Pamēģini citu dimeru. Jāskatās, kas vispār ar vadiem.
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
dogMa rakstīja:Pamēģini citu dimeru. Jāskatās, kas vispār ar vadiem.
Kas ir dimers? Domā gaismas slēdzi? Ir jau mēģināts ar citu.
Ziņojumi: 2173
Dimers ir tas, ar ko tu regulē apgaismojuma spilgtumu
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
edzis rakstīja:Dimers ir tas, ar ko tu regulē apgaismojuma spilgtumu
Man viņš arī nefunkcionē(tikai dimera apgaismojums deg).. Bet būs jāpamēģina.
moofaka
Ziņojumi: 127
Pievienojies: 06 Nov 2013, 15:05
Braucu ar: e36, e60
Kāds varbūt zin kur meklēt vainu,
Tātad kautkas ir nogļukojis, izņemot atslēgu no aizdedzes viņa ķip paliek 1 pozīcijā, deg kimoletri un obc.
Domāju ka kontaktgrupa beigta, tas viss tika pārbaudīts.
Bija orģinālajai signalizācijai īssavienojums
Kāds varbūt zin kā šito apiet? Savādāk uz nakti klemme jāvieno nost :lol:
lauraitis2
Ziņojumi: 19
Pievienojies: 30 Mar 2016, 22:14
Braucu ar: 316 2.0 vanos
OBC KO daru nepareizi ? dzīvības nav obc . pat pūlkstens nejiet. ?
Violets/Balts mēģināji pie aizdedzes pirmās pozīcijas likt?
jevgeny
Ziņojumi: 95
Pievienojies: 15 Jūn 2016, 17:41
Braucu ar: E36 325i
Sveiki.
Man neliela problema ar spidometra paneli. Precizak ar tahometru. Celot apgriezienus, vai taisot panela testu, tahometra bultina nevienmerigi iet.. itka aizkeras vai kka taa.
Jautajums tads, vai var kaut ka salabot? Sakuma bija doma pirkt citu spidometru, bet kaut ka padomadams nolemu, ka mainit visu speedo delj viena tahometra it nedaudz stulbi.
Te video bus.
realmen69
Ziņojumi: 220
Pievienojies: 22 Okt 2014, 22:39
Braucu ar: estorill coupe
Pēc grīdas metināšanas, salona izravēšanas un salikšanas atpakaļ pārstāja strādāt logu pacēlāji, ekonometrs ,spidometrs un benzīna rādītājs reizē. Pārbaudīju drošinātājus, viss kārtībā un elektriba arī pienāk, pie logu pacēlāja arī pienāk elektrība, bet kad nospiež pogu nekas nenotiek. Pogām arī viss ir kārtībā. Auto nostāvēja ilgu laiku un ir neliela iespēja, ka kaut kur ūdens ir trāpijies...
EE-7878
Ziņojumi: 170
Pievienojies: 20 Jan 2013, 19:24
realmen69 rakstīja:Pēc grīdas metināšanas, salona izravēšanas un salikšanas atpakaļ pārstāja strādāt logu pacēlāji, ekonometrs ,spidometrs un benzīna rādītājs reizē. Pārbaudīju drošinātājus, viss kārtībā un elektriba arī pienāk, pie logu pacēlāja arī pienāk elektrība, bet kad nospiež pogu nekas nenotiek. Pogām arī viss ir kārtībā. Auto nostāvēja ilgu laiku un ir neliela iespēja, ka kaut kur ūdens ir trāpijies...
Man bija tas pats paskaties pasazuera puse tur bija masas vadi nebiju pielicis vienu
edawards
Ziņojumi: 444
Braucu ar: BMW 328i,BMW 330d
Sveiki. Varbūt kāds ir licis E34 pravotku uz E36 ? Intrese kas jadara pie drošinātaju kastes, jo no e36 pravotkas nāk divi tie "štekeri" kas ienāk auto pravotkā , Bet e34 viens. Vēl atšķiras to štekeru uzbūve,( e34 un e36 ) ,bet cik jsu esmu sapratis ,ka tur tie pini jaizsprauž no viena štekera otrā... Cērēšu uz padomiem, ieteikumiem, pamacībām ,kā tas jadara . :rolleyes:
Beigtais
Ziņojumi: 328
Pievienojies: 26 Dec 2011, 21:51
Braucu ar: e46ci e36cabrio
Atrašanās vieta: Rīga Jaunjelgava Cēsu raj
Iemetīšu pa ātro te! Tātad noņēmu stūres airbag un nenoņēmu klemmi :doh: Protams deg airbag lampiņa! meklēju kādu pie kā piebraukt un kas zin 100% kā to kļūdu nodzest.
Pm vai 26412243 :bye:
Labāk ar di*** pa krūmiem nekā ar purnu pa kokiem... :latvia:
edawards rakstīja:Sveiki. Varbūt kāds ir licis E34 pravotku uz E36 ? Intrese kas jadara pie drošinātaju kastes, jo no e36 pravotkas nāk divi tie "štekeri" kas ienāk auto pravotkā , Bet e34 viens. Vēl atšķiras to štekeru uzbūve,( e34 un e36 ) ,bet cik jsu esmu sapratis ,ka tur tie pini jaizsprauž no viena štekera otrā... Cērēšu uz padomiem, ieteikumiem, pamacībām ,kā tas jadara . :rolleyes:
Saderīgs 100%, ja runājam par dzinēju. Otrs štekeris no virsbūves priekš ASC and shit. Tik pārknieb 7 pinu pie apaļā štekera, ja liec e34 pravodku.
Beigtais rakstīja:Iemetīšu pa ātro te! Tātad noņēmu stūres airbag un nenoņēmu klemmi :doh: Protams deg airbag lampiņa! meklēju kādu pie kā piebraukt un kas zin 100% kā to kļūdu nodzest.
Atbrauc ciemos, nodzēsīšu.
jevgeny
Ziņojumi: 95
Braucu ar: E36 325i
Saliku Bosh vadibu ar pravodku, dzineju palaist nevar. Starteris griez, bet talak nekad nenotiek. Kur varetu meklet talak problemu?
ValtersD
Ziņojumi: 576
Braucu ar: 177
Atrašanās vieta: Ādaži
jevgeny rakstīja:Saliku Bosh vadibu ar pravodku, dzineju palaist nevar. Starteris griez, bet talak nekad nenotiek. Kur varetu meklet talak problemu?
Sadalenes/kloķenes devēju štekerus nesajauci vietām?
Degviela pienāk? Sūknis ieslēdzas?
Vispirms jāsaprot, vai degviela pienāk un vai ir dzirkstele. Tad vismaz zināsi uz kuru pusi skatīties, jo noteikti, ka viens no abiem nepienāk. ;)
Lietotas E36 Rezerves daļas!
jevgeny
Ziņojumi: 95
Braucu ar: E36 325i
ValtersD rakstīja:
Tajā bardakā grūti saprast ko kur spraust :D
Kloķenei un sadalenei 3 kontaktīgie štekeri? Varētu nedaudz precīzāk kur viņi iziet? :supeer:
Labākais mājas variants būtu, ja ar testeri izvanītu štekerus līdz ecu štekerim un saprastu, kuri dačiki kur spraužas, jo var sajaukt 3 vietām.
ValtersD
Ziņojumi: 576
Braucu ar: 177
jevgeny rakstīja:
ValtersD rakstīja:
Jā, kloķenei un sadalenei ir 3kontaktu štekeri. Nekur citur tādi nav.
Tur pa lielam nav ko sajaukt un nepareizi neko nevar saspraust, vienīgais kloķenes/sadalenes devēju štekerus.
Edit:
Labi, sajaukt laikam var vairāk. Bet loģiski padomājot visu var pareizi salikt.
Zem kolektora cik atceros nāk 6štekeri - sadalenes/kloķenes devēji, eļļas filtra korpusā dačiks un galvā divi temperatūras dačiki un tukšgaitas regulatora štekeris. Un visi pa lielam ir kopā. Pēctam uz kolektora augšu nāk droseles pozīcijas devējs ar 3kontaktu štekeri un ieplūstošā gaisa temperatūras devējs blakus droselei.
Uz apakšu aiziet zondes stekeris kopā ar atpakaļgaitas štekeri.
GMM un ogļu filtra štekeris ir atsevišķi no visas buntes, kas ir zem kolektora.°
Man šķiet pēc šīs bildes visu labi var saprast un sajaukt var tikai sadalenes/kloķenes štekerus. Pārējie iet kopā ar kādu specifisku štekeri uz konkrētu vietu.
jevgeny
Ziņojumi: 95
Braucu ar: E36 325i
Man tur daudz vairak štekeru, nekā šajā bildē. Tulīt aizbraukšu pie mašīnas, noņemšu atkal kolektoru un safočēšu visu.
Būtu jauki ja kāds atbrauktu palīdzēt. Ne pa velti protams :drink:
Gribās šodien pielaist dzinēju un aizbraukt mājās ar žurku.
jevgeny
Ziņojumi: 95
Braucu ar: E36 325i
Nav dzirksteles, degvielas sūknis nepumpē, bet ja pa taisno pieliek strāvu viņam, tad darbojas. Kādas varētu būt domas?
