lieku uz WI-WA vai LOW2 moduli.
Sliktvakar
Braucamais pārstāja "redzēt" atslēgu ar čipu. Diagnostikas kompis tikai parāda, ka kaut kas ar imobilaizeru.
Vai te ir kāds, kurš to ews kaut kādā veidā var nahrenizēt? Un cik tas aptuveni izmaksātu?
Paldies!
Paldies!
lētāk būs salabot esošo vai sliktākajā gadījumā piekodēt citu ews komplektu.
rīgas/pierīgas censoņi gan jau paši pieteiksies.
edit: kļūdas nr, lūdzu.
Viņš principā, tik to vien arī parādīja,, ka kļūme imobilaizerā, bez sīkākiem paskaidrojumiem.. Tur jau arī tā problēma. Būtu kāds kļūdas numurs, noteikti tagad būtu racies cauri, kas tas ir un kā labot...
Ar kādu ķīnas brīnumu lasi kļūdas? Nevar būt errors bez kļūdas nr.
ču. digitālās klimas ekrāns slēdzas iekšā, kad grib. ir brīži, ka viņam paliek blāvāks, kad vispār nestrādā nekas, kad viss strādā, kā jābūt. krč viņam kaputt? vai ir kas cits, kas varētu būt?
Vēlāk vakarā pieslēgsim vēlreiz, apskatīšu kārtīgihe9600 rakstīja:Ar kādu ķīnas brīnumu lasi kļūdas? Nevar būt errors bez kļūdas nr.
Kraistaps rakstīja:ču. digitālās klimas ekrāns slēdzas iekšā, kad grib. ir brīži, ka viņam paliek blāvāks, kad vispār nestrādā nekas, kad viss strādā, kā jābūt. krč viņam kaputt? vai ir kas cits, kas varētu būt?
Viss ok, jau uztaisīju internetdiagnostiku
PALIIGAA!!!
Driz ziema,bet man nestrada aizm.loga apsilde! ja ko maina kupeja.
Kas par vainu var buut? Varbut kadam ir kas tads gadijies!?
Releju skatijos,pat nomainiju! kas vel var but?
Slinkums meklēt, bet apskaties shēmu ieks E36 Electric Trouble Shooting manual.
tur jau redzēs, kuri drošinātāji, releji un utt. Multimetru, protams, vajag.
p.s. ir gadījies, ka vienkārši kādam mezglam nav zemes (parasti brūnais vads) - un tamdēļ nešancē kāda ekstra.
protams, visi zin, ka to apsildi uz paša loga var līmēt, ja ir pušu (nu uz loga). netā it kā esot.
Diegabiksis
Paldies,rita meginashu mekleet vainu!Svechturis rakstīja:Slinkums meklēt, bet apskaties shēmu ieks E36 Electric Trouble Shooting manual.
Daudz variantu nav. Vai WI-WA bloks, vai pats slēdzis, bet drīzāk WI-WA bloks iet uz galu.maartyd rakstīja:
maartyd rakstīja:nu? gan jau kāds ir saskāries. negribu visu pārjaukt, man nav tam vispār laikamaartyd rakstīja:Tā. Man interesanti notiek - logu tīrītāji strādā, strādā (visi režīmi), tad vienā brīdī, kad kaut kas nepatīk pēc kāda laiciņa - atslēdzas, nekāda dzīvība. Paiet laiciņš, ir jau pietiekami daudz bīstami pabraukts ar slapju vējstiklu un tad atkal atzīvojas
Autoserviss. Elektronikas darbi. Datordiagnostika.
Biķernieku ielā 111A, Rīga, +371 28346727.
[email protected]
[email protected]
Sveiciens visiem!
Ir problēma ar BMW e36 1.6 benz. 1993. gada sedana modeli. Visdrīzāk vainoju elektroniku.
Pirms kāda laika centos piedarbināt un neleca. Nākamajā dienā konstatēju to, ka bez ieslēgtas aizdedzes nepārtraukti darbojās degvielas sūknis, kas mani ļoti izbrīnīja. Praktiski visa degviela no bākas arī bija zudusi. Ok, vainoju sūkni, domāju, ka beidzies, bet nekā.
Patreiz sūknis ar oriģināli pienākošajiem vadiem nedarbojas, kaut gan strāva pa tiem pienāk. Releji un drošinātāji kārtībā. Sūknis arī vesels, jo pievienojot to pa taisno no akumulatora tas strādā. Mēģināju arī tādā pašā veidā laist - nekā.
Vārdu sakot - mistika.
Uz doto mirkli pat vairs nezinu kam ķerties klāt.
Gribēju jautāt, varbūt kādam ir bijusi līdzīga problēma, veiksmīgs risinājums un spēsiet palīdzēt ar konsultāciju šajā jautājumā?
Paldies, gaidīšu atbildi.
tiesam suknis vesals?? spiediens vajadzigais ir? ruucees ari beigta veida vins....
Lidoju Reti,Bet Atri!!
Sveiki!
Kas varētu būt par vainu, ka auto nevar iedarbināt, pagriežot aizdedzi nekas nenotiek, bet elektronika strādā - lūka, gaismas, tālie, logi, radio utt. Dzird arī degvielas sūkni. Bet nekādu tikšķu nav. Aķītim gads. Varbūt kads padoms, ar ko sākt? Vakar sanāca neierasti daudz darbināt auto, parasti 4x dienā - darbs - mājas, tad vakar un 5dien vismaz kādas 25x... tas arī varēja būt pie vainas?
Kāds motors? Starteri negriež? Iestumt var?
2.8 manuālis., nuu starteri negriež. pilnīgs kapa klusums.
iestumt neesmu mēģinājis, no pagalma diezgan čakarīgi būs dabūt ārā... kas arī ir vislielākā bēda, gribētos jau uz vietas sataisīt. Bet ir vērts mēģināt iestumt?
Man OBC nerāda neko izņemot -37C.. Tas būtu skaidrs - jānomaina t° datčiks, bet spiežot pārējās pogas nekas vsp nenotiek.. (7pogu obc) .. Vaina būs kkādā konkrētā blokā?
Vajadzētu pārliecināties, vai EWS nostrādā. Vai otrs, pamēģināt iestumt. Tur jāskatās uz vietas..aaziits rakstīja:2.8 manuālis., nuu starteri negriež. pilnīgs kapa klusums.
Vaitāk jau neko arī tas OBC nerāda. Temperatūru un plkst./datumu.Fashion rakstīja:Man OBC nerāda neko izņemot -37C.. Tas būtu skaidrs - jānomaina t° datčiks, bet spiežot pārējās pogas nekas vsp nenotiek.. (7pogu obc) .. Vaina būs kkādā konkrētā blokā?
- 94
- 95
- 96
- 97
- 120
