- 97
- 98
- 99
- 100
Ir vajadzīga brille kūtiņai.
Tātad jautājums: no kuriem modeļiem vēl der?
Lai varētu paplašināt meklēšanas iespējas...
vadu skaits atskiras.Vads kas attiet no pedala ,tam var atskirties dzislu skaits utt.parbaudi vadus un stekeri pie pedala reostata.shadowscreenn rakstīja:Vajag palidzibu, ieliekot 2.5 tds motoru ar visu provodku 1.8 tds vieta nestrada gazes pedalis, vajag palidzibu loti, sledzot pie kompja pedalis neuzradas, mainits kompis, mainits pedalis, vis elektronisks, nevaram dabut stradat vinu, HEEELLLLP 28843483 vai pm loti steidzami
Visiem E36 viens...Kociņš rakstīja:Ir vajadzīga brille kūtiņai.
Sveiki. Interese sekojosha lieta. Va te foruma kads no lietotjiem strada ar karbam( parbaude, izjaukt-salikt, remonts)
Interese tikai tie kas to dar kvalitativi.
Pa kurieni labāk izvilkt vadus no obc līdz temperatūras devējam?
Kur iesakat vislabāk likt tep.evēju ja bamperī nav brežu lukas?
vadus jāvelk tur pat kur iet oriģinālie vadi. apaskaties labi un redzēsi ka tur nav daudz variantu.
man ir virs rata ,tiesi virs ne,plastmasa vel tur ir.Bet temp.rada precizi.oscar rakstīja:Pa kurieni labāk izvilkt vadus no obc līdz temperatūras devējam?
kaa lai dabon nost rocenes rucko? raut vienkarsi nost ?
paldies
paldies
atnāc pavelc manējo.
Panāc, lai lupata ir nost no ručkas un tad ar raušanu rauj nost ručku
thx
K'ādus vadus var izmantot līdz temp. devējam? Vnk nav īsto vadu
kaut ka atskiras dzeses skidruma devejs tiem kam ir obc un kam nav ? vienkarsi man visi limenji ir ok, devejs jauns, vadi ok, bet met ara kludu ka pamazu limenis
un ir ta ka paradas kluda tikai tad kad atslegu pagriezie/iedarbina masinu un kad noslape, bet ta visu laiku neko nerada (atskiriba kad meta ara kludu par led apgaismojumu numuraa)
kam tad ir līmeņa devējs bez obc?
bet vispār liekas ka kkur lasīju ka par dzesēšanas šķidrumu šis vēl kādu laiku var ziņot pēctam kad ir vis kārtībā. 100% gan nezinu
vai tad instrumentu paneli nevaajdzetu izmest lampinju ka zems limenis ?
nu manam is nekā tāda nebija panelī kad liku obc. itkā visas lampas papētīju kas ir panelī. dačika vietā radiatorā bija skrūve kas aiztaisa caurumu. tagad kad ir par zemu līmenis iedegās check control.
Devējs oiģinālais? par neoriģinājiem ar "labas" atsauksmes lasītas. Pameklē kā pēc pretestībām to devēju notestēt.
devejs ir febi bilstein razojuma un reali bija ta ka nestradaja kad masinu nopirku, domaju ka devejs, nomainija un tapatas
ir taa ka ja iesledzot auto/aizdedzi limenis ir zems tad vins to parada, vai ari paradas bridii kad limenis ir zems kaukad braucot. izsledzot auto obc atgadina velreiz par kludam. un ar lampinjam spidometraa nau nekada sakara. obc ir tikai informativa nozime, tas neko iespaidot nevar nekadas darbibaas.
ps yanks, nekad nau nacies noverot ka vel vel pec kada laika kaukas tiek radits obc displejaa ja problema tiek noversta.
pps klavinj, par kadu deveju tu isti runaa? par to kas radiatora apaksaa tak vane?
aha par to pasu kas radiatoram apaksaa ,
liemenis jau visu laiku turu - aukstam motoram lidz linijai (atzimei) vai es kludos un taa ir min atziime ?
- 97
- 98
- 99
- 100
