- 99
- 100
- 101
- 102
Kāds var izskaidrot kāpēc tā, ja 6 cyl aizmugurē nāk resnās pusasis, lielais reduktors utt.?VaLDeZ rakstīja:e36 izsvarojums ir ļoti labs. vidējais ir 50/50, 4cilindriem ir nedaudz priekša vieglāka - aizmugure smagāka, 6 cilindriem nedaudz priekša smagāka - aizmugure vieglāka.
Un vai tā vispār ir taisnība?
Nixon, 2.0 nebūs resnās pusasis un lielais reduktors, tik m50b25, m52b25, m52b28
Ludzu palidzat steidzami atrast kurs tirgojas ar rezerves dalam Plavniekos vai Purvciema. Nepieciesama automatam trosite kas iet no kloka lidz karbai.
Iedodiet kāds detaļām kodus !
- Lūkas gumijai
- Kantainiem ieliķņiem ,kas nāk donkrata vietās no apakšas
- Lūkas gumijai
ar ko atskiras tds un tdi?
TDI-Taupi Degvielu Ikdienā?
TDS-Taup Degvielu Sportojot?
kur tad palika S50?he9600 rakstīja:![]()
50/50 izsvarojums, kā tad
jautājums tiem kas speciāli rūsina kkādas detaļas, ir iespējams ar kautko pārklāt, lai tālāk nerūsē, tjip saglabāt izskatu
Kaads nevar ieteikt kur Valmiera vai tās apkartnē var normālu diagnostiku ??? Motors sācis dīvaini uzvesties
Bmw domats lai brauktu slīpi, taisni viņam galīgi nepatīk
Vajadzētu derēt. Zinu, ka ir likta lūka no kūtiņas uz kupeju.Nixon rakstīja:Kupejas lūka der sedanam un pārējiem?
Ir velme uzlik sturi no E46. Gribeju uzzinat vai vina vispar deres?
pasakat kas kur jaskrūvē lai noņemtu aizmugurējo bamperu?
1. Arkās ir mazas skrūvītes ar ko paspārņi turās pie bampera.
2. Noņem difuzoru, palien apakšā un katrā pusē ir pa skrūvei, kas skrūvējas ar torxu.
Lūk arī ir step by step: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... %20removal
paldies...Nixon rakstīja:1. Arkās ir mazas skrūvītes ar ko paspārņi turās pie bampera.
2. Noņem difuzoru, palien apakšā un katrā pusē ir pa skrūvei, kas skrūvējas ar torxu.![]()
Mosk ir kāds saskāries un var dot padomu.
Bij izjaukts viss salons neskaitot paneli... prims salikšanas viss spīdēja kā vaig... kad saliku pazuda spidometra un gaismas slēdža apgaismojums..arī gaisma pelnutraukā. Vai tas var būt dēļ tā ka pazuda viena lampiņa no aizmugurēja pelnu trauka? Pārbaudīju visus drošinātājus un lampiņas..vadi itka arī visi vesali.. kas varētu būt pa vainu?
(Pārējas lampiņas spidometra deg..arī salona apgaismojums strādā kā vaig.. vienīgi spidometra un tt apgaisme)
http://dra.lv/gKEPjL
Kāds nezin kas tas par spoileri uz vāka?
Kads nezin, kur varetu but problema, bmw 91 gada 320 bez vanosa!
Ir ta, kad vakar biju TA , lambda un co2 pa 0, respektivi viss ok, nekas nav parsniegts, bet nenormali pieaudzis ir paterins, pa soseju braucot 100-110, censoties negazet un max vienmerigi braukt, benzina paterins ir kadi 15-20l, braucot pa pilsetu ap 20-25, pat 30, kadam nav kads variants, kur varetu but vaina? Starpcitu, man ir virsu koniskais filtrs un gaisa masas meritajs ir atvienots,( jau bija, kad nopirku) vai tur varetu but kkads sakars ar to? Velviena problema ir, auksta masina iet loti labi, bet kad uzsilst. tad zud jauda, loti jutami??? Motors nav parkarsets ar tempereturu viss ok, ellu vispar need.
- 99
- 100
- 101
- 102
