manS Beha!
nē nē, par to brūno vadu man ir skaidrsVitalx325 rakstīja:Tas vinjam ir vienkarshi masas vads M4Z;)
Kur tev logu shkidruma bachoks?vai tu logus nemazga
vnk viņam nav kloķenes deveja vads kas noiet uz leju, laikam pa citurieni izvilkts. Jo parasti tak viņš iet caur to plastmasiņu kas pie galvas turās.
edit: laikam ieraudziju, uz termostata korpusa
Tas devēja vads jā! Tas jau tur tā stāvēja kad nopirku, bet pa kurieni tad viņš orģināli iet?
Atradu trubiņai īsto vietu.
Logu šķidruma bačoks nav ielikts vēl, sanāc neliela ķibele ar sūknīti!
orģināli turas tādā plastmasas korpusiņā, kas piestiprinās galvas galā uz tām divām garākajām špilkām
Bus japameklē tas plastmasiņš!
Sveikiņi!
Pa so laiku sis tas jau sadarīts un sapirkts, bet pa to velak! Tgd pa tēmu.
Lieta tada ka 5dien braucot uz maju patēriņš uzkama debesīs un apgriezieni arī raustījās. ilgi nedomadams mekleju zondi. Samainiju, bet atkal šodien braucot tas pats jau atkal. Pusceļā no Cēsīm uz Valmieru vis atkal nomali. Tiku uz bedres, ar vadiem apakšā vis ok un pie kompa un tajā kaste arī. Td atka sakās tada lieta ka nevarēsana piešķilt ar pirmo, kada pus minute jagriež lai pielektu, varbūt biki mazak, bet princips kā tāds. Tāka elektronika nav mana stipra puse ceru uz jusu palīdzību! Kas tur nav ritigi???
Kura gada auto un kas pa motoru? Ja BOSCH vadība, lieku uz kloķenes devēju.
91g m50b20
vēl kāds liek uz kloķenes devēju!?
Tu taisi totalizatoru?
Samaini klokenes deveeju no ejosha auto un paarbaudi.
Vai arī beidz mainīt visu pēc kārtas un uztaisi diagnostiku
E36 328i+ lpg 95'
NB MX-5 99'
E46 325ix lpg 01'
NB MX-5 99'
E46 325ix lpg 01'
Domā jau ir aizbraukt un piemest pie kompa, kas tur darās!
+1, kompis kļūdu parādīs!
Vis bija ok, bet atkal jau iet kas grīste! :@
Kas Cēsīs var pieslegt manejo? vai zin kur var... Nedaudz velak līdz Auto kontinentam aizriposu, redzes ko tur varēs piedavat....
Varbūt ir kads privatais sai apkaime! ja nu kas td pm vai 22415243
Agrāk Priekuļos bija viens čalis, kas ar to nodarbojās. Kontaktus gan nezinu vairs, bet gan jau kāds Cēsīs zinās.
Ir varbūt kāds kas valmierā var pieslēgt, aizripotu lidz turienei, šo to pašam ar vajag!
Vakardien pabiju Sinhro - c
, cēsīs nu čaļi vnk tik neprofesionali stradā. Neko man daudz tā arī nepateica. tik to ka varbūt kads cilis neiet! Viņš pat nejedza atsķirt e30 no e36
Beigas labi ka naudu nepaņema, teca lai dabūju spoli un td lai atbraucot un mēģinasot atrast vainu - Nespersu savu kaju tur! 5dien braukšu pie zinama meistara ka fisku rubī un tiksim skaidribā!
Labs vakars!
Pa lielam nēsmu nemaz ticis skaidrī'bā! :(
1)Problēmas:
*Kādēļ lēnu braucot, bet ļoti reti uz pāris sekundēm stūre paliek kā gazikam (pazūd pastiprinātājs)?
*Neesmu ticis skaidrība ar apgriezieniem un nelekšanu! Patēriņš ir palicis normāls, bet šodien uz brīdi atkal nedauz raustijās apgriezieni- kādas pāris dienas bija miers. Taču piešķilt siltu motoru tā pagrūtāk, ir reizes kad var un kad tikai ar 3 vai 4 reizi un td pat labu laiku pagriežot. Ja pareizi esmu ievērojis ar aukstu nav problēmu! Pielika piePC un vis ir ok!
Zonde strādā idejāli, gaisa masas mērītājs arī, sprauslas ari visu špricē kā nākas. Kloķenes devējs vesels, bet teica lai samaina, varbūt tas taisa kādus brīnumus, bet nekas nemainijās!
Pie svecēm eļļas arī nav. Nenāk nekas prātā vairāk.......
Helppp
1)Problēmas:
Pēdējais labojis bembists - 24 Apr 2013, 21:51, kopā labots 1 reizi.
Nav nevienam nekas tāds gadījies?... visu pēc kārtas mainīt nav man pa kabatai
vienkaarsi teema taada ,ja kaadreiz sajuugu maina tad arii salniki ir jaaasamaina klokenei un keselei,jo peec tam darbs pa otram laagam peec laika buus,ja nu vieniigi uz paardosanu autinu laid
ar to abarotu leekaasanu paarbaudi iepluudes kolektoru ,noteikti plaisa kaut kur,tas arii var buut iemesls kaapeec abaroti lekaabembists rakstīja:Labs vakars!
1)Problēmas:
*Neesmu ticis skaidrība ar apgriezieniem un nelekšanu! Patēriņš ir palicis normāls, bet šodien uz brīdi atkal nedauz raustijās apgriezieni- kādas pāris dienas bija miers. Taču piešķilt siltu motoru tā pagrūtāk, ir reizes kad var un kad tikai ar 3 vai 4 reizi un td pat labu laiku pagriežot. Ja pareizi esmu ievērojis ar aukstu nav problēmu! Pielika piePC un vis ir ok!Zonde strādā idejāli, gaisa masas mērītājs arī, sprauslas ari visu špricē kā nākas. Kloķenes devējs vesels, bet teica lai samaina, varbūt tas taisa kādus brīnumus, bet nekas nemainijās!
Helppp
bet par pieskilsanu -paarbaudi suukni vai nu tev motors jau izbeidzies (kompresija) noteikti kad jau kaads 600 tuukstotis uz dzelza ir jau ....
Ko tu ar to gribi teikt?north69 rakstīja:vienkaarsi teema taada ,ja kaadreiz sajuugu maina tad arii salniki ir jaaasamaina klokenei un keselei,jo peec tam darbs pa otram laagam peec laika buus,ja nu vieniigi uz paardosanu autinu laid
p.s nomainīti!
