- 95
- 96
- 97
- 98
- 120
a kā pārliecināties vai EWS strādā?dogMa rakstīja:Vajadzētu pārliecināties, vai EWS nostrādā. Vai otrs, pamēģināt iestumt. Tur jāskatās uz vietas..aaziits rakstīja:2.8 manuālis., nuu starteri negriež. pilnīgs kapa klusums.
iestumt neesmu mēģinājis, no pagalma diezgan čakarīgi būs dabūt ārā... kas arī ir vislielākā bēda, gribētos jau uz vietas sataisīt. Bet ir vērts mēģināt iestumt?
"nu jāskatās uz vietas..." Cik labi, ka masīna nestāv pagalmā un knapi varēs dabūt ārā
Ir '''tīģera'' signalizācija ar šādām pultīm http://www.oxi.lt/static/uploads/module ... _2.1_2.jpg
Viņas diezgan populāras : manuprāt lētais gals.
Kad izdomā, tad sāk mirgot.
Kaķis uz haubes nelec,
No trokšņa nebaidās,
Ir kāds saskāries ar tādiem gājieniem?
mašīna piešķīlās no nekā principā. Varbūt kāds var ieteikt elektriķi pie kā aizvest tomēr visu pārbaudīt? Vēlams jau rīt. Paldies jau iepriekš!
Iespējams, ka trieciena sensors uzregulēts pārāk jūtīgs, vai kāds durvju sensors čakarējas. Atbrauc ciemos, paskatīsimiessandzhus rakstīja:Ir '''tīģera'' signalizācija ar šādām pultīm http://www.oxi.lt/static/uploads/module ... _2.1_2.jpg
Ja vēl aktuāli, droši pieripo ciemos, paskatīsimies.aaziits rakstīja:mašīna piešķīlās no nekā principā. Varbūt kāds var ieteikt elektriķi pie kā aizvest tomēr visu pārbaudīt? Vēlams jau rīt. Paldies jau iepriekš!
Autoserviss. Elektronikas darbi. Datordiagnostika.
Biķernieku ielā 111A, Rīga, +371 28346727.
[email protected]
[email protected]
Tātad, ir neliela problēmiņa ar gaismām.
Pirmā - tiklīdz ielieku atpakaļgaitā, iedegas kreisais pagrieziens un deg, ne mirgo, kamēr neizņemu no roba.
Otrā - tiklīdz ieslēdzu kreiso pagriezienu, mirgo ne vien pagrieziens pa kreisi, bet arī abi atpakaļgaitas lukturi Avareikas darbojas normāli. Kur varētu būt meklējama vaina?
Kkur iet uz īso...dzhonsons rakstīja:Tātad, ir neliela problēmiņa ar gaismām.
Iztiri stekerus aizmugurejam gaismam , nau kontakta ritiga.ZzevsS rakstīja:Kkur iet uz īso...dzhonsons rakstīja:Tātad, ir neliela problēmiņa ar gaismām.
Tik tiešām! Gļuko atpakaļgaitas lampa. To izņemot, viss kārtībā. Būs brīvāks, jāsatīra, lai ir štokos. Paldies
Problēmas kupejai ar logiem,kā uzit uz kādas bedrītes tā uzreiz nostrādā loga mehānisms atradās un aizveras,,kur varetu meklēt vainu?
pipsīši kas durvīs ir nodiluši. nu tie kur durvis nofiksējas.Da1ris rakstīja:Problēmas kupejai ar logiem,kā uzit uz kādas bedrītes tā uzreiz nostrādā loga mehānisms atradās un aizveras,,kur varetu meklēt vainu?
vari meklēt jaunus vai pagaidu variantā uztin izolenti
Sveiki!
Vai kāds varētu apgaismot kāpēc 2.0 beidzās nost zondes!
Pēdējos divus gadus neko citu nedaru ka mainu ik pēc kāda laika zondi!
Esmu pircis jaunu unversālo,tad orģinālo,lietotas,tās pat iet ilgāk!
Sāk jau apnikt!!!
Sāk jau apnikt!!!
A kas par vadību? Man ar Siemens vadību arī ar beigtu zondi viss bija normās. Mazliet gan pēc benzīna smaržoja un atmetot burbuļoja, bet tas viss pieder pie e36 sportiskuma.
Dauzot izpūtēju pret zemi arī var sabeigt zondi.
Nja, tas pats - Siemens vadība ar 2 beigtām zondēm. Tas, ka pēc benžas smaržo un šauj uguņus, galīgi netraucē, vidējais patēriņš pie 13-16. Uz šosejas viss ok - 6-7 litri, pilsētā - kosmoss 20l. Tukšgaitā ripot gan ir neiespējami, jo zem 1k lēkā apgriezieni. Jaunas zondes pirkt neceļās roka 95e/gab, lētāk ir ielikt 413 bosch un platjosleni.Ruu rakstīja:A kas par vadību? Man ar Siemens vadību arī ar beigtu zondi viss bija normās. Mazliet gan pēc benzīna smaržoja un atmetot burbuļoja, bet tas viss pieder pie e36 sportiskuma.
Universālās pirkt nav jēgas, tās pēc mēneša izbeidzās. Lietotas ....
Varbūt kādam ir pieredze ar lētākām zondēm no citiem modeļiem uz M52 Siemens? No M54 nestrādā?
zondes var beigties dēļ zondu vadiem, ja tiem ir kāda problēma
bet var arī boscham zondes izrakstīt un nočipot
Puikas, help!
Panelī deg ABS un bremžu lampas, bet ABS darbojas un ar bremzēm viss kārtībā.
Mainot mērinstrumentu paneli, sāka degt.
Ir iespēja kaut kā pašrocīgi "nodzēst" kļūdas, līdzīgi kā ar eļļas maiņas intervālu?
Varu derēt ka tavā mērinstrument panelī nemazam nav ABS lampiņas , taka nem tik spidometru ārā un izņem lampiņu un brauc bez bēdashowis rakstīja:Puikas, help!
Paldies, bet mani neinteresē dažādi kolhoza risinājumi.Barans rakstīja:Varu derēt ka tavā mērinstrument panelī nemazam nav ABS lampiņas , taka nem tik spidometru ārā un izņem lampiņu un brauc bez bēdashowis rakstīja:Puikas, help!
Gribu, lai mašīnai viss strādā tā, kā tai jāstrādā.
Un nē, vecajam mērinstrumentu panelim nebija izņemtas spuldzītes.
Sveiki, varbūt ir kāds kas varētu pieslēgta 2.5 tds pie kompja Jēkabpilī? vai arī ieteikt vietu kur to izdarīt un cik par to prasītu? Tikai apskatīties vai nav kļūdu..
Sod piesledzos pie kompja ar savu M50B25 pliti. rada 2 kludas. Pirma 37 Pre heating relay lambda sensor. Otra 70 lambda sensor. pastijamies voltazas uz lambdu vispar stravas nav. Kas tas pa releju lambdai?
- 95
- 96
- 97
- 98
- 120
