- 96
- 97
- 98
- 99
- 350
Esmu ar auto tehnisku izglītību un man šis skricelējums ir izprintēts, stāv uz galda.edzinjs rakstīja:Varbūt Tev arī vajadzētu palasīt šo traktoristu grāmatu.Rons rakstīja:edzinjs copy >paste kkādu traktorista rokasgrāmatu .... pat bez atsauces. rodas papildus spriegums....![]()
http://www.tf.llu.lv/index.php?option=c ... &Itemid=30
"Sensori un mērīšanas sistēmas" (Kaķīts A., Galiņš A., Leščevics P) 304.lpp., otrā rindkopa.
seeingman ir taisnība, tas attiecās uz dažādiem metāliem, toties jebkādiem.
Sorry parējiem par novirzi no tēmas.
Redzi, viens ir sausa teorija, otrs savukārt... Kāpēc man neveidojas termopāri ? ... es lodēju 7 dienas ned. 1-5 pa vakariem 6-7 kā sanāk.
vēlreiz, speciāli izglītotajiem termopāristiem, atgādināšu, ka lodēšana nav tas pats, kas metināšana.
kā arī strāva neradīsies pati no sevis, ir tāds enerģijas nezūdamības likums.
savādāk pēc edzinja teiktā, ja man dzīvoklī vadi būs salodēti kaut kur, tad man par rēķinu būs jāmaksā mazāk, un ja vispār alumīnija vadi salodēti ar kapara, tad latvenergo maksās man
(un nesākam irst, par to ka alumīniju nevar salodēt, pats savām rokām esmu salodējis)
atjautiibas uzdevums:
bmw m42
nedeelu no riitiem darbinot pielec labi, bet viens cilindrs taa kaa bubina 5sek, peec tam viss aiziet.
sodien starteris vispaar negriez, tik notiksk. kaadas idejas?
akis labs
starteris labs.
bmw m42
akis labs
starteris labs.
jaatjuunee m42
Zinoshie cilveki, ludzu pastastiet +/- un kada raznica, un ko ieteiktu labak un kapec, ka dzineja izveli kads bus nakamajam auto!?
tatad ar ko atskjiras m50b25 no m52b25, es nesaprotu, es esmu sapisies visa ko zinu vai ka?
lidz kuram tur gadam 95tajam naca m50b25(non vanos un vanos dzineji, tiem laikam pie koda pec idejas butu klat jaraksta TU vel kam tas vanos) ar piemeram cik tur tiem 190hp, bet pec tam tipa no ta apmeram 95gada tie jaunie m52b25 motori ir tipa 2.3l isteniba un vinhiem nav 190hp, bet gan cik tur tie 170hp - pareizi???
atcerejos vel lietu, gandriz pirms gada skatijos vienu auto(e36 sedan) ipashnieks teica ka vinham motors ielikts no kkada ja nemaldos 2002 gada 5er serijas un teica ka tas ir 2.5l(tas bija m52 vismaz es ta domaju, nu ta vajadzetu but vai varbut m54???, korkjis bija prieksha, double vanos va single es nezinu, jo nezinu raznicu - ja tas gals tipa viss pilns, nevis tikai viena puse izbidijums uz aru, znachit double?), bet reali tas bija 2.3l ar 170hp?
un cik esmu lasijis citi saviem m52b25(2.3l) motoriem bazh m50 iepludes koletoru, ko Jus ar to panakat? +/-
respektivi, ko kads pieredzejis cilveks var pateikt, kadu motoru man ieteiktu un kapec?!
vnk lidz shim bija priekshstats kad tie 2.3l motori jaunie ir nikulji kas iet sliktak un rijot tikpat, salidzinajuma ar vecajiem m50 vanos 2.5l dzinejiem, varbut tas ir iedomas?
Paldies, gaidu kadas atbildes un ieteikumus
Pēdējais labojis houseworx - 10 Feb 2013, 19:00, kopā labots 1 reizi.
Varēji jau pameklēt, vairākas reizes izrunāta tēma.
pamekleshu, sorry ja tiesham uzbazhos jau ar aprunatu temu
pasakat vismaz kura tema/diskusija
ka ari vai tas ko es uzrakstiju un tas ko es zinu ir pareizi, vai aplami?!
BĻĀĢ.....
reāli zb visi šitie ar saviem 2.3l
pēdējais bmw 2.3l nāca iekš e30 un punkts. m52b25 arī ir b25 nevis b23
un m52b25 ir labāks par m50b25 želejnieki tikai skatās uz zirgspēkiem un kaut ko gudri spriedelē.
m52b25 griezes momenta līkne, pateicoties savādākam ieplūdes kolektoram un vadībai un arī dažām mehāniskajām daļām, ir pabīdīta uz zemo apgriezienu pusi, līdz ar to sanāk mazāk zirgspēku.
Ikdienā braucot vai tad tu visu laiku brauc tikai ar 5500 - 6500 rpm?
tieši pēc 5500 rpm m52 nav īpaši liela jauda, bet uzliekot m50b25 ieplūdes kolektoru motors elpos labāk pie augstiem apgriezieniem un būs i jauda pēc 5500 rpm, pilnai laimei var vēl rpm limiteri uz 7200 pārbīdīt, i ies labāk par m50b25, jo bosch vadība ir vienkārši TĀLU atpalikusi no siemens
Paldies seeingman par paskaidroshanu, necepies visi nav tik zinoshi tak
kā var necepties ja 90% no tautas izdomā kaut kādu mistisku 2.3 motoru, kas ēdot vairāk un ņihuja neejot salīdzinājumā ar m50...
nu tas viss ir tapec ka uz aizmugurejiem bagazniekiem ir tadi ciparinji - 323, 523
un visi tak zin, pirmais ir modelis, pedejie divi ir dzineja tilpums
nu specuki? pusi jau pateicu prieksaaagaFu rakstīja:atjautiibas uzdevums:
bmw m42
akis labs
starteris labs.
jaatjuunee m42
ko tu isti prasi? par to klikskji?
domaju ka vaina vados. ja ir ka saki
mok del ta cil tev vel motors nosprudis un tapec starteris klikskj
neuzmineju?
neuzmineju?
cilindrs var neiet dēļ sveces /svečvada/spoles hz kas tur tam m42 virsu ir
aķis nav uz nosprāgšanas robežas no visas tās kruķīšanas uz 3 stobriem?
labi, skatos, ka atsauciibas nav. vaina galvas bliivee. visu nedeelu nedaudz tosols tika vienaa cilindraa. sodien cilindrs bija pilns ar tosolu, tapeec starteri negrieza. izpuutu cilindru un aizbraucu uz servisu.
paldies Armando par aktivitaati
jaatjuunee m42
tad jau uzmineju gan
kaa izputi? nebija vieglak izsukt?
pārliekot motoru - pilnu swapu, piekarei vai kam citam nekas nav jamaina , lai jaudu tur ? piemērs būs no 1.6 uz 2.5 vai no 2.0 uz 2.8 ?
6cyl ietvaros - no problem, pa lielam piekare tādi pat, tik reduktors mazais tam 2.0.
Ja no 1.6 > 2.5, tad gan būs jādomā par pr. bremzēm, aizm. stupicām, jo trumuļu bremzes un, protams, reduktoru + pusasis.
- 96
- 97
- 98
- 99
- 350
