funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
09 Jūl 2016, 19:17
Riks* rakstīja:
funkyasshit rakstīja:
Riks* rakstīja:Tīri intereses pēc radās jautājums par x-pipe, ko tas dod? Savādāku skaņu? Un tas pats par zirnekli, kāds performance būtu uz m52tub28?
Tas ir domaāts normālai rezonansei un gāzu plūsmu izlīdzināšanais, kas praktisji ir tas pats. X pipe ir specifiska skaņa, kas ir tīri tīkama ausīm, bet tas nav iemesls, kāpēc viņu lieto. Ja gribi jaukties izplūdē metinot kaut ko, kaut kur, tad pa lielam lol nau vērc.
Sapratu, un kas ar zirnekli?
Ar zirnekli viss ir kārtībā, ja to taisa kāds, kas to māk. Gribi, lai tev kāds uztaisa, tepat pavidēja kāds, kurš taisa, cena bija līdz 100E/1 cyl, respektīvi 600E. :lol:
Tas ir pēdējais, kas jādara, ja vēl domā motoru taisīt. Lētākais un ne siktākais variants ir kāds TA Technix zirneklis. Bet nezinu vai tas ir vajadzīgs.
Vopšem, nepisies ar ko nevajag, ja nav nekādu milzīgo mērķu. Uzliec normālu bunduli, lai patīkami skan un pa atlikušo izplūdes naudu uzliec ko lietderīgu. Vari sākt ar normālu piekari vai dažādu sīkumu savešanu kārtībā (nezinu neko par tavu auto, bet gan jau, ka tur ir ko darīt). :D
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
09 Jūl 2016, 20:00
Tas tikai tīri intereses pēc, neēsmu tāds fanāts :D
Lawwr
09 Jūl 2016, 20:08
paturpinot izplūdes tēmu, 2.8 izplūde kko dos m52b25?
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
09 Jūl 2016, 21:00
Lawwr rakstīja:paturpinot izplūdes tēmu, 2.8 izplūde kko dos m52b25?
2.8 ir dubultā izplūde, M52 ir viena caurule. Tā kā, jā, dos. Izplūdes, ieplūdes kolektori ir vienādi 2.0-S52, ja nu kas. :rolleyes:
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
09 Jūl 2016, 21:06
Skanēs citādāk. :hahaha:
kasp1js
Ziņojumi: 779
Braucu ar: pieciem cilindriem
09 Jūl 2016, 21:18
Tiešām baigi daudz ko dos? Nav tā ka stock 2'' truba ir baigi mazā...
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
09 Jūl 2016, 22:03
kasp1js rakstīja:Tiešām baigi daudz ko dos? Nav tā ka stock 2'' truba ir baigi mazā...
Parēķini iekšējo virsmu, kas ir no divām caurulēm un tur ir arī spēle ar back pressure.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
09 Jūl 2016, 22:59
M50b20 un M50b25 sadalenes ir vienadas? Abi motori ar vanosu.
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
09 Jūl 2016, 23:38
bestbmw rakstīja:M50b20 un M50b25 sadalenes ir vienadas? Abi motori ar vanosu.
Nē. M50B25 atšķirās.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
09 Jūl 2016, 23:49
bliin sajaucos m52b25 pret m50b25. drosi vien lenki savadaki.
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
09 Jūl 2016, 23:53
M50B25tu // int: 228º(9.0mm) // open:4º close:44º // exh: 228º(9.0mm) // open:35º close:13º
M52B25 // int: 228º(9.0mm) // open:4º close:44º // exh: 228º(9.0mm) // open:39º close:9º
It kā vienādas.
Arī M50TUB25 vs M50TUB20 leņķi vienādi, bet katalogs atšķiras, hujzin kāpēc. :rolleyes:
Šito kāds var ierāmēt kaut kur, noderēs visiem biedriem, bet ir jābūt uzmanībam ar citu valstu info, jāpārliecinās par atšķirībām savai drošībai:
M50B20nv // int: 240º(9.7mm) // open:24º close:36º // exh: 228º(8.8mm) // open:38º close:10º
M50B25nv // int: 240º(9.7mm) // open:19º close:41º // exh: 228º(8.8mm) // open:35º close:13º
M50B20tu // int: 228º(9.0mm) // open:3º close:39º // exh: 228º (9.0mm) // open:39º close:9º
S50B30 // int: 260º(12.0mm) // // exh: 260º(12.0mm)
S50B30US // int: 252º(10.2mm) // // exh: 244º(9.5mm)
S50B32 // int: 256º(9.7mm) // // exh: 240º(9.0mm)
M52B20 // int: 228º(9.0mm) // open:4º close:44º // exh: 228º(9.0mm) // open:39º close:9º
M52B28 // int: 230º(9.0mm) // open:1º close:49º // exh: 228º(9.0mm) // open:39º close:9º
S52 // int: 252º(10.2mm) // // exh: 244º(10.2mm)
M52B20tu // int: 228º(9.0mm) // open:-6º close:54º // exh: 244º(9.0mm) // open:47º close:17º
M52B25tu // int: 228º(9.0mm) // open:-6º close:54º // exh: 244º(9.0mm) // open:47º close:17º
M52B28tu // int: 228º(9.0mm) // open:-6º close:54º // exh: 244º(9.0mm) // open:47º close:17º
M54b25 // int: 228º(9.0mm) // // exh: 244º(9.0mm)
M54b30 // int: 240º(9.7mm) // // exh: 244º(9.0mm)
M54b30ZHP // int: 248º(9.7mm) // // exh: 248º(9.7mm)
bestbmw
Braucu ar: Komatu
10 Jūl 2016, 00:00
Milzigs paldies par infu. Nu meginas uzskilt un izbraukt tad manis kas un kaa.
Markitans
Ziņojumi: 343
Pievienojies: 04 Jan 2014, 09:39
Braucu ar: m50b20tu
10 Jūl 2016, 00:46
sveiki,ir iespēja iegadāties šādus sānu gabarītus
vai viņi ir spec bmw vai home made?
bildes ieskatam!
10 Jūl 2016, 01:04
Tie nav US versijai?
Vai kāds ebay ražojums, kas iemeisterots..?
KristoferaDzive
Ziņojumi: 24
Pievienojies: 30 Mai 2016, 21:33
Braucu ar: E36 Sedans
10 Jūl 2016, 14:54
Kāds zina kas šie par diskiem.?
Darks
Ziņojumi: 842
Braucu ar: Traktoru
Atrašanās vieta: Rīgā
10 Jūl 2016, 15:04
Style 3 ;)
palsed
Ziņojumi: 202
Pievienojies: 05 Sep 2013, 18:13
Braucu ar: E39
10 Jūl 2016, 16:09
Jautājums tāds... Ja ņemu e46 donoru lai liktu tā motoru 2.5 iekš sava e36, kas vel man der no viņa? T.i. reduktors, bremzes, pusasis utt? Tads pats jautajums arii par e39.
+ vel kaa ar visa salikšanu ja tie ir automaati? Vai der tikai manuāļi?
Studentam degvielas lampiņa ir nevis brīdinājums, bet dekors panelī :D
Ziņojumi: 2412
Braucu ar: 525d 328i
10 Jūl 2016, 16:19
palsed rakstīja:Jautājums tāds... Ja ņemu e46 donoru lai liktu tā motoru 2.5 iekš sava e36, kas vel man der no viņa? T.i. reduktors, bremzes, pusasis utt? Tads pats jautajums arii par e39.
Reduktors, pusasis neder 100%
bestbmw
Braucu ar: Komatu
10 Jūl 2016, 16:23
Es domaju ka vispar tads deals neatmaksajas. Labak nopirkt tad vnk motora swap.
Kristapseduards
Ziņojumi: 480
Braucu ar: E36 318iS, 320.
Atrašanās vieta: Ropažī
10 Jūl 2016, 17:34
Beńki der, aizmugurejie amartizatori, bremzes var uzlikt. Bet pa lielam e46 ir cita opera...
DODGE W200 V8 5.2 1972.gads
320i E36 RACECAR 1991. gads
